Проблем при каране на газ
  • Проблем при каране на газ
    Здравейте колеги! От известно време насам се появи едно проблемче, но първоначално си мислих, че ще се оправи самостоятелно, но май съм сгрешил. Проблемът е следния: сутрин или когато и да е си паля на бензин и оставям да загрее /понеже витарата е автоматик/, когато реша да сменя на газ всичко е наред до първите 3-4 километра. След това разстояние, когато спра и потегля отново, колата губи обороти и след секунди отнякъде вземе да гръмне . Това се случва само да на газ!!! С баща ми се опасяваме да не пукнем нещо я глава, я нещо друго. Къде да търся проблема или направо да ходим при газаджия ?
    П.П. Да не би някъде да кондензира от протичащата газ по веригата и от топлината да гърми? Знам глупаво е, но и на други коли /не Витара или друга стара джипка/ съм чувал по сфетофарите да им гърми ауспуха или каквото и там да е
    Благодаря за съдействието
    Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
    0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
    /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
    До: Проблем при каране на газ
    Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
    Смени си кабелите и свещите
      гърми ти гръм клапата на газовото .монтира се м/у въздушния филтър и моноинджекцията (инжекцията) обикновенно гърми при пълната инжекция
        при нормална работа на агу -то не трябва да гърми бягай при гаэаджиите .глава не може да пукне но може да ти попилее въздушния филтър и всичко край него
          Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
          Свещите ми са чистак-бърсак нови.
          Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
          Предполагам филтъра е скъпичък . Явно ще трябва да посетя газаджиите. Много ни се искаше, с баща ми, да погледнем какво става, но май нямаме необходимите инструменти. Възможно ли е все пак да прави конденз газта някъде ?
            Това не е гаранция като са нови свещите и да работят .Провери и кабелите
              Аз се сетих да ги погледна, но не виждам нещо нередно Освен това при спряло положение и съм на скорост, оборотите са много ниски. Принципно преди бяха 800 оборота, сега - 600 или дори веднъж бяха 400. Що годе ги нормализирах с леко подаване на газ
                Кабелите-вечер,отваряш капака при работещ двигател и гледаш да не преискряват към корпус/главата/.Ако са паднали оборотите,може да гърми от прекалено бедна горивна смес.Мембрани на изпарителя или сцепен маркуч/малко,но достатъчно/-преди/след тройника.При последното изброено би трябвало да нямаш мощност при изкачване и завишен разход.
                Последно редактирано от maxxx; 29-04-09, 19:45.
                  мойте падат и до 200 .от една година съм така гася паля и съм ок с газта няма оправия това е цената на евтиното гориво.но ти си потледни агу-то за това гърмене
                  от 23 години карам иняма как да гърми от кабели и свещи.може при неправилна центровка на делкото но това беше при ладите и москвичите
                    Koлега ,а въздушния филтър на какъв хал е?
                      В повечето случаи на моно и инжекцон гърми точно от скапани кабели и свещи
                        Точно от кабели и свещи гърми,че няма на къде повече.Също и от тръгнала бобина,замърсен палец и дистрибуторна капачка с налепи от малки стружки,хвръкнали от бронзовите штифтове,подаващи напрежение на цилиндрите/свещите и отложени на вътрешната страна на капачката.Това,което не е проблем при движение на бензин в токоразпределителната мрежа бобина/капачка/палец/кабели/свещи,при ползване на газова уредба изкристализира и дребните дефекти в упоменатата система,правят кардинални проблеми.
                          Колега проверили въздушния филтър има голяма вероятност да е замърсен.
                          [CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
                            Колега няма много връзка, но ехубаво да погледнеш. Преди карах един опел. Имаше проблем с едната тръба която захранва изпарителя с гореща вода. Беше се запушила и изпарителя позамръзваше. Има ли такова нещо в твоя случай?
                            Поздрави
                            Land Rover Defender 110SW 300tdi
                              В отговор на последните двама колеги: филтъра е в цветущо здраве. Няма му абсолютно нищо ... за момента, но предполагам, че ако продължи да се кара в това състояние ще се спомине. Принципно му намерих цаката как да не гърми: потеглям бавно докато не кача на 20км/ч. оттам си я настъпвам, но пък бавя колоната зад мен.
