Ново Самурайче - общи насоки и няколко въпроса
  • #46
    От: Ново Самурайче - общи насоки и няколко въпроса
    Да занесен е само кардана. Развитие при мен - раздатката е леш вътре, всичко е изронено и потрошено Търся си нова, втора употреба раздатка... ама нещо няма, ако някой има информация за някой надежден търговец дето да не послъгва много ще съм благодарен.
    Kia Sorento 2.5 CRDI EX - now
    Suzuki Samurai 1.3 - липсва ми как друска и къде ходи
    • #47
      Първоначално публикуван от Rat Fink Преглед на мнение
      Аз мисля, че имам. В събота ще хвърля едно и ще ти пиша
      Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
      • #48
        Не свалят на място. Сваля се някъде другаде и се носи.
        Утре ще им звъня да ме ценообразуват за ремонт на шлици и ще пиша, ако ви интересува.
        Интересува ме, пиши.
        По-добре късно, отколкото по-късно.
        • #49
          Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
          Ето:
          Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
          На мен в Кубрат ми обадиха 250 лв за шлицева двойка(без смяната) , смяна каре 40 кинта. Дебело ми се стори , а и като добавиш транспорт и наложен платеж....
          В Кубрат на едното място ми обявиха 220лв., а на другото 180, като там човека ме попита за какъв кардан иде реч, и доуточнихме, че става въпрос за преден, който не се движи, както е и при теб.
          Това са цени със смяната, разбира се.
          По софийските фирми ми обявиха 300-400, а в Асеновград казаха, че можело цената да стигне и 500, та трябвало да го видят "на живо".
          Сигурно 1000 е най-добре, ама за който ги взима.
          Феликс низ пробва ли.
          Последно взимаха около 250 за шлицова двойка.
          Първо звъннах на тях, но ми предложиха нов кардан за 380 или 480лв, че щяло да ми е по-изгодно.
          Звънях на всички които ремонтират кардани в България.
          Ако е 380 верно ти е по изгодно
          Защо ? 180 за ремонт и две нови тарикатски карета на Дана Спасър за 113 колко правят ?
          Аре и 20лв. за разходките на кардана.
          ... като въобще не слагам в сметката две не лоши карета с гресьорки по 18лв., каквито (или по-евтини, които биха ми сложили при ремонта) имам на момента.
          320
          Обаче при ремонта има напълно реален шанс да си оставят ръцете.
          Има, ама ще имам и гаранция ...
          • #50
            Благодаря. Ще го мисля, малко да се пооправи времето, че сега не ми се ляга под самурая.
            • #51
              По-добре седнал пред пълна маса, отколкото легнал под строшен Самурай !
              • #52
                Благодаря на колегите от София които ми помогнаха да намеря раздатка Следващата седмица ще се монтира и дано не излиза нищо друго скоро като ремонт. Взех си и две предни седалки от поло, с шкафчета са, което много ми харесва, в тях ще може да се държат какви ли не неща - бушончета, крушки, ножици и какво ли още не. Имат и регулация на височина. Само ще видя как ще става монтажа.
ID:5779763Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5779764Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от Rat Fink; 27-01-18, 16:08.
                • #53
                  Най-после си го прибрах готово и сега е пушка, няма вибрации и е по-тихо от преди. Направена беше ревизия на предния мост от там излезе само лагер главина - 107лв. Сега предстоят тестове на терен
                  • #54
                    Супер колега, сега и трябма само черен път
                    • #55
                      Не се радвай на чекмеджетата под седалките.
                      При по-сериозна експлоатация там се събира много кал, листа, клончета, жаби, риба, и каквото друго ти дойде наум.
                      Та скоро ще спрат да работят, и сам ще ги изхвърлиш.
                      • #56
                        Тествахме го вчера, като цяло съм много доволен Гумите се справяха в лепкавата кал, сняг и лед според мен напълно задоволително. Пропушва обаче и най-вероятно бил за гумички на клапани...
ID:5780316Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5780317Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #57
                          Колега, засечи колко масло ти харчи да речем за 1000 км. Моя също пушеше, смених гумички - без подобрение. Отворих го за смяна на сегменти и .... смених всичко без блока и кол. вал.
                          • #58
                            Колеги имах малко премеждия, после дълбоки размисли, семейни съвети Но в крайна сметка продължавам по него. Седалките са сложени вече, направени на стабилни основи, имаше даже една дупка в пода която се отвори та и нея я закърпихме. Сега позицията ми е малко по-високо, но до тавана има 5 пръста нагоре, при голям подскок може и да си хлопвам главата, но ще внимавам повечко.
                            Чакам поръчка на гумички за клапани Ajusa, термостат, гарнитура, датчик температура, че нещо тече от него, не показва правилно температурата, като се поразмести започва да отчита, ама после пак се губи. Също и капачка за резервоара - с нея съм в голяма драма - поръчах една вече, която уж била и ставала - нъцки, преправях я, пилих я не може... Сега чакам уж такава която да става... Ако някои от вас знае от какъв друг автомобил става моля да сподели, защото имам чувството, че много бензин се изпарява с тапата която е в момента.
ID:5782108Натиснете снимката за да я уголемите
                            • #59
                              Аз си купих от eBay. Дойде от Индия за около 10 дена.
                              Последно редактирано от kickata; 27-02-18, 21:37.
                              Suzuki Samurai SJ413 1.3i 2000
                              Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i 2006
                              • #60
                                Колеги пристигнаха ми частите от Германия, смених термостата, обаче датчика се оказа една идея по-дебел и ще трябва да се вземе малко на струг за да влезне предната част, иначе резбата е същата деб. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783559Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783560Натиснете снимката за да я уголемите
                                Колата я пускам в продажба 5600лв , искам нещо по-голямо.
