Втулки на полуоските - номер
  • Втулки на полуоските - номер
    Здравейте,
    нов съм във форума, имам витара 1993г. дълга база, 1,6.
    Прочетох всички теми по въпроса, но не открих номерата на резервна част на тези втулки и семерингите. Ако някой ги знае, да сподели.
    И още нещо - задните облегалки падат с едно копче горе на облегалката. А как се вдигат задните седалки? И къде се закрепват статичния край на задните колани?
    Благодаря!
    От: Втулки на полуоските - номер.
    Никой ли не знае, хм...
      Втулката я намерих: 43445-60A11
      За семерингите обаче е по трудно. Никой ли не знае номера/размер?
      Последно редактирано от vitar; 10-05-17, 22:40.
        Случайно ViN номер да има ,обади се на скат тв на врачките те ще помогнат, ако няма VIN ( VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) иначе казано номер на шаси не става.
        Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
          JSAETD01V00115538 - ето вин.
          В магазините с вин, без вин не могат да се оправят!
            google: epc suzuki
              Тегля го вече: suzuki worldwide
                Това е оригиналният размер на семеринга 49X70X8.6X16.6. Става и 49х70х10 (от 10 широчина до 16)
                Радослав Йончев
                  Мерси, това ми трябваше!
                    Таблото ми свети много слабо.
                    Свети си навсякъде, долу на километража, горе на лампите за масло/акумулатор/ръчна, няма изгорели крушки, обаче свети слабо, много слабо...
                    Има ли някакво копче за реглаж на светлината на таблото.
                      Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
                      Няма смени си крушките.
                      За падането на седалката има едно лосче под седалището към багажника, дърпаш и готово.
                      ARO 243 D
                      TATA SAFARI 4x4
                      VITARA ДБ 16v
                      Всичкото с лебедки 😂
                        Благодаря, лоста за седалките го намерих, газовата бутилка беше върху него, затова не съм го видял.
                        За крушките - здрави са, струват ми се оригинални. Имат зелени гумени калпачета, така ли трябва да бъдат.
                        На крушките за подсветката пише TOSHIBA V-2.
                        Странното е, че всички крушки по таблото светят, но много слабо!
                          Такива са крушките на подсветката:
                          Последно редактирано от vitar; 05-07-17, 10:27.
                            Нормално! Ако искаш по силни си сложи някви ЛЕД
                            ARO 243 D
                            TATA SAFARI 4x4
                            VITARA ДБ 16v
                              Ами да, смених ги с 5W, бели, сега е ОК.
                              Ще меря налягане на бензина - колко трябва да е?
                              Ще го меря защото, има загуба на мощност/заглъхва, особенно на ниските обороти. Не прекъсва, държи ниски обороти, форсира се, вдига си обороти до червеното, просто набира бавно. Не се чува да дърпа въздух, маркучетата са проверени. Дросела е чист. Проблема стана от веднъж, не плавно. Може ли дебитомер да прави така. Дебитомера като му изкарам кабела, светва чека и не се форсирс повече от 2000 оборота.
                              На газ върви идеално. Свещите са на 0,8мм, кабелите са читави, капачката и палеца са нови. Остава да е нещо по бензина. От регулатора не тече бензин като му изкарам маркуча, здрав е. Та мисля да му мерна едно гориво. Дайте акъл как. И колко трябва да е.
