Проблем с Витара 1.6 16v
    От: Проблем с Витара 1.6 16v
    На предния край на горивната рейка има регулатор, от който тънко маркуче отива в смукателния колектор.Извади го от колектора при работещ двигател и виж да не тече бензин от него.Ако е така, смени регулатора!
    Николай Папазов
      Вчера с един приятел решихме проблема временно. Той изключи една букса и колата се оправи. При включване на въпросната букса пак се получи затъването. Сега карам и изключена букса и няма проблеми. Остава да разбера за какво служи въпросната букса, за да реша проблема за постоянно.
      Въпросът ми е някой знае ли за какво служи това нещо?
      Последно редактирано от CarTest™; 18-05-18, 09:29.
        Първоначално публикуван от da6o
        Има ли вариант да го свържеш със зареждане на гориво.
        Точно на бензеностанця след напълване на резервоара с бензин направи магарията. Счетох, че това е просто съвпадение понеже до тогава нямаше проблеми.
        Не разбирам много - ама мое ли да са ти сипали нафта вместо бензин?
          Първоначално публикуван от da6o Преглед на мнение
          Пробва ли това , което писах по-горе, маркучето е точно в ляво от това, което си оградил!
          Николай Папазов
            18117-57B10-000
            VALVE,VACUUM SWITCHING
            https://www.megazip.net/zapchasti-dl...system-3807983
            Пак имаш датчик на Хол, нищо че е старата сглобка с външна бобина, годината е преходна, затова предположих че е с вградена.
            Този вакум регулатор го има на всички моно и пълни инжекции 1,6двигател.
              Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
              Опааа, грешка в дясно е!
              Николай Папазов
                От маркучето не тече бензин.
