проблеми,проблеми SJ 410 santana
  • проблеми,проблеми SJ 410 santana
    Самчо се разболява нещо на ниски обороти -гасне и на газ и на бензин,пробваха да увеличат оборотите от некво болтче ,дето уж е за това-тц,не става...та карам на леко дръпнат смукач,което ме навежда на мисълта че въздуха му е много....въпросът е защо?? като не е дръпнат смукача,при тръгване гасне....трябва да се форсира мотора за да поемо що годе нормално..има ли някакъв клапан за ниски обороти на карбуратора,и дали не е замръзнал в положение отворено и да вкарва въздух....
    второ -отзад нещо чука...като се подава газ в движение няма проблем,отпусна ли гаста и си трака,не постоянно ама достатъчно ..мислех че е каре на кардана-сменихме ги всичките...пак трака...и на свободна трака....диференциала има съвсеееем лек луфт,според познанията ми в рамките на нормалното,не вие...
    освен да трябва да се натегне короната....
    дайте идея
    куче или вълк?
    в клетка ,или свободен?
    въпрос на личен избор.
    Вихрен Илиев
    0888249888
    blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
    Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
    До: проблеми,проблеми SJ 410 santana
    Това оня малкия еднокамерен карбуратор ли е?
    Трака ли и когато се пускаш по инерция на скорост?
    Ако тракането е на неутрална,при спряно положение на колата,насочи вниманието окло първичния вал.
    Последно редактирано от ctef; 11-05-09, 20:09.
      да еднокамерния карбуратор е...
      а тракането се чува и по инерция,след малко ще пробвам на нутрална,но ми се струва че е някъде отзад...
      куче или вълк?
      Вихрен Илиев
      0888249888
        Преди да правиш нещо по карбуратора хвърли един бърз поглед на запалването си.Предполагам е контактно?Ако е така, виж състоянието и луфта на чукчето и наковалнята.Изпреварването.
        След това провери за засмукване на въздух след карбуратора.
          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
          аз не пипам нищо сам, чукчето и наковалнята -проверени -всичко е наред.а и като дръпна леко смукача -всичко е ок,мина ми през ума че може да дърпа въздух от някъде но откъде..
          куче или вълк?
          Вихрен Илиев
          0888249888
            Отгоре до капака на поплавъковата камера на карбуратора имаш една тапа под която има въздушен жигльор.Развий жигльора и го изчисти и ще ти се оправят оборотите. Аз го имах същия проблем и от там се оправи. Хубаво е да изсмучеш под жигльора канала защото може да са останали още боклуци. Внимавай като отвиваш жигльора ,да не повредиш канала за отверката.
            Последно редактирано от banjo; 12-05-09, 23:26.
            Дий Снайдер
              колега,сега като на спортист да обясниш нещо кой е капака на поплавъковата камера,за да знам къде да търся тапата..отгоре имам една капачка с 3 болтчета,до нея една пишка с кабелче развива се с ключ 12 ако не се лъжа-прилича на някакъв клапан,да не би тва да е този въздушен жигльор??
              куче или вълк?
              Вихрен Илиев
              0888249888
                Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
                Дано тази снимка те ориентира. Тапата прилича на болт.
                Дий Снайдер
                  мерсии много,открих я, развих я ама трябва да скоча до гаража за малка отверка за самия жигльор..дано да е оттам,иначе не знам откъде може да влиза повече въздух? или след карбуратора някъде,или ако има някакъв клапан дето на ниски обороти трябва да затваря и е заседнал отворен..онва с кабелчето ми прилича на такова ама знам ли ..
                  куче или вълк?
                  Вихрен Илиев
                  0888249888
                    Това с кабелчето е клапан който спира системата за празен ход при гасене на двигателя. Целта му е да спре горивото при гасене да не се получават детонации в горивната камера.
                    Дий Снайдер
                      ахам,значи остава въздушния жигльор или хлабина между карбуратота и двигателя....почивните дни ще се проверява..
                      куче или вълк?
                      Вихрен Илиев
                      0888249888
                        Колега какво стана , оправиха ли се оборотите и ако -откаде.
                        Аз го имам същият проблем със същия автомобил , продухах гореописания жигльор но същата работа , повиших оборотите с натягане на жилото, но незнам правилно ли е.
                          Първоначално публикуван от mitaka359 Преглед на мнение
                          В системата за празен ход влиза този жигльор който съм описал и електрическия клапан за който също писахме. Щом не се е оправило след почистване на жигльора то провери ел.клапана дали работи.
                          Дий Снайдер
                            Първоначално публикуван от mater Преглед на мнение
                            Ами незнам дали така се проверява , но извадих клеймата при работещ мотор и той угасна , пробвах да запаля с извадена клейма - не запали . Когато я свързах - запали си без проблем и си работи мотора.
                            Ако това е проверката - направил съм я.
                            И да допълня , при работещ мотор отвъртях тапата на жигльора и също изгасна мотора.
                              честно казано продухах жигльора-тц, нищо..
                              клапана не знаех как се проверява ,но сега ще откача клемата-но не знам той играе ли роля при каране на газ???
                              и ако е прецакан да видим откъде ще търсим такъв..
                              засега просто имам два варианта-или карам на леко дръпнат смукач,или врътвам въздушния филтър да дърпа въздух от коша на двигателя..като намаля притока на въздух-всичко се оправя,което значи че или въздуха е много или горивото малко...но прави едни и същи номера и на бензин и на газ
                              куче или вълк?
                              Вихрен Илиев
                              0888249888
