Проблем с Витара 1.6 16v
  • Проблем с Витара 1.6 16v
    Колеги, ако някой може да помага. Колата пали сутрин и работи като часовник. След около две три минути почва някакво заглъхване, фъфле и тъне все едно не работят всички цилиндри. Така го прави и на бензин и на газ. Като поседи няколко часа пак за няколко минути е наред, а после пак мъка. Витара на е 1.6 16v пълна инжекция - 1995 първа регистрация. Лошото е ,че вчера при майстора е работила 30-40 минути и после се появява проблема. Сменено е капачка, палец, кабели и свещи. Есента сложих нов резервоар и дюзите с пейката са изчистени на ултразвукова вана. Горивния филтър е нов. Така че ако някой е патил с подобни проблеми да каже от какво е проблема.
    Пиша от телефона, така че са възможни правописни грешки
    Колата трябва да се кара с доста повече газ, защото когато си махна крака от газта направо гасне. А когато върви пуши черно и когато спра мирише на неизгорял бензин /бях я оставил на бензин само/. При по-малко газ е готова да угасне и за момент светва чека. При подаване на повече газ чека гасне, но преселването остава.
    От Видин съм, а проблема се появи преди седмица.
    Последно редактирано от CarTest™; 18-05-18, 09:26.
    От: Проблем с Витара 1.6 16v
    ламбдата дава подобни симптоми
      Какво е газовото?
        Има ли вариант да го свържеш със зареждане на гориво.
          Да не караш на двете горива едновременно ,спри газта от бутилката и пробвай .
            За 2-3 минути, тя даже не може да влезе в температурен режим. Най -лесно е да се закачи за диагностика и да се видят показанията на температурния датчик, въздушния дебитомер и т.н.
            Като начало, може да разкачите генерацията преди катализатора за проба.
              Италиански инжекцион.
              Точно на бензеностанця след напълване на резервоара с бензин направи магарията. Счетох, че това е просто съвпадение понеже до тогава нямаше проблеми.
              Спира се газта от бутилката продължава проблема само на бензин. Спира се горивото от резервоара работи само на газ - пак проблем. Първо беше смяна на компа /да не би да пуска и газ и бензин едновременно/ пак същия проблем.
              За диагностика на Витара до 2000г във Видин никой няма нищо.
              Последно редактирано от CarTest™; 18-05-18, 09:27.
                При студен старт какви обороти държи преди да почне да кълца?
                ARO 243 D
                TATA SAFARI 4x4
                VITARA ДБ 16v
                Всичкото с лебедки 😂
                  Оборотите са нормални. Малко под 1000.
                    чека свети ли ти . този модел имат само диагностика и ако свети ще ти покаже грешката . не зная някой да има програма да ти тества.
                    899180483
                      Имах подобен проблем но на Нива пълна инжекция.При нея бобината е електронен модул с високоволтови транзистори/ключове 2 броя за 4 цилиндъра.Като загрееше 2 цилиндъра ту ги има ту ги няма.След смяната всичко е наред.При витарата не знам как е,ти говориш за капачка, палец ,а е пълна инжекция.Поздрави.
                        Чека не свети. Когато паднат оборотите и малко преди да угасне светва. Но след като запаля след време не свети. От утре ако не вали я почвам.
                          Прилича на Датчик на Хол, делкото би трябвало да е с вградената бобина и капачката му е с 4-кабела, 7-пинова е буксата на делкото.
                            Бобината е отделно, не е вградена с делкото.
                              Първоначално публикуван от da6o Преглед на мнение
                              При студен мотор не е нормално да са под 1000. Имах същия проблем. Лошото е че си далеч. Иначе се оправя но трябва да видя мотора. Споко не е чак толкова сериозно.
                              ARO 243 D
                              TATA SAFARI 4x4
                              VITARA ДБ 16v
