Витара климатик
    До: Витара климатик
    Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнение
    Здравейте колеги,извинявам се,че нахълтвам така във темата,но искам да попитам:какво е това "дехидратор",за какво служи и най-вече,къде се намира в мойта "VITARA" ? Четох някъде,че докато работи климатика е нормално,под колата да капе от някакъв конденз.Сигурно е така и при мен,но вчера на паркинга при загасен двигател за не повече от 1час,под джипа имаше натекло около 100гр.вода(не антифриз).Възможно ли е този дехидратор,да се е запушил или нещо подобно и на паркинга да е изтекъл наведнъж насъбралия се конденз.
    По принцип дехидратора е филтър който улавя влагата във фреона и се сменя (препоръчително е) на всеки 2год.Трябва да се намира някъде до кондензатора(външен радиатор).Да може да е изтекъл наведнъж конденза ако има боклуци по тръбичката от която излиза.
    Subaru Forester 2.0t EJ205
    Автосервиз FLEXAUTO
      До: Витара климатик
      Благодаря за информацията Iceman .Не вярвам жабарите да са го сменяли този филтър(дехидратор).Сега нямам време,но към края на седмицата ще залягам отдолу да го търся и да проверя търбичката дали не е запушена...Еех..ако можеше някой колега да качи снимка на това чудо...та да го открия по-лесно!А този филтър като "пита" ли е или като бензинов филтър(капсолован).Благодаря ви предварително!
      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
        До: Витара климатик
        Този филтър е отпред при радиатора,изхода на радиатора влиза във него.Без да работи системата не можеш да разбереш дали е запушен.
        FORD MAVERIK 2.7TD
        Тел.0898662817
        LZ1IID
          До: Витара климатик
          Пичове не се занимавайте с глупости. Смяната на фреона от единия модел на другия става без проблем и без нда се сменя каквото и да било, освен накрайниците , ако е необходимо заради зареждащата машина. Не си пипайте дехидраторите , ако всичко работи. Това за смяната на две години са търговски трикове. Казвам ви го от опит. Преди три години си купих климатик втора употреба(при това системата стояла отворена не знам колко време, което предполага, че дехидратора трябва да е умрял отдавна щото би трябвало да се налапал яко с влага), монтирах го на двадесет годишна кола, при това сам. Преди е бил с R12, аз го заредих с R134 без нищо да сменям освен маслото(ама то от предното нямаше и помен, нищо не съм промивал). Вече три години жена ми като влезе в колата все търси нещо за загъване при 38 градуса навън. На изхода на въздуховода температурата е 2 градуса измерена с професионалния им термометър на сервиза за климатици. И при ниски обороти не съм имал никакъв проблем. Верно колата не е Витара, ама това няма никакво значение.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
            До: Витара климатик
            Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнение
            Мисля,че го открих този филтър,но ми се вижда доста сложно устройство и явно аз няма да пипам там! Но,все пак, по какво се познава ,че филтъра е запушен,когато работи системата,както казваш ILIIKA? Също така,не видях никакво маркучле за изтичане на водата(конденз),или то пък е на друго място...Тези два дена не съм включвал климатика и немога да видя от къде точно капе кнденз...
              До: Витара климатик
              ТАМ няма да го видиш,конденза изтича от кутията на изпарителя които е под таблото.Включваш климатика да работи на място ,може и да се возиш ,когато спреш на място ще видиш да тече конденза под джипа.
              Дехидратора не е нищо сложно,вътре има пакет от силикагел,само на машина може да се хване че е запушен.
              FORD MAVERIK 2.7TD
              Тел.0898662817
              LZ1IID
                До: Витара климатик
                Първоначално публикуван от kappi Преглед на мнение
                Колеги може ли някои да ми каже колко фреон лови климатика на Витара 95г мотор Г16А
                фреона е R12
                Преди десетина дни зареждах с R-12. На табелката на маската пред радиаторите пише че събира максимум 650 милилитра, ама майстора успя да събере 750. Аз нищо не разбирам от климатици и за това го попитах за разликата м/у R-12 и 134 , а той каза че за този модел (VITARA 91 г.) разликата е около 1000/хиляда/ лева. Изреди ми толкова неща за смяна че и тия пари ми се видяха малко. Зареждането с R-12 ми струваше 100 лева.
                Ако искаш да разсмееш Господ - разкажи му плановете си.
                  До: Витара климатик
                  Първоначално публикуван от V69 Преглед на мнение
                  Кажи на майстора да пробва да събере още, та като строшиш компресора да има защо да му хвърлиш един бой.
                  FORD MAVERIK 2.7TD
                  Тел.0898662817
                  LZ1IID
                    До: Витара климатик
                    На моя напълнихме 800 гр и за сега работи ? Да изпусна ли малко или да го оставя така ?
                    Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
                      До: Витара климатик
                      Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
                      Колкото е на 12,на 134 зареждаш 2\3 от количеството.
                      FORD MAVERIK 2.7TD
                      Тел.0898662817
                      LZ1IID
                        До: Витара климатик
                        Майстора зареди R12 800 гр . Така ли да го оставя ?
                          До: Витара климатик
                          Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
                          В Ямбол вземат по 500лв за монтаж или 1200 нов със всичко
                          да нанеса малко корекция днес получих инфо от извора и ми секнаха мерака за климатик 2700лв за нов и 1500 втора употреба
                            До: Витара климатик
                            А какво ти пречи да си го монтираш сам ? Я погледни в мобилето, колко витари се продават на части ? Дали няма да спазариш някой за 300-400 лв ?
                              До: Витара климатик
                              Аз точно така направих.
                              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                                До: Витара климатик
                                Колко е на табела,това е макс,иначе почва да вдига налягане.
                                FORD MAVERIK 2.7TD
                                Тел.0898662817
                                LZ1IID
