Полезни неща при лифт на Витара !!!
    До: Полезни неща при лифт на Витара !!!
    Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
    А-рамото ще се разтовари когато се направи по дьлго и щангите да се сменят с по дьлги,все едно да се копира проект от направа на цели мостове,в това си сьстояние-оргинално си е добре ,ако може така да се каже,колкото до по големи гуми,с този мотор тавана е 31-32 макс,почва да се товари и да грее,а чара на Витарата е в неината гьвкавост и пьргавина,които губиш след монтаж на прекомерни галошки,матор искааа.....и цял мост....и 6 от трето теглене на тото
    Амииии има ковани бутала за Сузуки, има и турбо кит и конете стават 160+ За гумите знам, за това съм с 235/75/15 , по мои наблюдения това е оптималния размер за кал и големи наклони, Добри беше с 31" ама в Ст.Загора му дойде слабичък двигателя като превземахме хълма.
    Skype: pach_bs
      Като допълнение ето и чертежи с размери на ексцентричния болт за реглаж на напречния ъгъл.
      Аз обаче предпочетох да си купя от тук:http://stores.ebay.co.uk/Bits4Vits
      ... to be continued
        Първоначално публикуван от Ivich Преглед на мнение
        Браво, много полезна информация.
        Skype: pach_bs
          Евала Ивич, за това говоря - най-сетне нещо, което е "на готово" за стругаря . Точно бях направил мои чертежи, но като гледам се разминават от тоя за болта на 2 места. По моите измервания размерът 11 трябва да е 10, а размерът 4 трябва да е поне 6. Иначе другото съвпада.
          Твоите болтове лесно ли се регулират?
          Мерил ли си размерите им дали пасват с тези от чертежа?
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
            Някой ползвал ли е такива подложки за А-рамото? Ако да, какви за отзивите?
            Размери за тях дали ще се намерят?
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
              Моята подложка кьм кардана я направих точно 30мм,идеално стана,при стандартния лифт,тоест максималния за стандартното окачване отпред,(целия мост ще позволи повече,но тогава трябва да се сваля задния диф надолу),при по голям от този ьгьла на каретата става застрашителен
                Колко ти е "стандартния лифт"?
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
