Vitara 1991 - проблем с тока към шалтера на стартера
  • Vitara 1991 - проблем с тока към шалтера на стартера
    Имам проблем с паленето. Оказа се, че проблеми има и със стартера, и с инсталацията която подава ток към шалтера на стартера. Стартера е сменен, но от време на време отказва да запали. Няколко пъти даване и връщане на контакт решават проблема за сега.
    Подозирам две неща които може да са причината - клеморед или релето в допълнително монтираният имобилайзер което би трябвало да прекъсва кабела към шалтера на стартера. Обаче човека в сервиза в който я бях оставил за да се справят с проблема с паленето ми показа и едно реле, което според него било част от веригата на паленето.
    Та реших, че за да съм сигурен какво да гледам ще трябва да намеря и схема показваща свързването на компонентите отговарящи за паленето. И ... намерих това - http://www.zukioffroad.com/Tech_Libr...ng-circuit.pdf . Но не съм сигурен колко е вярно. Почти съм убеден, че нямам ключ на съединителят който да възпрепятства паленето ако той не е натиснат.
    Та - търся схемата или информация за компонентите отговарящи за паленето. Подозирам, че в заводски вариант от клемореда излиза директен кабел който стига до шалтера. Ама само си подозирам. Може и да има някое реле по пътя .
    Някой на ясно ли как е реализирано паленето при тази Vitara? Или да разполага с адекватна схема на инсталацията?
    От: Vitara 1991 - проблем с тока към шалтера на стартера
    Релето си е нарисувано и няма нищо общо със съединителя. Допълнителното реле на имобилайзера(който не знам за какво ти е) ако не е е оригинално го замени с японско или немско такова втора употреба. Ако питаш мен махни всички донадени кабели и мрежи към основната, японците не търпят такива неща, защото си изчисляват нещата много точно и почти никога не се презапасяват в електрическата система. Каквото и да добавяате, го пускайте през реле.
      Имаш в предвид CLUTCH START SWITCH релето ли? По надписа съдя, че това е ключ на съединителят който прекъсва веригата за палене когато съединителят не е натиснат. Или греша?
