Помогнете,Сузуки Самурай тресе предницата при скорост около 70-80 км.час
    От: Помогнете,Сузуки Самурай тресе предницата при скорост около 70-80 км.час
    Първоначално публикуван от vask0008723 Преглед на мнение
    Гумите ми са нормални 195/65/15 зимни Ласа,но съм с минусови джанти.Забелязал съм,че като сложих минусовите и тогава биенето осезателно се усили.Иначе аз смених амортисьорчето(демфера ) като на негово място сложих заден амортиьор от самурайче.Може ли да е от това,но е много стегнат няма никакви луфтове а и амортисьора работи много добре и в двете посоки.Благодаря Ви.
    А що ми се върти у главата, че демпфера работи "легнал", а амортисьора що годе "прав"....??
    В смисъл дали амортисьор в легнало положение ще върши същата работа като демпфер?
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      При мен основно от криви гуми / стари / ...не че и новите са * идеално кръгли * ... http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=199631
        Ти остави , че може да не са ,,идеално кръгли,, ами гумите могад да бъдат криви /в страни/и от там да бият и люлеят. Обикновенно се получава при удар в бордюр с по голяма скорост и след време се отлепят или накъсват платовете и от там се почва едно замятане и люляне докато разглобиш буталата чак. Въпреки , че такъв точно дефект се открива при каране по гладък асфалт мн. бавно с 5 до 30 км/ч.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          Заден амортисьор не може да работи като демфер!
          Изпратено от моят StrongPhoneQ4 с помощта на Tapatalk
            Не може ако е едно действащ , да не забравяме , че има и двойно действащи , които биха свършили същата работа.
            Последно редактирано от traper2504; 28-11-17, 21:28.
              Далеч не всеки амортисьор може да работи и легнал.
                Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                Не може ако е едно действаш , да не забравяме , че има и двойно действащи , които биха свършили същата работа.
                Пробвай!
                  Крива полуоска!? На "ГОЛФ",мой познат след ремонт на носачи и амортисьори, след смяна на гуми, лагери, карета(външно, вътрешно), след ремонт и после смяна на скоростна кутия откри (малко)крива полуоска...
                  ...Вегетарианците са прекрасни. Обичам да ям вегетарианци и като се замисля, съм ял само вегетарианци...
                  ...0888 766485...
                    Предният мост на Гоуф и на Самурай леко се различават по конструкция
                      Далеч съм от мисълта , че ,, всеки,, , но някой могат и стават , непременно трябва да е двойнодействащ.
                        Не стават.
                          Здравейте,имам следния проблем.имам Сузуки Самурай 1.3,89 год.при вдигане на скорост от 70 до 80км.ч.имам чувството,че някое колело ще изхвърчи,предницата ми тресе зверски.Ходих на майстор огледаха я и казаха,че предницата е Бетон и няма нищо.След което ме пратиха на гумаджия с предтекст ,че имам не балансирана гума.Ходих и на гумаджия ,но и там излезе ,че гумите са си добре балансирани и ,че не би трябвало да ми бие предницата ,но уви от 70 до 80км.ч ще ми откъчи ръцете.Смених предния амортисьор на щангите защото имаше малък луфт,но проблема си продължава.Ще съм благодарен ако някой е имал същия проблем и ми даде съвет какво да правя.Благодаря Ви предварително.
                          Моя стария (1.0) има такъв проблем - тресе се целия при 60км/ч. Оказа се че е каре на един от карданите към раздатката. Драстично по-леко се проявява ако съм на 4Н. Ти пробвал ли си как е на 2Н и 4Н?
                            4H с 60км/ч е мммм, неправилно. А при някои пътни условия и опасно.
                              Аз ли бъркам... бавните не са ли 4L? Верно че съм "нов" ама ония постоянно зацепените как оцеляват да се чуди човек :-)
                                Като "нов" те съветвам да разбереш разликата м/у "ония постоянно зацепените" и Самурай.
                                Калин Владов,09РСПБЗН
