въпрос за вибрации в самурай от 60 до 80км не от джанти
  • въпрос за вибрации в самурай от 60 до 80км не от джанти
    значи имам следния проблем....от 60 до 80км се получават някакви вибрации като от крива гума/джанта .... но вчера след като си обух новите гуми и джанти същия проблем продължи та въпроса ми е каде да търся причината...самурая е sj410 ако има значение
    Не всичко, което има две бузи е лице!
    До: въпрос за вибрации в самурай от 60 до 80км не от джанти
    Луфтове по окачването и кормилния механизъм?
      Провери кормилния демпфер. Ако е изпуснал го смени и пак пробвай.
      Прочети тази тема:
      Последно редактирано от Jimi; 28-11-08, 15:37.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        Ако говориш за вибрации на кормилото, освен описаното от "Пенчо" прегледай и за пукнатини и разхлабени болтове по управлението.....на "Джипчо" кормилната кутия се държеше на един от четири болта ( ушите бяха счупени) а кормилния амортисьор само си седеше без да "амартисира"
        П.П. С "Джими" сме писали заедно за това говорех
          aaaa моя демпфер седи на задната седалка...че на една от разходките имаше неуспешен опит за теглене и беше изтеглен барабар с куката но не мисля че от него идва проблема след като и преди това го имаше...но като че ли таз вибрация идва от задния мост-не ми бие много във волана
            Тези "новите гуми и джанти" нови ли са, и ако не,как са съхранявани?
              "Честито" и твоята джипка се е разболяла от Шими. За съжаление хората преборили се с този проблем се броят на една ръка. Търси във форума "Шими" и успех в борбата с него.
              99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
              It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                Провери си и каретата може някое от тях да е дало фира и да тресе.
                тел.088четири 9едно9 4нула4
                  гумите са чисто нови вчера от при голди...джантите са стари но прави и балансирани пак при него....а преди това също имаше същия проблем и със старите джанти-различни от новите...плюса е в това че отскоро нямам километраж и мога да се ориентирам и съобразявам със ограниченията по въпросните вибрации
                  а каква е тази болест шими?? сега започвам ровенето а относно каретата не мисля засега да се вкарвам в жестоки разглобявания...по напролет ще го направя ако е от това
                    Има разлика в това дали една гума или джанта е балансирана, и в това дали е крива. Повечето баланс машини хващат само радиални дебаланси. Аксиалните се виждат с просто око.
                      попрочетох за явлението шими но мойте тресения не са точно от волана а ми се струва че като чели идват от задния мост....но в самурай е много трудно да се определи той целия тресе като луд
                        Ще ти кажа и аз кво преживях,докарах си Терано 2 -2,7 ТДИ от Италия с чисто нови регенерати,до 80 добре ама после става като на родео,за малко да ме хвьли коня, за пьрви пьт като стана я засуках по магистрала тракия,от купища диагностики след тва,то тампони ли не бяха,че амортесиори ли не,като при все получавам гаранция от вулканизатор след успешен баланс,после се указа че отзаде биле с вьтрешни-махнахме ги пак баланс, направихме ги безкамерни с вентили,аха да се зарадвам че всичко е ток и пак подскача ,оказа се накрая да не ви мьча повече че 2 от гумите са биле криви и с едно фатално балонче.....
                          Значи по диагнозата за окачването, но отзад - лагери, втулки, щанги, болтове хлабави,...освен диагнозата на Дявола за карданните карета крив (удрян) кардан....може и да се дотъркаляш да се чешем по главите (темето ) взаимно ....един тест драйв с втора кола отзад да гледа нешо няма ли изместено....
                            В професионализма на Голди съм убеден и съм сигурен че не са гуми и джанти.Най-лесно е да свалиш задния кардан да покараш малко само на предно и да видиш изчезват ли вибрацийте ако изчезнат търсиш първо карданни карета ако не са те крив кардан.Ако ли пък не изчезнат вибрациите след сваляне на кардана както каза дядо владо търсиш причината в лагери втулки тампони и тн.
                              Значи, и аз имах същия проблем с една витара(мойта).Оказа се ,че проблема е в задното каре. При 60 км/ч просто не можеше да се кара.
                              Смених го и всичко се оправи
                              Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
