Взаимозаменяеми части за Самурай
  • #91
    До: Взаимозаменяеми части за Самурай
    Първоначално публикуван от Валето Преглед на мнение
    От какво да търся гарнитура за гърнетата. Става на въпрос за снадката след катализатора тя май е и единствената. Откъм катализатора е тръба със заварена планка към нея за два болта а от другата страна е тръба с въртяща се планка около нея и между тях е имало накога некава странна на форма гарнитура. sj413 87г.
    Как от какво от Самурай естествено .
    Струват по 5 лева
    • #92
      Ако някой е намерил подходящи тампони моля да пише.[/QUOTE]Здравей.колега аз имах същия проблем с тези тампони.Обиколих магазините с оригиналния в ръка и накрая намерих за 4лв.бройката.От товарен автомобил шкода тампоните за радиатора перфектни са още съм с тях и няма никакъв проблем.
      • #93
        Здравейте колеги , с нетърпение чаках някой да даде размер и данни за тампоните на раздатката.
        Мойте също не са оригинални, и размера не го знам.
        Но тази седмица си купих тампони от камион МАН, поне така пишеше на каталога. Не съм ги сложил още и нямам отзиви.
        Тампона ми е по голям от ифовия и малко по малък от шкодовия.
        Като ги сложа ще пусна снимки, цената на единия е 6.84лв. шпилката е ф-10.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
        SJ 413
        • #94
          Ето малко инфо за тампоните на раздатката, по точно един имах оригинален и него снимах.
          Това е тампона който е най близо до скоростите и двигателя, на гредичката отдолу предния.Вляво е оригиналния с размери квадрат 50/50 мм, височина от планка до планка- 32мм, от шпилка до шпилка 72мм,шпилка ф10мм.
          Втората снимка са стария и новия който купих.
          Размери на новия тампон диаметър ф 50мм, височина от планка до планка
          33мм, отшпилка до шпилка 90мм- затова съответно ги скъсих на размера на оригиналния тампон, шпилка ф 10 резба.
          Новия тампон е от МАН, поне така пишеше на каталога.
          Купих го от Пловдив от магазин на Кукленско шосе/магазин КАМИОНИ / се казва.
          Цена за три броя тампони 20.52лв.
          Дано съм помогнал с инфото. Самурая се държи добре но съм минал само около 80 км. Нямам забележки
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          SJ 413
          • #95
            Извинявам се но искам да попитам мога ли да сложа хидравлика и как.Благодаря.
            • #96
              Здравейте ,
              аз сложих на моя самурай тампони от двигател на шкода. Проблема е че са малко по-широки и се наложи да се режат тук там с шлефовалката, но след леки модификации ги монтирах и за сега се държат прилично. Няма да тресе, всичко е ок, не знам колко са здрави понеже не го карам още много.
              На първата снимка в ляво е единия от оригиналните тампони , а в дясно тези които съм сложил. Наложи се да взема част от лягащата повърхност за да легнат като хората, но все пак стана.
              Благодаря на всички останали колеги , които са писали по-горе за тампоните. Ще го имам в предвид като скъсам тези.
              • #97
                Първоначално публикуван от valkov.val Преглед на мнение
                Колега виж тука са монтирали някаква хидравлика ама и мотора е друг
                дано да ти е помогнало,това ще е много голяма екстра за самика
                • #98
                  Първоначално публикуван от player_1 Преглед на мнение
                  Благодаря и моята пуканка е със балено но малко сложно ми се видя незнам към кого да се обърна да ми постави хидравлика.
                  • #99
                    С какво да заменя чистителите (кичетата) на "ябълката"?Намират се на предния диференциал откъм карето.
                    Радослав Йончев
                    • До: Взаимозаменяеми части за Самурай
                      Първоначално публикуван от Avcho Преглед на мнение
                      С оригинални има ги по 13 лева в Миркат(поне нещо да имат на свястна цена там)При тази цена смисъл от опити за напасване няма.
                      тел.088четири 9едно9 4нула4
                        Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
                        Сигурен ли си за цената, защото аз ги купувах на 35-40лв/бр.
                        Santa Fe 2.2, 155к.с., 2009г.
                        Suzuki Samurai, 1.6, Silverstone 33x10.5x15
                          Аз,мойте ги гупих също по 13 или 15 лв от Миркат.
                          Който мисли за последствията, не може да бъде храбър!
                          Nissan Terano 2 2.7TDI 2001г. Дълга база
                            Първоначално публикуван от iliiyan Преглед на мнение
                            Да не се бъркам нещо, нали става дума за гумени уплътнения + прахочестители на сферите ?
                              Първоначално публикуван от monter_m Преглед на мнение
                              Да за тях става дума.
                                Тампон за двигателя на SJ413 от Форд Фиеста(тампон за скорости) Цена около 20лв.
                                Радослав Йончев
