Втулки на полуоските - номер
    От: Втулки на полуоските - номер.
    Нормално тоя номер го играх и беше моментно.
    Между 2300-2600 заглъхва и след това си продължава нормално. Почистих дебитомера, ТПС-са, клапи млапи и се пооправи но за малко време, караш ли на газ винаги има нещо ��
    ARO 243 D
    TATA SAFARI 4x4
    VITARA ДБ 16v
    Всичкото с лебедки 😂
      Измерих налягането, 2,5бара, приподаване на газ итива до 3. Смятам, че е нормално. Продължава да търся проблем.
        На свободен ход трябва да не пада под 0.8атм. А по принцип се мери на 4000об/мин. И трябва да е м/у 3,5 до 4 атм. Ивсичко това на загрял двигател до работна температура
        Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
        Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
        "Mud Angels" Stara Zagora
          Аз.......за бензина питах, не за маслото....
            Мисля по въпраса за евтино повдигане и въпроса ми има ли някой за продаване нужните детайли - пружини вартбург, втулки за отпред и лястовицата, тампони за бодилифт, бавна раздатка, някакъв блокаж за задния диф.
            Мисля да махна предната стабщанга - става ли колата трудно управляема до 90-100км/ч.?
            Не намерих инфо оригинално, сток, колко е висока витарата - от ръба на калника до центъра на главината, някой знае ли?
            Последно редактирано от vitar; 28-08-17, 17:35.
              Потърси Краси-traveling,той продава комплекти за повдигане.
              Yamaha Yz450F
              Всичко с ''рошави''гуми!
                Благодаря!
                  Не ми свети задната.
                  Крушките в стоповете са здрави, но не отива ток до тях.
                  Отгоре на кутията има два датчика, кой от тях е за задна?
                  Другия за раздатката ли е?
                  Благодаря!
                    Първия датчик от към двигателя е за задната.Представлява една съчма която е в корпуса на датчика която,при включване на задна,бива избутана на вътре и дава ''контакт''.Развиваш датчика,откачаш от буксата и слагаш работещия.
                    Yamaha Yz450F
                      Златен си!
                        Смених датчика за задната, сега всичко е наред, имам задна светлина. Взех го от Ауто+, 20 кинта.
                        Друг въпрос - в задната броня има две червени фарчета за мъгла, но не работят. Крушките са здрави, ключа на таблото бачка, явно кабела е прекъснат. На фарчетата има два кабела - черен, маса (има нормална маса) и зелен, плюс. Плюса обаче го няма. Отпред на копчето има пет кабела, няма зелен. Явно има букса някъде. Къде е тази букса и къде минават кабелите, да ги проверя?
                        В задния ляв калник има две релета - някой има ли идея за какво са?
                          В заден десен стоп са всички куплунги провери там. Обикновенно окисляват.
                          ARO 243 D
                          TATA SAFARI 4x4
                          VITARA ДБ 16v
