Витара климатик
  • #61
    От: Витара климатик
    Пенчо, ти колко витари си имал и колко климатика си поставил, клавиатурата е твоя, изявявай се, че явно практиката ти убягва...силно.
    Чети внимателно, че явно и това ти е трудно, написал съм че тази перка се включва допълнително, без да е включен климатика, само когато започне да прегрява двигателят.
    Пиши си каквото искаш, истината е една и ти НЕ я знаеш.
    • #62
      От: Витара климатик
      Вие си говорите, но аз не разбрах на каква температура на антифриза с изключен климатик се пуска перката.
      Също дали има някъде бушон и реле...
      • #63
        От: Витара климатик
        Не смятам, че го има написано в документацията, като се има предивд че термостата отваря от 82 до 88 градуса, предполага се, че прегрял двигател ще е над 100 градуса. Важен фактор е и качественната работа на виско муфата, която все пак си има своят живот, при 20 годишни коли, не знам до колко. Има реле за перката, както и бушон за климатика, 20 амперов е.
        • #64
          От: Витара климатик
          ОК, благодаря, явно ще трябва да го издирвам!
          • #65
            От: Витара климатик
            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
            ...При прегряване на двигателят, взема информация ЕБУ-то от датчик за температура на термостатното тяло, включва перката и при невключен бутон на климатика....
            trent - точно така, има шалтер отстрани на термостата, по книжка го дават да включва перката на 113 градуса, при мен е на 110, явно не е оригинален.
            При мен оригиналния фреон е R12, сменен е с R134, така я купих. Работи добре, или поне така си мисля. Въпроса ми е с колко фреон R134 работи системата най правилно?
            • #66
              От: Витара климатик
              Това няма кой да ти го каже.Зависи като е сменян фреона дали е сменено и ТРВ.С R12 работи с различно количество от R134A.Майстора може да хване количеството по налягането и температура на испарение на фреона.
              Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
              • #67
                От: Витара климатик
                Ако е 96/98 г ориентировъчно количество R134- 550g. Дават го 500/600 грама
                Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk
                • #68
                  От: Витара климатик
                  R134 около 650 гр от опит го знам, шалтера ти е термодатчик с малко по различна работа. Има бипластина, за 3 градуса не смятам че е сменян, просто е омазан и поостарял, аз си купих нов за моят климатик. Успех с пълненето
                  • #69
                    От: Витара климатик
                    Благодаря!
                    А твоя с R12 ли е бил, знам, че си го слагал допълнително, но оригинално с какъв фреон е бил. Четох няколко теми където пишеше 400-450гр. R134 при прехвърляне от стария към новия. При теб с по-малко не охлаждаше ли добре?
                    • #70
                      От: Витара климатик
                      Моите са били с R12, оригинално е с толкова.
                      Сложихме първоначално 550 гр R134, н еохлаждаше добре, може би защото съм кабрио и има повече загуби и долях още 100гр и всичко си дойде на мястото. Ако си с метален таван къса баз ща пробвай първо с 550гр.
                      • #71
                        От: Витара климатик
                        С твърд таван съм, дълга база.
                        Ще пробвам, като се стопли още малко, и ще докладвам резултатите.
                        • #72
                          От: Витара климатик
                          Има ли нещо (дросел, стъпково моторче) което да повишава автоматично оборотите при включване на консуматор.
                          Зимата при включване на фарове оборотите леко падаха. При включване на заден подгрев - падаха още малко.
                          Сега обаче, в жегите, като се включи компресора на климатика, включва се и ел. перката и оборотите падат с 400.
                          За да не гасне съм ги повишил, но не е приятно.
                          Миналото лято нямам спомен за такъв проблем.
                          Иначе ако няма включени консуматори - всичко е ОК
                          • #73
                            От: Витара климатик
                            Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
                            Има, автоматичният смукач, командва се от компа.
                            • #74
                              От: Витара климатик
                              Мдаааа, ясно.
                              Когато я запаля сутрин, оборотите са височки, като позагрее малко се нормализират. Това не означава ли, че работи автоматичния смукач. Когато е в движение, също са високи, когато спра на място се нормализират. Само с много консуматори няма кой да ги компенсира.
                              • #75
                                От: Витара климатик
                                Има и някой друг вакум регулатор, щом като караш и пак са високи явно някой от тях едал фера или маркуча към него. Огледай щателно всичко, надали е нещо кой знае колко сложно.
