Нормално ли е?
    До: Нормално ли е?
    Да това е единия датчик-този на водата.До него в дясно месинговия е другия,който мери температурата на постъпващия въздух.Параметрите му са същите като на другия.Провери ги и двата.При съмнения за повреда в някой от тях все пак ще се наложи да им премериш съпротивлението променя ли се ПЛАВНО с покачване на t.Може да не ги сваляш.Мериш ги студени докато се загреят.
    С оглед на безопасност за компа,сложи последователно на поренциометъра едно съпротивлени 200-300 Ома,за да не даваш точкита за мерене на късо в крайно положение на потенциометъра.
    На газ тоя проблем наблюдава ли се?
    Опитвал ли си да правиш диагностика?Ако горната процедура не помогне и не откриеш повреден датчик,ще се наложи.
    Good Luck
    P.S.Не видях че докатао съм писал колегата ме е изпреварил.ТОВА Е КИСЛОРОДНИЯ ДАТЧИК; ЛАМБДА СОНДА ИЛИ КАКТО ТАМ ИСКАТЕ ДА ГО НАРЕЧЕТЕ!!!
    Последно редактирано от ctef; 09-02-09, 18:35.
      До: Нормално ли е?
      Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
      Колкото до датчика, при мен е сложен на изпускателната система пращам снимка да видиш
      Че е датчик датчик е...
      Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
      +100
      Случайни хора УАЗ не карат
        До: Нормално ли е?
        Първоначално публикуван от CZ 350 Преглед на мнение
        Здравейте колеги.Да ви попитам нормално ли е като запаля витарата да държи 2000 оборота 15 мин и чак тогава ги намаля паля я на бензин.
        Колега не каза само кога я палиш!Ако примерно си я карал преди това и тя е била загряла сигорно ти е темперетурен датчик както казват и другите колеги.
        Но ако не си я палил и я палиш в студа сутрин нормално да работи на по-високи обороти!Това ти е автоматичен смукач.И е нормално да държи такива обороти!
        https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
          До: Нормално ли е?
          Пробвах това което каза колегата ctef и се оказа прав.С потенциометъра променям оборотите на двигателя.А има и нещо друго като откача въпросния кабел от датчика колата по бързо достига работна температура.Ще потърся датчик това е
          Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
          Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
            До: Нормално ли е?
            Стой не бързай!
            Сега провери дали датчика си променя плавно съпротивлението при загряване.Ако работи нормално не е от него.Провери по същия начин и другия датчик(за темп на въздуха) до него.
            Купувай само ако си убеден в неизправността им защото май не са евтини.
            А при самодиагностика дава ли ти някаква грешка(код)?
            А за бавното загряване сигурен ли си в изправноста на термостата?При студено палене си задръж ръката на входния маркуч към радиатора и следи дали започва да се затопля бързо.Ако термостата работи би трябвало да има изветно закъснение.
            А виско съединителя как е?
            Последно редактирано от ctef; 18-02-09, 17:27.
              До: Нормално ли е?
              Така вече го купих сензора.Другия сензор не съм го проверявал утре ще го проверя.25 лв струва сензора,при самодиагностика ми дава 1 мигане интеравал 2 мигания.Това означава код 12 и за него пише че:
              Този код ще свети винаги когато диагностичния блок е активиран,ключа е завъртян в позиция ON и няма други кодове записани на коппютъра.Значи датчика работи сега бързо достига работна температура и бързо сваля оборотите.А това с този код 12 пише също че тези симптоми са нормални това дето свети.Аз мисля че като свети Check Engine в интервал 1 пауза 2 това не е грешка в компютъра.Чрез него могат да се определят други грешки постъпили в компютъра и сигурно трябва да се изключи самата лампа за да не свети.Кажете вашето мнение по въпроса
                До: Нормално ли е?
                Ако вече работи нормално си късметлияДано е така!
                Сега трябва да се изчистят от паметта на компа грешките.Предполагам следиш ръководството: - около 20 сек. изключена маса на акумулатора.Но провери пак.
                  До: Нормално ли е?
                  Мисля че темата може да бъде заключена открихме проблема
                    До: Нормално ли е?
                    А защо не споделиш точно какво беше???
                    Може да е полезно за някои
                    Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                      До: Нормално ли е?
                      Първоначално публикуван от kamcho Преглед на мнение
                      Съгласен !
                      Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
                      0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
                      /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
                        До: Нормално ли е?
                        Ми колеги аз съм написал по горе какъв беше проблема, но ще кажа пак.Сменихме сензора и оправихме нещата.
                          До: Нормално ли е?
                          Ще е по-ясно за колегите , ако обясниш на кое казваш '' СЕНЗОРА''. Сигурно е датчика за температурата на охлаждащата течност или е нещо друго .... ?
                            До: Нормално ли е?
                            Този сензор(датчик) регулира оборотите на колата в зависимост колко е студена или топла.Нещо като смукач
                              До: Нормално ли е?
                              може и да е нормално...ако е на смукач...
                              понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                              JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                              Honda Shadow VLX 600 - 1999
                              FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                              0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                              Влади
                                До: Нормално ли е?
                                ОК !
                                Последно редактирано от иж-12; 20-02-09, 16:23.
