реглаж на клапани на витара 1.6 16
  • реглаж на клапани на витара 1.6 16
    Здравейте колеги,интересуват ме някакви данни за хлабините на клапаните на витара 1.6 16 97 к.с.Моите тракат леко и май са за реглаж,дайте съвет по въпроса. .Благодаря
    До: реглаж на клапани на витара 1.6 16
    Ако мотора е G16B 20 на 20 при топъл мотор. Aко мотора е G16A/B 10 на 10 при студен мотор.
    По добре да чукат от колкото да са натегнати. Лабав клапан кара, натегнат гори.
    Лек ден и късмет
    Последно редактирано от DINI; 06-02-08, 17:38. Причина: допълнение
    Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
      Как да разбера типа на мотора къде го пише?
        Първоначално публикуван от totev78 Преглед на мнение
        1.6 16v е G16B .
          студен двигател
          Изпускателни 0.17 всмукателни 0.13
          топъл двигател
          изпускателни 0.27 всмукателни 0.17
          От ръковотството:
          Последно редактирано от Паджеровод; 07-02-08, 22:33.
            Благодаря за съдействието,ако имате път към Троян обадете се да се запознаем и да почерпя.0888349363 Тони
              Как обичам Балкана и сливовата.....Може да покараме заедно някои път из Троянския Балкан.
                От: реглаж на клапани на витара 1.6 16
                Виждам,че темата е стара,но не намирам по-нова в тази насока!Кажете как си правите клапаните на Витарите 1.6 8кл. G16A!?По принцип на този двигател ги дават да се правят на топло!?...на колко ги правите вашите и на топъл или студен двигател?!Мойте вече три пъти ги правя за 2г и все нещо не ми харесва!Има го и варианта да ми е поизяден малко разпределителния вал,но това го оставям като последен вариант!
                Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                  От: До: реглаж на клапани на витара 1.6 16
                  В големия талон втория ред първите букви.
                  Няма значение с колко може да се вземе един завой, важното е с колко не може.
                    Брей!...все повече нахакани хора тук се появяват....чак дразнещо!Виж сега колега!...Приеми,че съм закъсал във Варна,а съм от София!/...че съм си загубил талона/че джипа ми е краден и нямам такъв....с две думи,ако можеш да изразиш някакво конкретно мнение,ще съм ти благодарен и ще го оценя,а сигурно ще си полезен и на други колеги,които не искат да питат точно заради тези изказвания!....Дайте да си помагаме....Колелото се върти!....Поздрави! ....номер на двигател ли е нужен според теб?...на рама ли?!
                    Това,което аз знам,но не съм сигурен дали е правилно е:
                    Студен двигател: Всмукателни клапани: 0,13-0,17мм Изпускателни клапани: 0,15-0,19мм
                    Топъл двигател(60градуса): Всмукателни клапани: 0,23-0,27мм Изпускателни клапани: 0,25-0,29мм
                    Последно редактирано от CrAzY_eMo; 07-07-11, 21:27.
                      Благодаря на ВСИЧКИ за изчерпателните отговори! ....за пореден път си реших проблема и сам!....Направих днес Витарката и мога да ви кажа,че по-тиха не е била никога,ако някой не вярва мове да дойде да я чуе и да изрази мнение!...Ако някой има същия проблем с реглажа на клапаните и се чуди,каква е точната формула да ми пише,с удоволствие ще му помогна!
                        Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
                        Ако пишеш за мен, нещо грешиш. Отговарях на колегата totev78, който питаше къде да види какъв е двигателя:
                        " Как да разбера типа на мотора къде го пише? "
                        ПП. Чак сега видях, че той е питал преди 3 години, извинявам се.
                        Последно редактирано от metero; 09-07-11, 06:52. Причина: уточнение.
                          Здравей , мисля че имам същия проблем защото като згрее мотора започва да се чува шум като шум от верига...?
                          Надявам се да са клапани
                          898450701
                            Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
                            Колега...Мой личен съвет е да ги направиш на студен двигател!...Мойте ги направих на студен двг. 15-20мм (много натегнати,едвам да се вади луфтомера)....правих така,защото това бяха най-близките по размер пластини,който имах,а предполагам,че повечето от нас разполагат именно с такива,приближаващи се до размерите,които съм посочил по-горе!
                              до "metero"
                              Няма проблем колега! ...и на мен ми се искаше да е станала грешка! ...Извинявай за тона!
