проблем със самурайско парно
    До: проблем със самурайско парно
    Някои Може ли да ми каже какви са признаците на изгоряло съпротивление на моторчето на парното щото имам съмнения в него.При подаване на 12 волта директно на моторчето парното работи на максимални обороти но от ключето неще.
    тел.088четири 9едно9 4нула4
      Точно така , сменете си термостата или си погледнете радиаторчето на парното , не правете разни простотий да "и*ете т'ва" на двигателя !
      П.п А за моторчето , имахме проблем на едно пежо(кола) има някакви интегрални схеми на моторчето от горе , беше станало мазало , дай го на накой който разбира , оправя се с малко спойки и вс. е ток !
      三菱帕杰羅
      Цитат:"Нямам Хоби Без Двигател" еми и аз така ...
        Първоначално публикуван от MoT Преглед на мнение
        При мен не е от тъермостата. Моторчрто трябва да го ударя и тогава трагва
        Сега много студено и не ми се разглабя табло да го управям с ново (втора ръка)
          Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
          Признак е че не работи вентилатора но може да не са те, а лош контакт някъде
          Проверяваш до къде стига 12V Може до ключето да не стига (като при чистачките на колегата Suzuki_Sj410 ), може до съпротивленията, може и след тях преди моторчето....
          Провери си през + или - се управлява парното
          ...японските "японци" им се подава + през контактния ключ или директно и ключетата за управление прекъсват масата (-), а на европейските "японци" има винаги маса (-) и се прекъсва (+)а контактен ключбушони ключета за управление моторче на парното
            Моя е еврояпонец ама нещо тея жици още немога да ги изровя коя къде е има маса на входа в това съм убеден щото я мерих и излиза ама нещо някъде става с плюса май.Сетих се и че от известно време при пускане на парното на макс. ми светваше лампата за зареждане,а акумулатора си се зарежда мерих го но въпреки това при пускане на парното на макс. лампата светеше съвсем леко незнам това дали няма някаква свързаност с изгасването на апрното.
            Последно редактирано от Дявол Коледа; 02-01-09, 18:48.
              Вариянтите са само два
              1.Професионален - разглобяваш всички куплунги, връзки, кабелни снопове, чистиш, мериш и сглобяваш (дефектното подменяш)...накрая винаги тръгва
              2.Временен...тайно и без да се усетиш прокарваш (+)до парното през някакво тайно ключе....временно.... до напролет пък после ще му мислим
                Утре ще бъде приложен вариант две щото точно в тоя студ хич неми е до раглобяване на де що има кабел а на пролет за втори път ще се прави профилактика на парното надявам се за последно.
                  Последният САМУРАЙ който правих имаше толкова "временни" неща, че таблото му приличаше на самолет. На мястото на касетофона имаше плексигласово парче с 5 ЦК-ключета и поне 30 еднакви червени кабела към ... навсякъде. и още 2 ключета висяха на кабелите под таблото. И цялата тази работа, защото собственика сменил кормилото и махнал блоковете за управление. Взех от 1 катастрофирал САМУРАЙ цялата инсталация и я подмених. И се оправи на 99%. За сега не светят само стоповете, ама явно е от онази стопмашинка над педала.
                  Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                  http://www.cardomain.com/ride/2562837
                    Много топли тази ушанка, чак прозореца отворен:
                      Ако е изгорял реостат - няма степени, само максимални обороти, защото тогава веригата не минава през съпротивление (а те са 2 бр.)
                      Ето тук коментирахме такъв проблем. Има и снимки на въпросния реостат.
                      Последно редактирано от Жоро; 04-01-09, 21:33.
                      По-добре късно, отколкото по-късно.
                        Здравеите смених си термостата и пак парното е слабичко кажете може ли да се е затиснало радиаторчето на самото парно.Или нещо друго трябва да проверя. И трудно ли се сваля все пак
                          Ура победа!Днес след като свалих таблото успях да открия ядовете,оказа се зацапни контакти на ключето след съответното разглабяне и зачистване вече всичко е ОК.
                            Еми - Честито!!!
                            Сега всички планове за печки от заз, лада и всяки други отпадат и ти става едно леко и приятно
                            о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                              ами щом след смяна на термостата парното е лабаво-няколко варианта- 1. запушено радиаторче-става ако си слагал добавки за запушване на теч в радиатора
                              2. прецакан превключвател студено топло
                              ако и тва не е ..трябва да помедитирам малко и да пиша пак.
                              френския термостат си е термостат за сузуки ес джей 410 на 88 градуса и 52 мм в диаметър,произведен във франция
                              куче или вълк?
                              в клетка ,или свободен?
                              въпрос на личен избор.
                              Вихрен Илиев
                              0888249888
                              blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                              Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                                Не съм слагал добавки ,а термостата е Японски на 82 градуса като стария ми. Възможно е да ми е задръстено радиаторчето ами ако промие системата дали ще стане? А колкото до превключвателя той мисля че е фиксиран или да го пробвам на рака. Благодаря за съвета
