И аз да се похваля
  • И аз да се похваля
    Станах собственик на гранд витара 99 1.6 мотор.
    Не се сдържах и направих разходка в полите на Витоша.
    Досега не бях карал кола 4*4 или джип и установих че много съм пропуснал.
    Кефа е невероятен.
    Много отдавна не се бях радвал на автомобил както днеска.
    Живот на колела.
    До: И аз да се похваля
    Ха да ти е честито Брей с каква скорост я купи... явно е била твоята Витара...
    VPetrov.photography
      Мерси,като я видях беше в насрешното на бул.България на 20 04.
      Обърнах настигнах я ,на другия ден я гледах и днеска я купих.
      Рейката и тече леко и единия шарнир е за смяна ,сигурно има и още нещо ,надявам се с 2 бона да я стегна.
      Направо ме грабна и не устоях.
      Търся си горен багажник, не знам дали е свален оригиналния или си е така.По нататък си мисля и за гуми за кал.
      Да попитам,че съм новобранец: Като и пускам бавни и бързи и след това отида на заден мост прави ли се нещо допълнително за отблокиране или е автоматично?
      Кефът от автомобила е невероятен.
      Поздрави.
      Живот на колела.
        Честито, да си я караш със здраве.
        За хъбовете, като изключиш предния мост връщаш 2-3 метра на заден ход за да изключат автоматичните хъбове, после първа и пак газ
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Мерси.
          Ще имам много да уча.
          Живот на колела.
            Тази Витара трябва да е с вакуумни хъбове.Виж на сенника какво пише.Ако ти се позволява превключване от режим 2Н в режим 4Н до 100км/ч(мисля) няма проблеми.А ако пише да спираш,то тогава е хубаво да връщаш назад...
            П.П. БАВНИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ И ИЗКЛЮЧВАТ САМО В ПОКОЙ!!!
            Честито и много да те радва...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Мерси,за хъбовете ще погледна довечера.
              Сенника не съм го гледал ще погледна.
              Доколкото си спомням пише на табелка до малкия лост.
              Мисля че трябва да се спре между бързи и бавни.
              При бавните светва лампа 4WD.
              Аз до сега спирам когато ги превключвам за всеки случай,не съм се сетил да върна 3 метра.При всички положения съм я карал толкова след бавните при маневри.
              Ако знаете модела дали има блокажи?
              Живот на колела.
                Най-много да имаш LSD на задният диф,отпред си с хъбове,но от кой модел са виж на сенника,отпред блокаж нямаш.
                Поздрави
                  Привет!
                  Жоро приятелю ми то никой не се е родил научен...нали...
                  Честито и да те радва много...
                  Браво...
                  Историята на цивилизацията може да се опише с шест думи: колкото повече знаеш, толкова повече можеш.
                  Е. Абу
                    Мерси, да попитам за предавките,имам снимки на табелката до скоростния лост и сенника.
                    Ето и на колелата
                    Въпросът ми е имат ли някакви блокажи.и на централния диференциал.
                    Трябва ли да връщам назат при превключване от 4 на двойно.
                    Мога ли да карам 4*4 на асфалт и 4*4 бавни.
                    А и ако някой знае какво означава това.
                    Мерси предварително.
                    Живот на колела.
                      нямаш централен дифрренциал => нямаш и блокажи на него
                      от тези снимки на хъбовете не личи под пластмасата дали въобще има хъбове и ако има от кой тип са - само се вижда, че не са ръчни
                      препоръчително е да караш 4*4 само на хлъзгаво и офроуд, но е възможно и другото - просто по-бързо си скапваш всичките части свързани с това 4*4 и можеш да скършиш нещо ако прекаляваш, а и харчи повече - пише си :"използвай 2WD за максимум икономия на гориво" и "използвай 4*4 за офроуд шофиране или на хлъзгав път"
                      Това долу на надписа е името на "service teem" - името на сервиза, който най-вероятно е поддържал колата в италия.
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Благодаря.
                        Живот на колела.
                          Колега честито и от мен.Много безавариини километри.
                          Suzuki VITARA 2.0TDI
