Повдигане на Vitara XL-7 2005г.
    От: Повдигане на Vitara XL-7 2005г.
    Един ХЛ (монтирано преди две години )и две Гранд Витари ( преди година и половина) с Турското , няма никакво провисване ! Всички са с лебедки и са ловджийски . На едната Витара сменихме накрайници след 30000 км пробег ,другото е бетон .
      Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
      Да те питам на XL-7цата правихте ли някакъв тунинг на диференциалите, че това LSD на по сериозна кал нищо не прави, а щом казваш че са ловджийски сигурно се налага да минава и през по-сериозна кал, или точно за това си има лебедка!?
      Grand Vitara XL-7 2.7 2005 (AT, LPG)
      Forester 2.0 2009 (AT, LPG)
        Първоначално публикуван от ganev79 Преглед на мнение
        Този беше с големия мост и за него няма блокаж ,затова взех мост от 2.5 и сложих АРБ. Имаше доста натаманяване на блокажа ,но стана.
          Поздравления! И аз четох по форумите, че това със смяната на моста от другата Гранд Витара май бил единственият вариант, но по-скоро на теория, радвам се, че си успял да го направиш и на практика. Ако не е тайна колко би стувал този ъпгрейд със всички части и труд от теб?
            Блокажа с компресора е 1600 лева , монтажа на блокажа и новия мост (преправят се жилата за ръчната спирачка ) около 600 лева , моста го бартирах с един познат ... нещо такова се получаваше .
              Само за доуточнение, цената за блокажа с компресора за ARB ли е или за китайския аналог, за нов или втора ръка и има ли гаранция и колко време?
                Китаец - не намирам разлика с оригинала на вид и здравина. Монтирал съм над 20 за две години и до сега строшен няма . Ако държиш да е АРБ там цената е друга.
                  Знам че ARBтата са скъпи, затова исках да доуточниш, дали става въпрос за ARB на старо или нов китаец. Благодаря за информацията, хубаво е да знаем, че все пак има вариант и за XL-7иците =)
                    От каква 124 конкретно са пружините, че то при мерцедес яко варианти има....
                    Отзад аз съм с амове ПроКомп 9000. Доволен! Нямат общо с опеловите солети.
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                      За съжаление не знам със сигурност, защото не ми казаха. Ако Иван знае нека сподели. Това което ми каза един голега от Бургас е, че според него са от
                      Mercedes 124 предни каталожен номер RD 1101. Той е с Гранд Витара но са му били твърди тези и е сложил от
                      Mercedes Седан (W211) предни - 2241020, които били също толкова високи, но с по-малко намотки и респективно по меки.
                        Знаеш ли размерите на тези амове в свито и разпънато състояние и правил ли си някакво удължаване. Тези за Омега си бяха достатъчно дълги, но другите варианти, които ползват руснаците идват все къси и трябва да се удължават:
                        Задни амортисьори:
                        KYB 344275 - 330мм-550мм gaz 3102 (3110) (31029)
                        KYB 344254 - 340мм-550мм 4runner
                        KYB 554071 - 4runner
                        Monroe D4432 - 4runner
                        KYB 344288 - 310мм-500мм Prado 90
                        Dobinson GS57-621 - 320мм-505мм
                        OME N105 - 318мм-508мм
                        Ironman 12658GR - 320мм-510мм
                        С тези пружини при мен в разгънато състояние си трябват едно 650мм, за това се наложи удължаване с 10см.
                          за триене
                            От jimnnybits съм ги купувал - там продават и според лифта - 2, 3, и т.н. инча и по размер. Аз купих по размер, ако не се лъжа 610мм разгънати.
                            Проблема при монтажа беше много големия диаметър на амортисьора. Няма място да се побере, затова преместих малко спирачните тръбички и отрязах много малко от моста.
                            Тези амове които си изредил всичките са късоходови. Ще бият при сгъване най-вероятно
                              Както се вижда на една от снимките, сложих Monroe D4432 и возията за сега е супер, няма биене и пр. Самите пружини са си твърди като цяло, но за мен това е ок. На офроуд като цяло карам доста бавно и возията пак е супер. Нямам и много база за сравнение с други джипове, но от няколкото пружини и амове, които минаха през този това е много добра комбинация, поне за мен.
                                https://internetcars.ru/part-RD1101-...снаците такива слагат,но и там коментарите са противоречиви.Друсат малко,но зависи от товара.Като за мен/натоварена/ за експедиция бива,но за всекидневно каране леко некомфортно.За сега турското е с предимство.
                                От всички производители тази на K+F 319401 е най-твърдата пружина.
                                Нека силата да бъде с нас!
                                Suzuki Grand Vitara
                                +34 642 91 4154
