Букса за задна чистачка
  • Букса за задна чистачка
    Здравейте! След един инцидент ми се наложи да заменя петата врата и на новата имам чистачка, моята е Sidekick и нямаше такава. Много бих искал тази чистачка да стане работеща и предположението ми е, че ел. инсталацията е типова и би трябвало да има букса под таблото. Да само, че има много букси и не знам коя за какво е. Някой може ли да ми помогне да се ориентирам? Сигурно е важно да отбележа, че като екстри имам само ел. огледала. Благодаря на всички предварително!
    От: Букса за задна чистачка
    Може да се наложи търсене и на нов превключвател за чистачките.
      Всъщност на двете други витари в които съм се качвал задната чистачка се оправлява от бутон като този за подгряване на задното стъкло, а не от лоста на волана. Не знам дали при всички е така, но само този вариан съм виждал.
      Последно редактирано от xempirex; 12-04-15, 11:48. Причина: image added
ID:5653578Натиснете снимката за да я уголемите
        Това е буксата 6 пинова, 3 за чистачката и 3 за пръскачката.
          Гледай да съвпадат по цвят, Така ги правят-жълто с жълто, зелено със зелено...
          А ако няма съответстваща букса-с поляник и мултицет, топче изолираща лента(или термосвиваем шлаух), и всичко става.
            Всъщност имаше малко разминаване в цвета на кабелите между тези на инсталацията ми ( sidekick ) и тези във петата врата ( от витара ). При едната инсталация оранжевата жица си е чисто оранжева, а при другата беше оранжево със черно. Мислех да премахна буксата и да вържа обикновено копче, но когато се посъветвах с един приятел се отказах. Причината е, че едната жица (мисля, че беше жълто-синята) се грижи да върне чистачката в началното и положение - да не я остави на средата на стъклото. Което пък си иска копче, което да не е вкл/изкл, а такова, което кУтУ го пуснеш да се изключва каквото си е оригиналното.
              Връщането на чистачката се извършва от едни медни "пътечки" в редуктора на моторчето. Ако не е износено-трябва само да му зададеш "сигнал"-плюс през кабел, и после докато чистачката не се върне в начално положение-черпи захранване през тази медна шиничка вътре.
              Естествено трябва да има захранване на тази шина.
              Абе разглоби един редуктор за чистачки и ще го разбереш.
