Колеги някой има ли размерите на подложка на А рамо на Витара?Или ако има свален диф. моля го да даде размерите,че да не разглобявам.Примерно като на снимката.
Витара А рамо
До: Витара А рамо
Аз реших проблима с 4 цилиндъра с еднаква височина през които прекарах нови по дълги болтове карам така от лятото и няма никакви пробреми по този възел не помня какви бяха размерите но нее проблем да премеря и да споделя , ето снимка как изглежда монтирано на моста .
До: Витара А рамо
Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнениеВ крайна сметка се получи това....
Браво!
Почвай серийно производство
До: Витара А рамо
Интересно ще е след монтажа и пробите да кажеш впечатленияПървоначално публикуван от biboqn Преглед на мнениеВ крайна сметка се получи това....
Има ли ефект, на какво се отразява положително и на какво отрицателно...о 88 з 417 оо 4 - Стоян
До: Витара А рамо
Какви пари ти излезе? Може ли да се изработи и от "аломин"?Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнениеВ крайна сметка се получи това....Ако не свършва добре, значи не е свършило!
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
До: Витара А рамо
Бива ли да го сложиш на масата в кабинета,бреПървоначално публикуван от biboqn Преглед на мнениеВ крайна сметка се получи това....
До: Витара А рамо
При Витарата няма торсиони, само на пружини и амове сме отзад.Като направим лифта и целия мост слиза надоло с няколко см.При това положение шарнира на А-рамото застава в крайно-задно позиция и болта опира в корпуса му.Като сложим подложката, малко копенсираме височината, а от там и болта на шарнира застава в по-нормално положение.Ето и снимка:Първоначално публикуван от трол Преглед на мнениеи аз това се чудя? това не е ли като местенето на шарнира? нали сме на торсиони? какво прави подложката?
Skype: pach_bs
Този чертеж съм го изровил от някакъв американски форум - коментираха подложката, която трябва да се монтира след 3" лифт
