Въпроси-монтаж на парктроник на Гранд Витара 2008-как точно?
  • Въпроси-монтаж на парктроник на Гранд Витара 2008-как точно?
    Здравейте, решил съм да монтирам парктроник на Гранд Витарата , не съм свикнал с габаритите и ме е страх при даване на заден ход да не ударя и счупя куфара на задната гума .
    Взел съм си стандартен китайски партктроник за задната броня ч 4 датчика , но имам няколко въпроса :
    1.Къде е най-добре (височина , разстояние между тях ) да надупча бронята и да позиционирам датчиците, така че да работят добре , да не хващат земята и т.н.Някой правил ли го е вече може ли някоя снимка ?
    2.Трябва ли да се смъква задната броня - има ли достатъчно растояние датчиците да "хлътнат" навътре , има ли основа или буфери които да пречат на датчиците или на самите кабели да преминат свободно ?
    3.Къде е най-удобно , или къде има технологичен отвор кабелите на датчиците да влязат в купето ?
    4.Къде е най-удобно да скрия модула в които се включват кабелите от датчиците , под кора или къде ?
    5. Сигнал , т.е. захранващия кабел мисля да свържа към светлината за заден ход от стопа
    6.Дисплея имам идея да монтирам върху огледалото и да пусна кабела под корите в горната има част до багажника на автомобила
    Правилно ли съм се насочил към монтажа ?МОля за снимки на правилно позиционирани датчици върху бронята и други съвети .
    Благодаря и приятни празници на всички
    От: Въпроси-монтаж на парктроник на Гранд Витара 2008-как точно?
    Преди години монтирах, на Клио, не че толкова ми трябваше, а да има една екстра повече...в последствие се оказа, че много свикнах с него и лекичко ме направи по-мързелив. И си поиграх да му направя две допълнителни екстри които се оказаха доста удобни и полезни..Едната е, че му направих и принудително захранване през бутон за да го включвам и без да съм включил на задна, което не е кой знае какво, а другата е че прекарах захранването през един голям кондензатор 1000 мF или 10 000 mF не помня, но идеята беше да работи и малко след изключването на задна скорост. При каране на зад има момент в който изключваш задна скорост а колата се движи още малко на зад, за това големия кондензатор.
    По всички въпроси за които питаш единственото за което трябва да внимаваш е да монтираш датчиците на чисто вертикална повърхност, ако искаш да мерят вярно. Разстоянието - симетрично от един до друг ако са еднакви. Ако не са - следвай инструкцийте. Кабелите откъдето и да ги мушнеш, все тая да не се прережат само. Модула - също. Аз го бях залепил с двойно подлепващо към вътрешната страна на калника.
      На мен също ще ми е интересно да видя монтажа,че отдавна се каня да монтирам.
      Аз не мисля да монтирам дисплей отпред,едно че трябва да прекарваш кабели,друго ,че не се доверяваш
      на 100% на парктроника и можеш да си гледаш огледалата или директно назад.
      На предишната ми кола беше само със звуков сигнал и ми вършеше работа много добре.
      Няма ли някой камера ,вече са на достъпни цени ?
      0887/400121 Антон Донев
        Аз имам камера, но на кия спортидж. Ама ти трябва и дисплей... Иначе я взех за 20кинта от ибей, монтира се на мястото на единия плафон за номера. Не монтирай зимата освен ако нямаш топъл гараж, че всичкото пластмаса и щипки са се одървили и ще ги потрошиш
          50-60лева е комплект камера с огледало за обратно виждане с вграден монитор в него. На две коли сложих и съм изключително доволен. Камерите на пазара са няколко вида, със стойки и такива за вграждане. Преди това, на един бус имах и парктроник с дисплейче и звуков сигнал, пак върши работа, но това с камерата е много по-удобно. Колкото и да знам габарита на буса, камерата позволява почти плътно /5-10см/ прекарване до обекта отзад. Докато само звуков сигнал сработва на около 40см и натам се ориентирате сами колко още може да прекарате.
            Това е точно така...
            Освен това парктроника има мъртви зони приличащи на триъгълници между датчиците... вярно, малки са и принципно не може да те подлъже с изключение на някое колче - много коварна ситуация.
              Здравейте колеги,мога да помогна само със снимка на датчиците върху бронята.
              Нищо повече незнам,така я купих.И е със звуков датчик който при около 40см. от препятствието преминава от прекъснато пищене
              в непрекъснато.Самия зумер го чувам някъде от лява странична колона.И да,при включване на задна издава еднократен звук.
              Дано бях полезен и успех!Натиснете снимката за да я уголемите
              +359 889 301 623 Явор
              Suzuki Grand Vitara 2,0л.2007
                Колега bradi , тези двата крайните датчика не хващат ли и малко в страни а не само назад ? Така както са монтирани ми се струва ще е така , може и аз да греша
                  Да,така е.Ловят и встрани,но мисля няма нищо лошо в това.
                    Mоята има допълнително монтиран парктроник, така като гледам дупките са на същите места
                    от равната част на бронята до дупката измерих 6см.
                    Самата джаджа съм я залепил на задния плафон, така хем и свети.
                    И като погледнеш в огледалото виждаш дистанцията.
ID:5698031Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698032Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698033Натиснете снимката за да я уголемите
                    Последно редактирано от syn4o; 08-01-16, 12:34. Причина: кач снимки
