един бъдещ проект
  • един бъдещ проект
    Здравейте. От 2 години имам Самурай (Сантана), 91-ва 1.3
    След мнооого бира и Rock'N'Roll ми хрумна идеята да започна един проект (знайте, че не разбирам мн мн и ще ми трябва доста консултация ) Имам точно определена идея ,искам да направя ето това като изключим боята http://www.cardomain.com/ride/3006823
    та въпросите са ми :
    1.Колко ще ми струват горе-долу такива гуми или малко по-малки, но пак такива с як грайф (не искам да са кой знае каква марка защото няма да ходя на състезания и т.н., а го правя само за кеф и газария)?
    2.Какво окачване ще ми трябва и какво още трябва да се направи за да се вдигне толкова или малка по-ниско?
    3.Ще е нужно ли да сменя и двигателя, скоростната кутия или още нещо ?
    Колеги, съвсем сериозно питам за приекта
    Бих могъл да вложа към 3 бона, колко пари горе-долу ще са ми нужни за проекта?
    Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 08-07-08, 21:42.
    До: един бъдещ проект
    Първоначално публикуван от peterut Преглед на мнение
    здравейте ,от 2 години имам Самирай (сантана) ,91-ва 1.3
    След мнооого бира и Rock'N'Roll ми хрумна идеята да започна един проект (знайте ,че неразбирам мн мн и ще ми трябва доста консултация ) имам точно определена идея ,искам да направя ето това като изключим боята http://www.cardomain.com/ride/3006823
    1.колко ще ми струват горе-долу такива гуми или малко по-малки ,но пак такива с як грайф (не искам да са кой знае каква марка защото няма да ходя на състезания и т.н. ,а го правя само за кеф и газария)
    2.какво окачване ще ми трябва и какво още твябва да се направи за да се двигне толкова или малка по-ниско
    3.ще е нужно ли да сменя и двигатиля ,скоростната кутия или още нещо
    колеги ,съвсем сериозно питам за приекта
    бих могъл да вложа към 3 бона ,колко пари горе-долу ще са ми нужни за проекта?
    Колега като гледам машината на снимките е хубаво направена!
    1.Гумите на снимката мисля че са Супер суампар богър.Като в българия има същия обаче регенерат вариянт.Колегата Голди може да ти помогне с гумите.
    2.Окачването както виждаш пак си е на ресиори но са качени върху мостовете!Сигорно има и някакъв лифт на купето!А за артикулацията на мостовете сигорно ресиорите не са щатните!
    3.Както гледам мисля че мотора си е 1.3 оригинален!
    Даже на джипа е сложена и хидравлика!
    Аз лично мисля че спрямо финансите толкова ще преправиш!
    https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
      Хубаво Самурайче
      Боди лифт няма, ресорите са от Вранглер YJ, масово ги слагат на Самурай. С оригиналните ресори пак става, самоче забрави за такива ходове и прибави в списъка нови кардани, или фланци за одължаване на твойте, прибави и амортисьори, нови люлки. Гумите са мнооого скъпи, но варианта, който колегата е предложил е добър от финансова гледна точка. Размера им, така като ги гледам, се върти около 31", но ширината ми изглежда като 12,50", а такива регенерати няма! Не забравяй и джантите, защото дори и да направиш всичко друго, тях не ги ли смениш, визията няма да ти хареса.
      Общо взето става всичко, желанието е най-важното, но трябва и много много четене.
      Успех!!!
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Колеги, не подвеждайте човека. Точно това на снимката, едва ли може да се направи с три хиляди лева.
          Само един амортисьор струва поне 500лв.
          4по 500 равно ......
            Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
            И само една такава гума е поне 800-900 лева. Дори и регенерат да вземе, няма да даде по-малко от 300-350 за парче. А джантите, като
            ги гледам струват майка си и баща си. Добави една 0 зад сумата която си приготвил и почвай.
              Да ,за джантите си прав, просто забравих да спомена и тях.
              Иначе идеята ми е максимално да се доближа до тази визия.
              С кое първо да започна? Аз си мисля за окачването, и пак ви казвам колеги, не искам да е много проходимо и така да го мятам с едната гума под ъгъл върху някоя кола ,а да се вдигне горе-долу колкото това и с някакви подобни гуми като грайфер и горе-долу размер.
              Можете ли да ми калкулирате горе-долу колко ще ми излезе, за да знам с какво се захващам? Нещата не искам да са много, много скъпи, а да са сигурни. Аз няма да го мъча много яко по баирите
              Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 08-07-08, 21:38.
                Ако ти е само за гъзария,мятай ресьорите в/у мостовете,откачи предния кардан,за да не се счупи и си потърси джанти 15J8 с ЕТ-0 или близко до 0-лата,гуми 31х10,5х15-регенерат Кайман или Кобра и си горе/долЕ готов за пред кафето.Лошото е,че така рязко ще влошиш динамичните качества на джипчето,а проходимост просто няма да имаш.Най-вероятно ще имаш проблеми с изкачването и на...бордюр,след което ще дадеш повече пари за да го направиш отново,доста по-истински.Но поне ще знаеш какво искаш...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Като ще се гони само визията не знам защо е необходимо да се прави със скъпи тунингови компоненти. Ама наистина не знам Още повече че бюджета е силно ограничен.
                  Един боди лифт с необходимата височина, задължително разширяване(сигурно само джанти с отрицателно ЕТ няма да са достатъчни => +фланци), желаните гуми, едни хубави джанти и може и да се вмести в 3000лв Току виж останали и за други гъзарийки
                  П.П: Соти, писали сме заедно, но все пак представяме различни идеи
                  о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                    Стояне, много ми е интересно какъв ще е този боди лифт, за да стане като самурая на снимката. Ако е за 5 см, и грам няма да се доближи до този като визия. И гумите, като ги гледам са поне 38, че може и нагоре да са.
                      Ееее, хехе, не ми се смейте много колеги. Начинаещ съм в офроуда
                      Иначе исках нещата да са горе-долу добри с идеята да съм сигуран, че няма да имам проблеми ,
                      но ясно, доста пари ще трябват за това.
                      Така че, ориентирайте ме за около 3 бона-3500 да речем какво може да се направи, за да изглежда добре и да е проходимо на прилично ниво.
                      Да се вдигне и да е с по-широки гуми с як грайф.
                      Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 08-07-08, 21:46.
                        Колега, това Самурайче е за продан. Питай колко струва, със сигурност ще ти легне по-тънко да го купиш отколкото да го правиш.
                        Поздрави
                        Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 08-07-08, 21:48.
                          Хаха, знам. В ebay го имаше преди време. Стар фен съм му!
                            Гумите са 33", пише го в заглавието
                              ееее хехе не ми се смейте много колеги ,начинаещ съм в офроуда
                              иначе исках нещата да са горе -долу добри с идеята да съм сигуран ,че няма да имам проблеми
                              но ,ясно ,доста пари ще трябват за това
                              така ,че ориенитраите ме за около 3 бона ,3500 да речем какво може да се направи за да изглежда добре и да е проходимо на прилично ниво
                              да се вдигне и да е с по-широки гуми с як грайф
                              Търси каскадьора, той е твоя човек !
                              Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
