Спирачния педал пулсира
  • #46
    От: Спирачния педал пулсира
    Набелязахме ти много възможни причини и вероятни сюжети. Прави си един списък и давай наред. Взе да ми става много любопитно какво ще се окаже Обещай да пишеш!!
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    • #47
      Да, да... има варианти, дайте ми няколко дена, че и други задачки излизат...
      Обезателно ще пиша при развитие!
      • #48
        Кольо всичко това го знам и съм напълно съгласен с теб само , че никак не обичам да се втилясвам чак толкова и да се вманячвам , че да сменям течност всяка година , а и колко влага ще събере системата та чак и някакво количество вода да се образува за една година.Имал съм кола на , която никога не е била сменяна течност за поне 20 год. период , но съм отварял заради някакъв проблем например теч от цилиндър. При отваряне в началото течността наистина е утайка от мех. примеси , лумен прах и фина ръжда , да текне вода не ми се е случвало/ виж за спортни цели там е друго/. Така , че за механични примеси , метални стружки , гумени стружки и др. също съм съгласен. Колеги има един лаф ,,Всеки според чергата си,, и кой когато иска и сметне за добре да си сменя течността на спирачките /,,Всеки башка луд,,/.
        Кольо не те разбрах само кокво общо има ръчната спирачка за кипването при положение , че при повечето коли принципа на работа на ръчната е чисто механичен , а не хидравличен , т. е. не участва налягането на спирачна течност?
        Айдее крайно време е проблема с тресенето на педала да бъде открит , какво толкова вариантите са няколко и са описани от този или онзи по горе в темата. Впрочем и мен ме чака цапаница в най скоро време , че и моята Китара плаче за смяна на заден десен спир. цилиндър. Миналата година смених заден ляв , но едни леваци в Царево в магазина объркаха модела та да не бия път до там се наложи с флекс , шмиргел и дрелка да пригаждам цилиндъра за моя модел./Дадоха ми алуминиев и със съвсем други размери и форма , а моя е от черна сомана , е сега този път смятам да внимавам в магазина. Поздрави и успех на колегата с Китарата.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        • #49
          Трапере, аз също изобщо не се вманиачавам, и никога не съм сменял спирачна течност заради това, че била стара. Единствено ако изтече по някаква причина.
          Вода няма и да видиш да текне, тя си е разтворена в течността. Тя(течността) е силно хигроскопична и разтваря всяка налична вода, и я разтваря много добре, та и да искаш-няма да видиш свободна вода в системата.
          Ръчната спирачка си е чисто механична на почти всички коли, но нали като я оставиш леко натегната води до загряване на барабан/диск-същото което се получава при интензивно ползване на крачната спирачка. Оттам се стоплят цилиндърчетата, и течността(водата в нея) кипва.
          Случвало ми се е на камиончето(Форд транзит), ма ей на-беше преди 3-4 години, а още си карам със същата течност.
          • #50
            Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
            JSAETD01V00115538
            Няма побългарявано, според мен.
            Просто е в доста лошо състояние колата, като цяло, дето се вика всичко си е оригинално, от завода не е пипвано нищо...
            Японка е, почвай да пипаш, иначе няма да стане.
            • #51
              Проблема е намерен - крива задна полуоска.
              За спирачната течност - тя си беше за смяна, не съжалявам, че съм я сменил.
              Благодаря на всички за разискването, помогнахте ми много!
              • #52
                Това и се очакваше , или аксиалното биене на криви дискове или радиалното биене на барабан в челюстите вследствие крива полуоска в задния мост на Китарата.
                • #53
                  Ще ме извиниш , но при барабанни спирачки отзад , дали ръчна или педал не знам как така лесно ще стопли буталцата , а от там чак да ,,заври ,,течността в цилиндърчетата??? Челюстта контактува с най много 3 или 4 кв. милиметра върху буталцето. Виж при дисковите спирачки и при мн. интензивно и джигитско натискане е възможно да се случи , поради простата причина , че там контактната площ с , която лежи буталцето върху накладката е много голяма.
                  • #54
                    Диференциалът даже завира, често за последно. И много работи завират, а че течността е завирала обикновено се разбира следващия път по някое надолнище.
                    Даника
                    • #55
                      Мн. работи завират , но при спорт или тежък Офроад или ако говорим за тежко натоварени машини , влекачи тирове при , които трябва максимално добре да се използват и предавките по мн. стръмните нанадолнища. Ако завираха така дифовете и спирачните течности на леки автомобили по нормален асфалт и каране и спиране с акъл /мотора и компресията за спирачка/ то жив човек нямаше да остане с това творение аФтомобил , жип и отдавна да бяхме се отказали ние човеците от този вид транспорт. Сега сериозно , по горе става дума за барабанните спирачки.
                      • #56
                        Както писах по-горе-на мен ми се случи с Форд транзит. Именно от забравена ръчна спирачка.
                        Та кое как контактува, и колко стопля не съм мерил, но със сигурност знам,че нямах спирачки след 15 километра, та спирах със скоростите. Като слязох пред над ме лъхна миризма на "топло", огледах откъде идва-от задните колела. Още преди да пипна барабаните разбрах какво е станало, и просто влязох в кабината да пусна ръчната спирачка.
                        • #57
                          Пак добре , че се размина с по лошото.........машини , всичко можеш да очакваш от тях пущините.
                          • #58
                            Даа при чисто механичната ръчна спирачка Коле това не може да се случи поради простата и елементарна причина , че когато я дръпнеш челюстите се отварят без участието на буталцата , а чрез ОТДЕЛНА лостова система /щанга/. По този начин нагрятата накладка не ти опира изобщо в челото на буталцето. Та това трябва най после да е ясно. Със здраве и всеки да си налива течности кога му скимне............!
                            • #59
                              Абе така си е, няма спор. Но загряването е дълго, и отдава температура на всичко наоколо. Като цилиндърчето е от това "наоколо", и то доста близко.
                              Нали ти казвам-играл съм го това с ръчната, затова и съм толкова категоричен в мнението си.
                              Няма значение по какъв начин се стопля спирачната течност, ако в нея има разтворена вода-винаги ще се появи ефекта на мекия педал.
