Нова Гранд Витара и въпрос
  • Нова Гранд Витара и въпрос
    Здравейте колеги,
    Първо, честито Рождество и весело посрещане на новата година на всички.
    От няколко месеца и аз се сдобих с "нова", старичка Гранд Витара /1999г.,2,5, V6 автоматик/ и след първоначалната обща информация преди покупката се зарових по-подробно из форумите, да се доограмотя . След рутинните първоначални проверки, смяна на масла, накладки и т.н., дойде време да обърна по-сериозно внимание на ходовата части естествено се сблъсквам с болната тема : шарнир-носач . Изчетох доста теми , но в един форум се натъкнах на следния пост
    Аз си реших проблема със скъпите носачи, като просто ги изхвърлих и си купих такива със сменяеми шарнири за Витара 1.6. За да паснат отворите за биалетите трябва да ги монтирате от вътрешната страна на стабилизиращата щанга. Минах на реглаж и всичко ми е ОК.
    След кратко ровене попаднах на това https://chastite.com/%D0%BD%D0%BE%D1...-p1618944.html
    Предполагам, може да се намери и по-добра цена, та въпроса ми е , дали някой е пробвал тази замяна, става ли не става ли, след това има ли някакви проблеми....
    Благодаря предварително
    Успех !
    Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
    Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
    От: Нова Гранд Витара и въпрос
    А, защо не си рециклираш твоите. Най евтино и най малко ще те боли главата след това.
    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
      +1 и Честито Рождество на всички.
      Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
        Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
        Четох, че успяват да ги рециклират къде успешно, къде по-малко успешно, но за сега не знам в Пловдив къде се случва това и въпреки всичко, ми се струва компромисно и половинчато решение, за автомобил, който ще се ползва постоянно и за различни цели /като всекидневен-личен, като всекидневен-служебен, за лов, за риболов с теглене на колесар с лодка и т.н./, ако тази еквилибристика с носач от витара става, шарнири има от 30 до 90 лв
          Аз имах същия проблем наскоро, и понеже няма как да остана без кола за повече от ден-два, си купих нов носач. Единия вариант беше да купя носач втора употреба и да го изпратя за рециклиране, но на две места където звънях ми поискаха по 100лв. за брой старо желязо втора употреба.Като сложа транспорт, рециклиране, и труд той идва по-скъп от новия. Купих си нов носач на Ruville на цена 168лв. а стария който свалих ще бъде изпратен за рециклиране, и ще стои резерва. Taка мисля да направя и с другия, като му дойде времето и проблема с носачите да бъде решен за винаги.
          SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
            Първоначално публикуван от chavdi Преглед на мнение
            На тези които ги рециклират в София им дават гаранция 50 К или една година. Не знам някой да дава гаранция за нов носач. Аз лично съм ги тествал с гуми 33 и 35 и над 70 К за две години по всякакви пътища и не мръднаха. Много колеги от цялата страна са ми пращали такива носачи и до сега няма някой не доволен. Твоя носач и този от старата имат доста голяма разлика по форма и това упражнение е абсурдно. Ако държиш да е сменяем шарнира ти трябва тръбен носач за Гранд Витара.
              Да си призная, наистина ми се искаше по възможност да реша проблема със сменяеми шарнири, но явно няма читава алтернатива. Брал съм много ядове с рециклирани носачи преди години с Мицубиши Галант V6/24 , което много си обичах , но накрая се разделихме , защото ми омръзна все някой от многобройните шарнири да тропа. Все пак, от тогава минаха 10-12 год. и е възможно технологията за рециклиране да се е развила в положителна посока. Ако все пак се реша да рециклирам, към кого да се обърна за координати ?
              П.С. Какви са тези тръбни носачи, никъде не съм срещал инфо за такива ?
                При Галант май проблеме не е в рециклирането, а в конструктивна грешка при самия шарнир, който сочи нагоре и цялото окачване по-всякакъв начин се опитва да го изкърти от носача Обърни се към Ivan Popov. При ГВ шарнира сочи надолу, и тежеста на колата през цялото време го притиска към носача, вместо да се опитва да го извади.
                  Тръбни носачи в Казанлък. За рециклиране в Пловдив при старчетата-стругари в жк Тракия зад ресторант При Румен. Аз рециклирах при тях преди 2 години. За момента нямам проблеми.
                  Или при Иван Попов - ще удари едно рамо.
                  о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    Благодарско за инфото, ще мина да ги видя "старчетата", след празниците. А за тръбен носач къде в Казанлък продават, имам клиент от там и няма да откаже да провери.
