Много странен шум ...
  • Много странен шум ...
    Здравейте колеги. Няма да приказвам излишно затова започвам по същество: тази вечер, когато запалих Витарката си двигателя започна много странно и за мен плашещо да звучи. Звукът беше все едно съм спукал гърне! Бихте ли ме насочили къде да гледам утре или за какво да гледам ? Благодаря ви за отзивчивостта
    Поздрави
    П.П. Звукът е най-силен от страна на шофьора
    Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
    0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
    /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
    До: Много странен шум ...
    Спукан изпускателен колектор,най-вероятно.Аз имах същия проблем.Или ако си удрял гърнето някъде,си откъснал двуцевката.И в двата случая не е страшно,стига да имаш приятел с телоподаващо.
    ОффРоуд Клуб БАЛКАН 4x4-Враца
      След двуцевката има една връзка като ябълка на два дълги болта с пружини, като се разбута (примерно ако си провлачил гърнето в някой дълбок коловоз)се получава разместване и започва да ръмжи.Разклати тръбите и ако е това ще се намести.
      Николай Папазов
        Моята като я купих преди 2 месеца имаше същия звук. Оказа се от запушен катализатор беше духанла гарнитурката между изп. колектор и двуцевката. Смених е и се оправи.
        NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
          Първоначално публикуван от pastora Преглед на мнение
          Колко ти излезе гарнитурата ? И принципно дали ще я има по магазините за japan части или трябва да си я търся от вторичните ?
            Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
            В София ми сложиха някаква неоригинална, правена в един сервиз за ремонт на гърнета и смяна на катализатори. По принцип по големите специализирани сервизи за гърнета ги имат за всички модели. А цената мисля беше нещо символично около 10-15 лева.
              Сега като я запалих, отворих капака на двигателя и забелязах, че от връзката между тръбите от двигателя към двуцевката дими Дали не е и от там проблема ? Връзката е нищо и никаква си заварка, но вече пропуска газовете
                Напълно възможно е да е от там шума
                Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
