Двигателя на Витарата претриса
  • #46
    До: Двигателя на Витарата претриса
    Благодаря на Ivan_J че ми отвори очите за Аутодатата
    Намерих точно това което ме итерсуваше.Но силно ме впечатли начина по който е направена с тези активни схеми и как програмата сама те води.Ето я и ел.схемата окло компа на Витара моноинжекцион до '93.
    Но вътре могат да се намерят още куп полезни и интересни неща.
    • #47
      Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
      До колкото не ме лъже паметтна в първата тема спомена, че тези претрисания са най-силни докато ти се студен двигателя. Значи палиш на студено двг, отваряш капака, снимаш, докладваш и така
      Успех
      Докладвам-това е при студен двигател:
      http://vbox7.com/play:3dca3685
      Николай Папазов
      • #48
        При мен не претриса , а си мени оборотите.Преди два месеца ми регулираха клапаните и оборотите бяха ок/сменяха ми гумички на клапаните/,но сега отново се менят.Чудя се дали няма да е необходимо още едно регулиране на клапаните и тогава да да се настрои на бензин и после на газ.
        0887/400121 Антон Донев
        • #49
          Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
          здравей колега карам трета кола на газ .сложиш ли газово забрави за обороти .имам един приятел газов инженер който ми каза че не е ли заложено фабрично в компа на колата работа на газ всичко друго е ала бала.не си хаби парите по шарлатани
          • #50
            Нов проблем-след първия гърмеж на Витарата е излязъл маркуча на възд.филтър,имам "кихалка".Нагласих го на мястото му,огледах за други поразии и запалих.На бензин работи,но не държи обороти,на газ-перфектна работа.
            • #51
              Може да е гръмнал МАР сензора.
              Николай Папазов
              • #52
                Къде се на мира и как да го проверя дали е гръмнал?
                • #53
                  Ако си с дебитомер от старите типове - тип Яйце и нямаш предпазна клапа на маркуча, а само кихалка на филтърната кутия, гаранция си оснатал без дебитомер. Някъде из темите се споменаваха едни 1000лв.
                  Айде да не говоря пак против газаджиите, ама всеки полуграмотен като разгледа системата, ще разбере че трябва предпазна клапа, блокираща тръбата, а кихалка на кутията не върши никаква работа.
                  • #54
                    Много често проблема е в клапаните. Проверете компресията при студен и при топъл двигател.
                    • #55
                      На тръбата след филтъра.В него влиза кабел,като откачиш кабела при ра ботещ двигател ако няма промяна значи е от него.
                      Николай Папазов
                      • #56
                        Оказа се една голяма глупост!При гърмежа кихалката леко се е изкривила и не уплътнява добре,изправих я да легне добре на гуменото уплътнение,притегнах скобите на маркуча на филтъра и регулирах оборотите на бензин от винта/преди това не можех/.След това ги регулирах и на газ от изпарителя.В момента имам 800 об. на бензин и газ и двигателя е "часовник".Моят съвет е преди да започнете ремонти,уплътнете добре пътя на въздуха от филтъра към смук.колектор,имайте предвид ,че "КАЧЕСТВЕНАТА" кихалка струваше 35лв,при условие,че иначе е 15лв!
