Шум при включен преден мост
  • Шум при включен преден мост
    Появава се когато го включа "било то бързи или бавни" и незнам от какво е.Казаха ми че някаква шпилка се е разбила или някакъв лагер но не съм сигурен.Притеснявам се да не стигне до смяна на разнатъчната кутия за това ако можете ми кажете как да го оправа и какъв е проблема.
    До: шум при включен педен мост
    Първоначално публикуван от fanfanetko Преглед на мнение
    Извинявам се че нахълтвам така в темата,но за каква шпилка говориш,че не ми стана много ясно.Същото чукане или по-точно прещракване го има и при мен,но само при почти пълен ляв или десен завой.Също така от прочетеното във форума съм почти сигурен,че не е от каретата или хъбовете(защото съм с капачки).Съмнявам се в предния диф или още по-лошия вариант-разтегната верига на раздатката...
    SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
      Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнение
      Ако щрака в завой на 4H или 4L ,това е от предни карета. Предишната ми витара беше така. Рециклирах ги и утихна.
      NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
        Първоначално публикуван от pastora Преглед на мнение
        Съгласен съм със теб,но при мен прещракването(а не постоянно щракане),се чува при отпускане на газта и точно това ме учудва,че при пълна форца не прещраква,а след като отпусна газта.И прещракването е толкова злобно,че имам чувството че нещо се "троши" отдолу или по-точно ,като прескачане на зъб,ама незнам от какво...Преди да се примиря,че е веригата на раздатката,"ДАЛИ" това прещракване не е възможно от евентуално оронени шлици на дясната капачка(това дето изпълнява ролята на "хъб"при мен),понеже някъде от там се чува,като отворя левия прозорец...пък и лявата "капачка" съм я свалял,когато проверявах с "какви хъбове съм".Та от тогава имам спомени, че шлиците са някакси "плитки" и ненадеждни(така ми се видяха на мен де....)Възможно ли е така да "прещраква" вътрешно каре....Оох! Толкова много въпроси зададох,че почти сам си отговорих...ПОМАГАЙТЕ!!!
          fanfanetko здравей имах същия проблем оказа се че е от каретата.
          [CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
            При мен същите шумове.Смених каретата на кардана и всичко е наред.(daihatso feroza автоматични хьбове)
              Първоначално публикуван от djembi1 Преглед на мнение
              Здравейте отново,благодаря на всички за изказаните мнения ,но за сега не намирам решение на моя проблем...Явно на никой досега не му се е случвало подобно нещо...,и дано на никого да не се случва!!! " djembi1",при теб прещракване като при мен ли беше,или леко почукване при боравене със съединителя(превключване). Между другото,забравих да представя "джипката":"SUZUKI" GRAND VITARA-98g.J20A-128k.c. и съм от Кюстендил....
                При мен се получи нещо подобно.Шума се чуваше като включване и изключване на запчатка.След като развъртях гумите предни -задни се оправи.Видимо бяха еднакви с много малка разлика.
                  Първоначално публикуван от Dimitar Преглед на мнение
                  Dimitar,след като прочетох написаното от теб,проверих гумите(йокохама-геоландър-А/Т-2),установих,че предна дясна гума има около 3мм по-малък грайфер от другите три.Във вторник ще сменя предните със задните гуми,но дали ще има ефект?,дори и задна да я сложа,пак ще има разлика в оборотите на колелата при 4х4...Незнам, дали не е най-добре,да сложа гумите от един приятел,неговите ми се виждат еднакви и четирите... КОЛЕГИ,ако някой има други предположения за решаване на проблема,моля да ги сподели.Така ми се иска да не е веригата....!?!
                    До: Шум при включен преден мост
                    И аз останах учуден,но факт.При положение,че предавателното число при 4х4 е 50на50.
                    И не забравяй еднакво напомпени!
                      Щом само едната ти е различна(и то с 3мм) не е от гумите.
                      Виж ако и двете бяха различни...
                      Аз залагам на карета
                      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                        Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                        Значи,днес следобяд като се прибирах от планината на 4х4 по асфалтов път със сняг и лед и на места чист(например:1 или 2 гуми са на сухо,а другите на сняг и лед),на 2-3 предавка,ПРЕЩРАКВАНЕТО се усети и на прав волан(при положение,че спускам на скорост и без газ).Дали е възможно каретата да прещракват,при това положение и то от време на време...Не съм отварял още дясната капачка("хъб"),да проверя шлиците и,но и това ще го направя във вторник,пък след това...."пак ще пиша".
                          Здравейте,отново съм Аз.След като извърших редица упражнения за отстраняване на прословутото "прещракване" в предния мост на ВИТАРАТА ми,(проверих шлиците на "капачките",сменях гумите,каретата все още ги изключвам от играта),проблема си остава....М/у другото установих,че м/у тампоните на биалетките и носача има луфт 4-5мм и отгоре и от долу(тампоните са се скапали).Възможно ли е от това да се получи "прещракване",нещо като изместване в предния мост,при отпускане на газта в завой на 4х4....
                            може можеее,а може и да не може..качи я на подемника,напъни с една щанга при навит волан и ще си каже....
                            куче или вълк?
                            в клетка ,или свободен?
                            въпрос на личен избор.
                            Вихрен Илиев
                            0888249888
                            blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                            Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                              Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
                              Биалетките ,че ще ги сменям ще ги сменям,но днес на канала като огледах всички тампони,ми направи впечатление,че двата тампона отстрани на гредите дето държът предния диф,са много меки(като размърдам дифа нагоре-надолу тампоните дават отклонение 1-2см).Та искам да попитам,дали това отклонение е нормално или двата тампона са заминали(понеже този от долу на напречната греда не помръдва).Опитвам се и тях да ги обвиня за това прещракване наподобяващо нещо като изместване на предния мост....заедно със биалетките...Веригата на раздатката я оставям за десерт....
