Двигателя на Витарата претриса
    До: Двигателя на Витарата претриса
    Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
    Хаха помня аз тази случка, идва Юпи и ни кара наред да вдигаме капаците за да гледа как работят двигателите. Само не се сещам тогава ли слагахме чаша с бира отгоре или това беше друга история
    То при вас било интересно. Ще взема да се домъкна на някоя среща.
      Ъ,нидей бе,ши тряа пийш....
        Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
        Ш'съ прежаля някак.
        Нали знаеш - попитали един руснак дали пие, а отговорът бил: "Пия, ама с отвращение".
          Смурая ми тресеше и като смених свещите се оправи,а имах и един кабел пробил
            В момента и аз се боря с това . Когато загрее на най-ниските обороти не работи , като часовник , а през няколко секунди ги корегире ту по-ниски , ту по-високи . До сега съм сменил кабели на свещите , свещи , дистрибуторна капачка и палец остава бобината . На газ при всички видове положения на настройките все си е така на бензин пак .
            Има ли някой на , който витрата е , като часовник (1.6 16V) ?
            Ще черпя за съдействие евентуално за проба със смяна на бобина и дебитомер .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              някъде там е истината....ламбда сонда....
                Ако те устройва в Русе-заповядай.
                Николай Папазов
                  Доста ми е далече , но ако лятото се разходя в този район не бих отказал съдействие и естествено нови приятели .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Нямаш никакви грижи.Телефона ми е в подписа така, че ако имаш път насам звънкай.
                    Николай Папазов
                      Кокофф, май само ти си така - според мен си се объркал или на колицата ти и има нещо
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                        Ееее,ама много познаваш,да знайш
                          Добре де, утре ще дигна капака и ще проверя.Ама какво точно да гледам?Щото от вътре не чувам претрисане на мотора.Случвало ми се е като я купих и бяха ниски оборотите и не работеше равномерно ама ги регулирах и нямам проблеми.
                          Николай Папазов
                            Отваряш капака и гледаш - на няколко секунди двигателя се разклаща (при някой леко, при други по-сериозно) единично или няколкократно. Ако не е така при теб, идвам до Русе да го видя.
                            Пробвай го и студен и топъл.
                            Последно редактирано от upi; 15-04-09, 19:53.
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Ок тея дни като се освободя малко ще направя експеримента и ще се опитам да го заснема на гсм-а и ще докладвам.А да уточним, топъл ли трябва да е двигателя или няма значение?
                              Николай Папазов
                                Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
                                До колкото не ме лъже паметтна в първата тема спомена, че тези претрисания са най-силни докато ти се студен двигателя. Значи палиш на студено двг, отваряш капака, снимаш, докладваш и така
                                Успех
                                Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
                                0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
                                /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
