Въпрос за резервоар на Витара
  • #76
    До: Въпрос за резервоар на Витара
    Защитна ламарина нее нужна това е наи здравата част в джипа направих го от 4 мм. ламарина просто такава имах налична за безпари трябваше да избирам между 1мм, или 4мм. и резултата е налице а газовата бутилка е много по висока от завния диф и на практика няма начин да я ударя в нещо . С чиста съвест мога да кажа че всичко по джипи си направих сам лифт , горивни преработки , брони , калници , монтаж на лебедка , обслужване , аз обичам да си познавам колите в детаили и за това си маиторя сам .
    • #77
      Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
      Браво,много готино се е получил резервоара.И Витарката като цяло е станала доста "хищна" .
      • #78
        Хайде нещо и от мен.Просто като идея.
        Но какви бяха мотивите ми ,че да се спра на този привидно по-сложен вариант?Както и да го гледах и изчислявах,не разбрах как на късата база може да се събере 30 литрова пура и правоъгълен резевоар 20л.Другото е че много държах бутилката да е Холандска,но пура не намерих.Тази е 35 литрова.Резервоарчето е 12-13л.При тази схема,може да се използва и българска 40л.бутилка.Бутилката се закрепва със скара подобна на показаната от колегата.Рязане и заварки по рамата не са правени.Единствено двете задни уши на щита са завъртяни така ,че щита да се захване за дупките за теглича.
        • #79
          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
          Бравос Колега!Добре дошли са още идеи Аз си сложих 30 литрова пура и 20 литра правоъгълен резервоар,но на дългата база.Не се пробива,мести и заварява нищо допулнително,просто скарата на която лежат и са вързани с болтове и ленти бутилката и резервоара,се монтира на четирите места,на които е бил захванат преди това оригиналния резервоар.После отдолу се монтира оригиналната защитна ламарина,на нейните си места Двете дупки,отзад до бронята са общи за скарата и ламарината,както си е и в оригиналния варянт.
          П.С. А защо не си направи и тръбичката за бензиновите пари?
          Последно редактирано от nikman; 13-05-09, 17:23.
          Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
          • #80
            Да,точно вас имах предвид за скарата
            Беше ми изключително трудно да задържа цялата установка-бутилка,резевоар и скара ,а накрая и предпазната ламарина и да нацеля дупките.Работя сам,на земята без канал.Ползвах какви ли не хитрости за да вдигна и задържа бутилката
            А вентилационната система я елиминирах напълно.На мястото на филтъра отпред поставих изпарител...
            • #81
              В резервоара,ако има вакум-има клапа в капачката,ако има налягане клапана е този който съм оградил с червено.Доста колеги елеминират тази система,но мисля,че щом е направена,трябва да си е там.А и откъде ще излиза налягането например лятото вечерта напълваш резервоара и на другия ден колата ти седи на слънце?Аз съм пълнил метална бензинова туба 20л и без да седи на слънце,като е отворя през деня,бая количество се излива на земята...С пластмасова е същото....
              • #82
                Преди да пристъпя към действие изучих системата на вентилация на резервоара.Освен тази клапа,на капачката на резервоара има още една предпазна клапичка(мембранка)Не говоря за тази с пружината,която действа на вакум.А за една черна точка в центъра на капачката-около 5мм.Тя е за да изпусне налягането ако всичко друго се запуши.Аз успях да я спукам при пробите за херметичност на резервоара с окoло 1 атмТа не се наложи да разпробивам капачкатаИначе най големия смисъл на тая система е екологичен,но sorry...
                • #83
                  Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
                  Аз пробих отвор в средата на капачката 2мм и сега не се получава налягане.
                  И аз така само че 3 мм и сега не съска!Преди съскаше ,имаше тема по тази повод със резорвоарите тук във форума !Карам на гас от година и половина и нямам проблм с това !!!!!
                  Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
                  костeнурков спринт.... и в гората !!!!
                  • #84
                    Незнаех,че на капачката има и "клапан" за налягане,утре по светло ще е разгледам.
                    Съскането е от вакум,разбра се вече
                    • #85
                      Ето това е.Даже има и цифри по нея.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
                        Не колега,реших да си запазя стария резервор цял и затова си направих изцяло нов.Бутилката е с дължина 70см,и диаметър 25см.-30литра.За новия резервоар са нужни 2 фланеца-за помпата и за нивомера,аз ги направих на стругар.Вътре в резервоара трябва да направиш прегради там където е помпата,с малки дупки отдолу за да влиза бензин(ще видиш по оригиналния).Идеята е обратния бензин да пълни тази преграда за да може помпата да е винаги "потопена".Ако имаш въпроси-питай!
                        Здравей! Това разстояние,в което се побират резервоара и газовата бутилка, при късата и дългата база еднакви ли са?
                        • #87
                          Не са еднакви,разликата е в ширината и литрите,разбира се.Предполагам,че със същата бутилка,няма да има място за резервоар там.
                          • #88
                            имах и аз такъв проблем с налягането и точно това което е посредата го размърдах с ключа на колата/нямах друго под ръка/и това налягане изчезна,вече не съска като го отварям.явно е било запушено.
                            kia sportage 2.0 128 h.p.
                            • #89
                              Колеги и аз сложих на витарката си-къса база бутилка и малък резервоар отдолу и стана перфектно.Резервоарчето побира около 12л. бензин ,а бутилката е 30л.-ова(диаметъра на бутилката е 24,4см. и дължина 70см.,която пасва идеално отдолу).Ще се помъча по-късно да кача снимки.Като се спреш зад витарката не може да се познае,че е с АГУ(на нивото на оригиналната задна броня е ,което ме удовлетворява напълно).Перфектно за ловните цели,за които ползвам витараката.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от ники72 Преглед на мнение
                                Колега,сложи някоя и друга снимка.Ще е полезно за хората с къси бази,че там резервоара е по-малък,съответно и мястото.Резервоара с нивомер ли е?Помпата потопяема ли е?Сложил ли си оригиналната защита?
                                Поздрави!
