Диафрагма на преден диф на Гранд Витара 99 2,5 v6
  • Диафрагма на преден диф на Гранд Витара 99 2,5 v6
    Здравейте колеги , нужна ми е малко помощ. Някои да знае как действа това нещо в предния диференциал . Можели да се направи така че с допълнително копче да се включва помпата само при положение 4L ,и тогава да блокира дифа ако изобщо има такава блокировка. Имали някаква електроника за управление?
    Защото някъде из форумите пишеше че помпата работела само 3-4 секунди .
    Идеята ми следната : Да се изведе допълнителен бутон и тази помпа да се включва само в момента в който ти трябва блокиране на диференциала за да може в положение на 4L да караш нормално без блокаж.
    Ако някой знае да помага
    Весели и безаварийни празници.Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Диафрагма на преден диф на Гранд Витара 99 2,5 v6
    Това не е блокаж на диференциала.
    А зацепване на дясната полуос към него. Ако не е включило / зацепило/ имаш само едно задно и всички ти се смеят отстрани
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Добре а как действа с налягане или вакум ?
        С налягане .
        0887/400121 Антон Донев
          А то откъде идва?
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Дъвкан въпрос, от помпата в предният калник.
              Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
              Топло-топло,ама не си отварял такъв.Има една муфа,дето се движи от та'а глупост,която зацепва планетарно-сателитния механизъм към останалата част от касетата,на която е закачена короната.Нещо като касета в касета...В първия момент,като го разглобиш и си викаш:блокаж...ама не е...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Те така го пишат и по обявите - с блокаж на предния диф . НИКОГА не пробвайте да го надувате с компресор за проба !!!
                0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                  Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                  Дъвкан ,ама не ми е стигало до главата. Мерси.
                    Ако се не лъжа десен калник
                      Намира се отпред вдясно на бронята .Работно налягане около 0,5 - 0,6 бара.Когато ги достигне ,изключва ,има вграден пресостат . Задейства се когато включиш лоста на 4х4 ,трябва да си поне на контакт .
                      Иначе дифа и аз не съм го отварял .
                        Аз съм останал с впечатлението че това мехче зацепва лявата полуоска към касетата ( на гранд витара 2004, 1.6i ).
                        Всъщност каква точно му е идеята?
                        На 2H предния кардан не е зацепен в раздатката. Но пък дясната полуоска през касетата увлича предния кардан да се върти със същите обороти като задния.
                        Това позволява при движение да се включва лоста на 4H, което едновременно зацепва предния кардан в раздатката и включва помпата да зацепи и лявата полуоска в касетата.
                        Какъв е смисъла от тази система?
                        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                        Suzuki Grand Vitara 1.6
                        LZ1ZPM
                          Не съм. Не се е налагало щот при мен си работи, а с чужди коли не се занимавам.
                          Не съм и подвел колегата, било то обяснено и не в чак такава подробност.
                          Понеже колегата ме търси и по телефона, ще си позволя да пусна тук малко инфо, което за мен е по-интересното: след лифт, на колата и се вади дясната полуоска.
                            [QUOTE=stojan_defender-a;3074771
                            Понеже колегата ме търси и по телефона, ще си позволя да пусна тук малко инфо, което за мен е по-интересното: след лифт, на колата и се вади дясната полуоска.[/QUOTE]
                            Лифта какъв и колко е ? Аз знам за една такава с турското окачване. При мен се е случвало при счупена зегерка.
                              Само да вметна че има разлики в мембраните от дизеловата с чугунения диф. и бензиновите и тя е в стоиката на мембраната
