Помощ за двигател Гр Витара 2,0 140кс J20A
  • Помощ за двигател Гр Витара 2,0 140кс J20A
    Здравейте ,
    Моля помогнете - проблем с двигател на Гранд Витара 2,0 140 к.с. , ръчни скорости , 2006 г , J20A
    При рязко подаване на газ рязко , долу се чува причукване ....Съмненията са за лагери на вала , може и вала да е увреден , може и блока , може и много работи да са ......
    Правили ли сте такива ремонти , от къде намирате части или цял мотор ли да търся ?Предложения някакви ?
    Само на Гранд Витара ли го има този мотор , на други модели Сузуки или други автомобили ?
    Номера на двигателя набит ли е или е на табелка - ако се стигне до смяна документално заради номера ще трябва ли да се сменят талони в КАТ ?
    Има ли разлика между двигател за автоматик и такъв с ръчни скорости ?
    От: Помощ за двигател Гр Витара 2,0 140кс J20A
    Пиши от къде си!
    При рязко подаване и потегляне или само при форсиране? Какво му е правено на двигателя, за да стигнете до съмнения за лагерите на вала (явно се визира колянов вал).
    Части от магазина... Ако се стигне до смяна на целия мотор - задължително пререгистрация в кат (за да е изрядна колата де) За целта обаче ще ти трябват и документи за мотора който качваш. Пренабиването на номер или смяната на табелка с номер на мотор е престъпление.
    Дори да вземеш мотор от автомат ще си присадиш нужните чаркове от твоята кола, та не би трябвало да имаш проблем.
    Тоя мотор с ремък или с верига е?
      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
      Верига.
        Тогава аз бих почнал с ревизия на веригата, смяна на водачи и успокоители или там каквото я опъва, евентуално смяна на самата верига (тя също е консуматив като ангренажния ремък, нищо че доста хора я мислят за вечна)
          При всяко положение нещата отиват на отваряне на двигател.
          Чукане на какви обороти се появява? Само когато се подаде газ или си го има постоянно?
            При рязко подаване на газ се чува отдолу
              Или отпред. Аз имах подобен проблем с маслото от Миркат . Те използват масово 10W-40 и във Австрия на -10, ми причука обтегача на веригата.Смених със 5-40 и се оправи.
              Както и да е -всичко е въпрос на пари-или на много пари. Неприятна история. Или караш докато се разхлопа много и стане ясно от какво е или отваряаш и диатностицираш. Може и от шпонка на ЗК ,може и от разтеглена верига ,доста неща могат да са.
                +1 - верига....и не защото е за смяна,а най-често е грешно масло и започва да трака обтегача! На тези мотори се слага само пълна синтетика и от опит - 5W-40 е по-добрият вариант
                Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                  И все пак си мисля, че ревизия на верига и дори смяната и би струвала в пъти по- малко от сваляне на колянов вал и всички последващи ремонти.
                  Към питащия- вземи си едно масло 5-40 както те съветват колегите, източи старото отворете капаците и вижте веригата и разните плъзгачи, ако трябва ги смени, налей новото масло и ще стане ясно.
                    Двигателя J20 A само в новите витари ли го има ?
                      Ако някой бърка звука от лагери и звука от верига....значи не е за тази работа.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Първоначално публикуван от stm Преглед на мнение
                        Още от първите Витари го има, но е 128 коня.
                        Nissan Terrano 2,7 TDI
                          Здравей.
                          Този мотор е монтиран и на Витара 2,0 16v 132к.с.
                          Потърси в систематизираната информация тук, в този раздел на форума.
                          Последно редактирано от Stany; 02-11-15, 15:49.
                            Не знам какво визираш под "новите витари" - J20A 128к. се поставя на Гранд Витара от 1999г., след 2006г. с електроника е "надут" на 142к.
                            "Make love, not war!"
                              Така , нещата отиват на смяна на двигател.......Отвориха двигателя , нещата не са добре . Искам да си правя колата да си я карам и да и се кефя , но като си правя сметка ремонта няма да ми излезе рентабилен , и мисля да сменям мотор , но не мога да намеря бензин 2000 кубика J20A с ръчни скорости (да не говорим да е с документи )
                              По моргите ми твърдят че има разлика в двигателя ако е за автоматик и ако е за ръчна кутия ? Къде точно е тази разлика в какво се крие ?
                              Знаете ли някъде някои да продава такъв мотор ? (ако искате пишете на ЛС)
                              Помагайте , моля
