Здравейте колеги.Да ви попитам нормално ли е като запаля витарата да държи 2000 оборота 15 мин и чак тогава ги намаля паля я на бензин.
Нормално ли е?
И при мен е така. Не се шашкай. Само че правилно ли прочетох че ти държи 15 мин
множко ми се струва. Но моята като си я запаля ми държи 1700-1800 оборота за около минута след което плавно си пада до към 800
П.П. Ако ти държи наистина 15 мин на 2000 оборота мисля че имаш някакво леко проблемче с датчика за температурата. Я да те питам: за тез 15 мин стрелката ти за температурата стига ли кажи речи до половината
П.П.П. Забравих да спомена, че моята е автоматик
Не мога ли да направя нещо като при теб: да ми държи малко време на 2000 оборота? Защото има моменти в които не мога да я чакам да загрееПървоначално публикуван от slavin Преглед на мнениеМоята държи 2000 оборота около 15-20 сек. и след това пада малко над 1000 и за около 4-5минути слиза на 800. Мисля, че това е нормално.
и тръгвам веднага
Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 07-02-09, 17:01.Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
/e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
До: Нормално ли е?
Дам 10 мин си държи тия високи обороти.За тия мин стрелката леко се изправя.Бавно загрява и бързо стине незнамПървоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнениеИ при мен е така. Не се шашкай. Само че правилно ли прочетох че ти държи 15 мин
Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
До: Нормално ли е?
Зимата като беше големия студ и моята си е така, паля и поне 10 мин. е на 1500-2000, после като покарам градско се постопля и се нормализира.Двигателя е G16B.Първоначално публикуван от CZ 350 Преглед на мнениеДам 10 мин си държи тия високи обороти.За тия мин стрелката леко се изправя.Бавно загрява и бързо стине незнам
Skype: pach_bs
До: Нормално ли е?
Като чета това, явно аз имам проблем ? Моята изобщо не държи таккива обороти като запаля..
Дори подавам газ да постои малко на 1500-2000, после като пусна е на не повече от 1000, но работи спокойно...?
Какво ще кажете ?Николай
VITARA 1.6, 93 къса кабр
КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
До: Нормално ли е?
Нямаш проблем - ти си като с карбораторПървоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнениеКато чета това, явно аз имам проблем ? Моята изобщо не държи таккива обороти като запаля..
Какво ще кажете ?
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
До: Нормално ли е?
А дали моя автоматик не мога да го наглася да не загрява толкова време? Като запаля да си тръгвам нормално, защото е имало моменти, в които не мога да я чакам да загрява и си тръгвам. Знам че е грехота за хидравликата, но времето не чакаСузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
До: Нормално ли е?
Няма как, автоматика иска да си стопли маслотоПървоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнениеА дали моя автоматик не мога да го наглася да не загрява толкова време? Като запаля да си тръгвам нормално, защото е имало моменти, в които не мога да я чакам да загрява и си тръгвам. Знам че е грехота за хидравликата, но времето не чака
Като нямаш време да чакаш, защо не си взе ръчка
Skype: pach_bs
До: Нормално ли е?
Първо си провери датчика за температурата.Трябва при загряване да си променя съпротивлението към по-малко ако не се лъжа.В книгите го имаше ама...
P.S.Ето и по конкретно температура/съпротивление:0гр./5,88КОма; 20/2,5; 40/1,15; 60/0,58; 80гр/0,3КОма.
Но ето и бърз и лесен начин да провериш дали проблема е в датчика.
Разкачаш кабела му и свързваш потенциометър до 10КОма.Палиш на средно положение на потенциометъра и започваш да го въртиш леко.Ако двигателя си променя оборотите в желаните граници,мисля отговора е ясен.
Датчика при моноинжекцията е в дясно на колектора ;-)
До: Нормално ли е?
Онова време, когато си търсих Витара всички модификации бяха леко скъпи не знам защо. А вътрешното напрежение ме натискаше да си взимам каквато и да е Витара за по-малка цена. Оказа се обаче, че съседа си продаваше неговата (седя и му се чудя на акъла, но това си е негова преценка) и се сдобих с Витарка за не толкова висока цена и в добро състояниеПървоначално публикуван от PACH Преглед на мнениеНяма как, автоматика иска да си стопли маслото
(разбра се с малки изключения)
Все пак още не съм му свикнал на жипченския характер, но и това ще стане
