Повдигане на Vitara XL-7 2005г.
  • Повдигане на Vitara XL-7 2005г.
    Здравейте колеги,
    скоро закупих една Grand Vitara XL-7 2.7 бензин (вече и газ) 2005г., която обаче серийно е само 18,3 cm. висока. Имам намерение да ходя на леки офроуд разходки с колата и за целта ми се иска да й се направи едно 5 cm. повдигане. От това, което прочетох относно повдиганията и от няколко разговора с техници, като че ли предпочитам подмяната на някои от компонентите на ходовата част вместо боди лифт или фланци, с които да удължа настоящата ходова част. В тази връзка се обръщам към вас за съвет за фирма, която предлага подобен комплект за този модел. Фирма Calmini например предлага пълен комплект от пружини, амортисьори, носачи и др. но само за XL-7 до 2003г. Фирма Trail Master предлагат по-дълги амове и пружини, но отново няма за XL-7 2005г.
    Поздрави
    Grand Vitara XL-7 2.7 2005 (AT, LPG)
    Forester 2.0 2009 (AT, LPG)
    От: Повдигане на Vitara XL-7 2005г.
    Каква е разликата между тези до 2003 и тази от 2005?
    Пусни по едно запитване и до двете фирми и все ще излезе нещо.
      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
      Нямам представа освен лекия фейслифт дали има друга разлика, но предполагам, че би трябвало да има, защото и от двете фирми предлагат комплекти за по-стария модел и казват, че не е съвместим с по-новия.
      Поздрави
        Колега, направи ли нещо с повдигането че и на мене ми предстои същото нещо на въпросния джип?
          Ако някой има опит и знае нещо нека да сподели .
            Здравей колега,
            аз лично не мисля да се занимавам с боди лифт и съответно разглеждах различни варианти за смяна на амортисьорите и пружините с по-дълги, като обаче производителят да дава гаранция и да са правени за точно този модел. За съжаление фирма Calmini ми обясниха с няколко имейла, че този комплект, който те предлагат е съвместим само XL-7 от 2001 до 2003 според майла, според сайта пише 1999-2004, а те предлагат иначе много хубав 5 инчов комплект с повдигачи и какво ли още не освен пружините и амортисьорите.
            Същото ми отговориха и Trailmaster. Има и няколко австралийски фирми, които обаче казват, че техните амортисьори и пружини са съвместими със всички XL-7 от 1999 до 2005. Проблемът при тях, за мен е, че повдигат само с 3,5cm a цената все се върти около 2к лв. Говоря за Old Man Emu (OME) и Ironman Suspension. Ето тука има някаква снимка на кола с 4“ повдигане, но нещо не мога да им схвана логиката на сайта, а и 4 инча ми идва много:
            В общи линии за момента съм се спрял на турския комплект, който се води за реплика на Calmini и май има противоречиви отзиви за турските окачвания, че нещо омеквали, но реално за момента само те дават нещо повече от 2“ с гаранция, че е произведено за този модел. Техния комплект е 3“. Ето линк на продавача, като цената на комплекта е 800 EUR и има опция за транспорт до врата за още 170 EUR или до най-близкия куриерски център за 110 EUR.
            Според търговеца с този комплект, трябвало да влезнат и гуми 235х75х16. По форумите, някой хора твърдят, че и без какъвто и да е лифт влизали 235х70х16. На този етап аз лично нямам средства да правя каквото и да е било, но често казано, много ме е яд, че Calmini нямат комплект за нашия модел.
            Ако някой има друга информация, ще се радвам да сподели ,както и ако някой го интересуват австралийските модели, мога да постна и техните линкове.
              Здравейте отново,
              не намерих как да си редактирам последния пост, въпреки указанието:
              Нещо въпросния молив, който трябва да се появи не се появява, ако някой ми обясни как става, ще съм благодарен.
              Да се коригирам, Calmini komplekta e 2,5", а не 5", както съм писал по-горе:
              В заглавието са дадени едни години за модела, долу вдясно на снимката са дадени други, като дилърът от Щатите ми потвърди тези долу 2001-2003.
