Витара - губи охладителна течност, без видими течове
    До: Витара - губи охладителна течност, без видими течове
    дай си телефона да ти звънна и да ти обясня стъпките, за да не се мориш излишно. Ще ти кажа от къде, при кого, как и т.н. За съжаление по доста отъпкана пътека си тръгнал
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Ако не - ти ми звънни на 0888 315 794 - Иво
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        Първоначално публикуван от Stanchev Преглед на мнение
        Диагнозата е спукана глава! Няма шанс да бъде заварена....Така че отивам на нова. Моля, дайте координати - откъде?
        Как и къде разбра, че е спукана.
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
          Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
          Щом казва, че няма шанс да бъде заварена, явно я е свалил и проверил и явно тези, които са я гледали, са му казали, че не могат да я заварят. Има обаче един магьосник, който заварява точно такива "невъзможни" глави
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
            Здравейте,
            Нямам постоянен достъп до интернет, а и напоследък се наложи доста да пътувам извън Бг и затова не писах. Накратко: скоро видях и сам главата - спукването е надлъжно, между 2 и 3 цилиндър. Пукнатината е около 15 см.и се вижда ясно(вероятно след оцветяването при т.нар"сканиране"). Майсторите по диагностика и заварки са казали, че могат да я заварят, но не могат да я обработят след това, заради неудобното разположение на пукнатината. Както и да е, купих нова глава - китайска от Пловдив (850лв.). Чакам тези дни колата накрая да бъде готова. Майсторът каэа, че остава утре да преодолее проблем с един от болтовете: при развиването имало нарушаване на резбата в самия блок и сега трябва да прави нова резба и съответно друг болт - 12мм, вместо 10.
            Upi, благодаря ти за отзивчивостта! За съжаление късно видях последните ти отговори. Ще пиша за резултата. Надявам се да е добър!
              Радвам се, че си тръгнал по верния път и се надявам да не ти е крив и блока. Ако майстора не е сглобил още блока и главата, помоли го да погледне данеби да е леко крив и блока
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
                Мерил е блока. Казва, че е ОК.
                  Как така го е премерил?
                  [IMG]http://htftp.domainbg.com/MARINHAKER/MARINHAKER/marin2.JPG[/IMG]
                    Не знам точно как го е премерил. Ще попитам майстора. Вече е сглобил главата към блока, но един от болтовете не може да се затегне добре - по показанията на динамометричния ключ, т.е.развалена е резбата. Вече 2-3 дни търсим и не можем да намерим по магазини, майстори и пр. мечик с параметри:
                    М12 х 1,5мм и дължина поне 160мм
                    Моля, помагайте!
                      Не разбрах от къде си? Ако си в София можеш да си вземеш от един малък магазин в района на зала Универсиада - имат всякакви размери. Мисля че и аз имам, но трябва да проверя. Звънни ако решиш 0886444175 - Едо.
                      П.П. Сега видях дължината - явно това е проблема, моя ще е по-къс. Звънни все пак, магазина е сериозен и имат доста нестандартни неща - досега винаги са ме спасявали.
                      Honda XL600LM, 1987
                      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                        По-добре свалете главата , такъв метчик е почти невъзможно да се немери , но дори и да се намери веровтноста да се счупи е по-голяма отколкото да свършите работа , а и как ще изкараш стружките .Другия вариант е да се направи одължител , но според мен е по-добре да свалите главата .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          По-добре свалете главата, такъв метчик е почти невъзможно да се немери, но дори и да се намери вероятноста да се счупи е по-голяма отколкото да свършите работа, а и как ще изкараш стружките. Другия вариант е да се направи одължител, но според мен е по-добре да свалите главата.
                          +1
                          0888 315 794
                          LZ1UPI
                          A1 (Rh+)
                            Майсторът се опасява да сваля главата "за да не пострадат така и др.болтове". Сега отивам на място да говорим. Ще попитам и за вашите съображения, за стружките и евент.чупене. Такъв мечик съществува. Има го при него, но счупен.
                            Знам,че вчера майсторът ходи до някакъв спец.магазин до з.Универсиада, но и там не намери. Наистина дължината е проблемът.
                              Тогава е по-добре да се пренарежат всичките.
                                Наистина, ако има опасност при сваляне да се прецака още нещо, то значи е по-добре да се пренарежат и другите (отколкото да изпуснат по време на работа), макар че не виждам причина "да пострадат така и др.болтове" при разглобяване и сглобяване на главата. Все пак не са от кашкавал и ако всичко се прави без чук, не би трябвало да има проблем.
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
