Скърцане от пред в дясно при неравности и въртене волана на витара
    От: Скърцане от пред в дясно при неравности и въртене волана на витара
    Наясно съм, че е временно, интересното е, че не тропа Благодаря ви!
      влязла е водичка . странно трябва да има луфт .не е задължително да тропа .
      899180483
        Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
        Не е."Разсъхнал" се е.А онез двамата от по-горе ги чувствам.Дружески , нито технически , нито физически.
          Първоначално публикуван от bomber888 Преглед на мнение
          И моя шарнир скърцаше, но не тропаше, няколко пъти го пръсках и накрая го смених, с тази разлика че ти сменяш само шарнир а аз цял носач
          Вече е тихо и спокойно!
          SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
            колеги то не е бъчва , че да се разсъхне . все пак форума е техническа насоченост . май си чешем езиците . айде колега сменяй го този шарнир и пиши какво е станало . може и снимка да го видим има ли ръждичка , когато "обръчите" са изтървали.
            успех .
            899180483
              Ако е оригиналният, най-вероятно, е напълно нормално греста вече да я няма или да загуби свойствата си. Сменя се лесно, стига да развиеш болтовете, а те при японски автомобил или се развиват или късат. Марки няма, гледай да са японски или виж Фебест какво предлагат. Запази си от старият маншончето, че на новите не са от най-надежната гума.
                Маншончето се сменя още преди да си го монтирал шарнира с Duraflex такова, че да не се занимаваш пак след 1-2 горски разходки
                Случайно някой от болтовете ако даде фира да знаеш, че с обикновен не става да го смениш. Болтовете са пасвани и със ситна резба
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Ами лошото е, че най вероятно няма да се развият, изглеждат доста изгнили...новият шарнир не върви ли с болтовете? И като ги сменям не трябва ли и двата шарнира да се се сменят? За смяната май не е толкова лесно...маха се всичко, каре, амортисьор...
                    Ех... повдигаш с крик на носача, демонтираш колелото, демонтираш спирачния апарат от шенкела и го осигуряваш да не виси на маркуча, демонтираш хъб/капачка от главината, махаш зегеровия пръстен и подложната шайба, откачаш кормилния накрайник от шенкела, сваляш двата болта на амортисьора към шенкела, отвиваш гайката на шарнира, "избиваш" шарнира, сваляш шенкела к-т с главината като внимаваш доакто изнизваш карето да не прецакаш семерингата на шенкела (ако е жива ), демонтираш шарнира като отвиваш трите болта и после по обратен ред, ама с нов шарнир.
                      Мерси, Стояне
                        Другия вариант е да я закараш в сервиз, те да си чупят ръцете и нервите с въпросния шарнир
                          ако нямаш условия ,не се захващай . колегата стоян ти е описал процедурите . аз също така го правя-има няма 2 часа. всичко е заради пружината , но е така .
                          другия начин е на сервиз.
                          успех.
                          899180483
                            Не е сложно и от канал няма нужда.
                            Купи си най-скъпия шарнир, който намериш и се моли да не е менте.
                            Аз сложих ТРВ, записал съм им километрите, да видим колко ще изкарат. Засега са само на 8х и са здрави.
                            Няма нужда да сменяш двата.
                              И аз ги гледах трв-то...а със фабричния ли маншон си го остови, или слага дурафлекс? На сервиз ще я карам...сам не ми се занимава а и не съм сигурен, че ще се справя
                                С фабричния. Колкото изкара, толкова. Но като знам качеството на съвременните авточасти, маншона ще излезе победител.
