Ново Самурайче - общи насоки и няколко въпроса
    От: Ново Самурайче - общи насоки и няколко въпроса
    При мен мека връзка няма. Нещо може да е преправяно при теб. Виж тази схема.
    п.п. Иначе "антифризът", който си показал е от любимият ми!
    По-добре късно, отколкото по-късно.
      Ами може и да е преправяно, като го взема от сервиза ще се опитам да го наснимам ей така за информация какво е отдолу.
      Понеже тези дни всички ги е налегнала някаква шопинг мания, май и мен не ме пропусна черния петък с благинки за черния самурай
      Взех хъбове изглеждат доста солидни, комплект с фитили, също като изработка изглежда много здраво всичко.
      Взех и въже 16мм ПЕК 20 метра, шегели 3.25т, метално въже 11мм, тирфор 1.6 т и разни дреболийки да се намират ако потрябват. Сега ще кажете за лебедките и т.н., аз знам, но хубава и надеждна лебедка е над 600лв + преправяне на планки, брони, чудеса и т.н. А тирфора ще си го ползвам и на вилата за разни работи, трябва да бутаме едни големи брястове, та ще си влезе в употреба. Пък ще направя и по-натам клипче за използването му в "офроуда" ще ми е интересно дали ще може да ме измъкне от някоя малка калчица, разбира се за колеми калища и наклони знам, че няма да върши работа.
      Kia Sorento 2.5 CRDI EX - now
      Suzuki Samurai 1.3 - липсва ми как друска и къде ходи
        Здравей . може ли малко инфо на лично за радиатора че моя проблем е с радиатора на парното а в магазина не го откриват
          Здравей Николай - радиатора го поръчах NRF8718042047076, платих с карта и дойде за 7 дена. Мониторахме го и си пасва точно, за сега нямам забележки.
          Малко ъпдейти по зукито - рециклираха ми спирачната помпа и сега работи без забележки, свалиха задния кардан и в феликс го рециклираха - карета, шлици, сменихме карето с ново Kavo, сложихме хъбовете, обаче има едно тракане при движение което си остана... според майстора е нещо на самата полуоска в диференциала... ама нали като са отключени хъбовете не трябва да върти нито полуоски нито диференциали... Ще ходя на друг майстор.
          Последно редактирано от CarTest™; 29-11-17, 20:19.
            Я кажи какво точно ти правиха на кардана и колко ти струваше ?
              Кардана го рециклираха цялостно - не ми обясни подробно, защото не го носих аз там, но каретата били зле и са ги рециклирали и двете, шлиците са били износени доста и тях са възстановили - 180лв струваше. Сега като го погледна изглежда като нов почти. Преди имаше голям луфт, сега има съвсем малък в диференциала, който нямало как да изчезне защото е износен, но не е страшени няма проблеми. Преди имаше и големи вибрации, сега ги няма.
                Здравейте, взех си едно оригинално воланче, като ново е. Само ще видя като сваля спортния дали ще може да се монтира този без драми. С този спортен волан не може да се кара извънградско с по-високи скорости - кривнеш го съвсем леко, то наема да завива обратен почти... искам си камионски Натиснете снимката за да я уголемите
                  Колеги за съжаление не случих на най-читавото джипче явно, всичко до тук ревизирахме, сменихме, но остана един шум при движение - заведох го в специализиран сервиз за 4х4 на ботевградско шосе и се оказа раздатка - строшена е и не включва добре/изобщо предното. Търся раздатка, но от сервиза са звъняли в много морги и обяви - никъде нямало. Казаха ми, че става и от 1.0 литър. Ако някой има някаква ифорация от къде мога да се сдобия със здрава раздатка моля да каже, благодаря предварително!
                    Във "фейса" има група offroad купува продава, там има обява на части от 15.12.2017.И от 1000 са различни.А какво е строшено на твоята?
                    Сузуки Самурай-старт от скрапа
                    0885192667
                      Колега, по добре се чуй с Миро, за раздатката той е човека.....
                      Че бая май кинти наля вече в Самика....
                      Поздрави!
                      VITARA, SAMURAI
                      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                      RENAULT ESPACE QUADRA
                      ...и едно сивикче за града...
                        Благодаря колеги! Чух се с г-н Миро Иванов и ме посъветва към кой да се обърна. Ще трябва да се свали раздатката и занесе да се прегледа и ремонтира ако се налага. А до налятите кинти... прав си, увеличават се, но пък доста основни компоненти и възли се прегледаха и отремонтираха. Самурайката май ще си остава вечно моя
                          Нали не си си въобразявал, че ще изкараш от нея пари?
                          Я кажи къде ремонтира кардана - координати. Благодаря.
                            Кардана го занесох на ремонт в една фирма на Симеоновско шосе в София - Феликс. Няма да пускам линкове да не е реклама, но с търсене ще излезне. Не мога да кажа дали е добре свършена работата, но изглеждаше като нов, а все още не съм го карал някъде, за да кажа каквто и да е. Сега съм в поредното голямо чакане, да се наканят в сервиза, да свалят раздатката, та да я занеса на г-н Владо (само първото име знам ) да го прегледа и ремонтира каквото не е наред.
                              Ти го свали и го занесе или ... ?
                              Последно редактирано от Жоро; 08-01-18, 21:28.
                                Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
                                Не свалят на място. Сваля се някъде другаде и се носи.
                                Утре ще им звъня да ме ценообразуват за ремонт на шлици и ще пиша, ако ви интересува.
