Здравейте колеги. Имам проблем с витара 1.6 16v. Проблема е следния. След включване на ръчните хъбове от дясно започва да стърже нещо доста сериозно без да е включено двойното от лоста. След включването му изчезва за момент и пак се появява. Диференциала е сменен тъй като се беше разтекъл и мислехме, че проблема е в него, сменена е бронзовата втулкана полуоската, лагера няма никакви луфтове или шумове. Някой сблъсква ли се е с подобен проблем.?
Странен шум Vitara ПОМАГАИТЕ
Колега, смених ги и двата с автоматични. Същото е положението. Минавам 2, 3 км и се почва яко стържене. Ако е с ръчните без значение кой от двата винаги го прави от дясно. Приятел ми казв за лагер, но не мога да хвана никаква логика защо го прави само при зажепен хъб а не постоянно. Следващата ми стъпка определено ще е лагер. Ама ми омръзна проба грешка.
Като начало вдигни предно дясно колело с крика и го завурти на ръка. Виж дали стърже. После вдигни и двете гуми на задния мост( че не го знам дали е с LSD) и стържещото предно с включено двойно завърти на първа скорост. Кажи какво се случва и дали се върти полуоската?За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Колега, говорих с монтьора и каза, че не е сложил грес. За съжаление 3 дни няма да работи, така, че в понеделник ще постави грес. Дано се оправи, че вече ми побеля косата от проба грешка.Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнениеНа сменената втулка има ли достатъчно грес ?
Сега ще сменяш отново втулка. Тя се сменя заедно със семерингите и трябва да се провери дали карето не е износено или с язви и да къса семерингата.
Аз съм си направил приспособление, ако си от Варна, можеш да дойдеш да ти гресирам втулките без разглобяване, иначе трябва да се свалят полуоските.
- 1 like
Днес монтьора се върна от почивка и след като постави грес нещата си дойдоха на мястото. Благодаря на колегата VIPERR за безценни съвет. От едно незнание си отворих е такава кушия, че свят ми се зави направо. Веднага свалих е и другото каре и го напълнихме с грес и него за да сме сигурни, че утре няма пак да ги сваляме. Благодаря още веднъж, и ако някога някъде се засечем имам да черпя 😉