                Ето един вариант с австралийската фирма Dobinsons Spring & Suspension. Хората предлагат освен оригиналните амове и пружини, също така и удължени с 45мм предни и с 40мм задни. Ето линк на страницата от каталога, като дилъра с който се свързах ме увери, че стават и за прифейса и за фейслифта:
                Ето и офертата, която ми направиха:
                ITEM NO DESCRIPTION QTY RATE VALUE
                1 C57-036 COIL SPRING 1.00 PAIR 201.65 AUD
                2 GS57-620 GAS SHOCK ABSORBER 2.00 EACH 182.03 364.06 AUD
                3 WA57-505K CAMBER ADJUSTMENT KIT 1.00 EACH 170.04 170.04 AUD
                4 C57-039 COIL SPRING 1.00 PAIR 201.65 AUD
                5 GS57-621 GAS SHOCK ABSORBER 2.00 EACH 154.78 309.56 AUD
                6 AIRFRT AIR FREIGHT 1.00 EACH 560.20 560.20 AUD
                Estimated Nett Weight (Kg's): 33.17 TOTAL CFR 1,807.16 AUD
                В лева по курс 1,29 идват на 2331 лв., но като гледам транспорта от Австралия е 720 лв. и доста сериозно оскъпява начинанието.
                  Здравейте отново,
                  Получих по-разумна оферта от полското представителство на Dobinsons за същия комплект: 1400 лв. без доставка и 1573 лв. с доставка + застраховка.
                  Пружините са произведени в Австралия а амовете в Азия, частите са си оригинални Dobinsons от официално представителство на фирмата. Каталогът им е същия като австралийския, което е нормално за официално представителство, ама нали българите сме си мнителни =)
                  Живот и здраве началото на декември мисля да ги купя. Ще пусна снимки след това какво се е получило.
                    От други две фирми, между които и Dobinsons ми отговориха, че техните части за лифт на ходова част са съвместими със всички XL-7 до 2005...
                      Понеже все бързам купих гуми 245/75/16 и почна проблема.Рязане на калници,вежди,удължаване на амовете и др. пружини.Филма е голям защото не ми остава време да се занимавам с това.През седмицата права блъснати коли, събота и неделя на лов. Стават ли пружини от някоя др. кола или джип.
                        Първоначално публикуван от k_divaka Преглед на мнение
                        Здравей, от не малкото форуми, които четох по темата за XL-7 почти няма данни за използване на амове и пружини от друг модел. В западните форуми хората си използват по-горе изброените от мен комплекти за целта. Ето един руски форум, в който са използвали такива от руски возила. В пост #37 са описани амовете и пружините, като човекът е пояснил, че на предните пружини е сложил някакви подложки, които е описал по-подробно в пост #9.
                        http://suzuki-club.ru/threads/69278/page-2 (Пост #9 е на страница 1)
                        Предполагам трябва да се търси в руските форуми и за други алтернативи.
                        Междувременно в Димитровградското студио "New hope offroad" са направили една XL-7, но от прифейслифта.
                        http://www.newhopegarage.com/2015/03/blog-post.html (последната най-долу)
                        Трябва да го чуя адаша Христо за да видим какво е използвал по ходовата част и какъв размер гуми са влезли. Първоначално мислех да си правя колата при него, но като разбрах, че използва немските Trail Master, писах на производителя и получих отговор, че не предлагат амове и пружини за XL-7 2004/2005. Пак си остава дилемата дали наистина има разлика в ходовата част на двата подмодела или просто на конструкторите не им се е занимавало да тестват с фейслифта =)
                        На този етап мисля да си взема комплекта на Dobinsons от Полша освен ако в "New hope offroad" не са измислили нещо по-интересно.
                        Поздрави
                          Говорих с Христо от "New hope offroad", който ми обясни, че при въпросната XL-7:
                          са използвали турското окачване, за което съм дал линк по-горе. Гумите, които са влезли без рязане на веждите в случая са 235х70х16, по-големи опирали, но имало и фланци и според него може и за това да опирало.
                            Без фланжи ще опират в шасито малко.
                            о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                              Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                              От сайта на турското окачване ме уверяват, че нямало проблеми за 235х75х16, в този случай с фланци във фланците при завой ли опират?
                              В няколко форума четох, че 235х70х16 си влизали и без лифт...
                              Доста е противоречива информацията и явно ще трябва и аз да си тествам.
