Проблем с гумите на Витара
  • Проблем с гумите на Витара
    Преди няколко дни парче от електрод се заби в задната гума проби грайфера и балона от страни.Сигурно могат да се залепят и двете дупки, но не знам дали не е опасно да се кара с нея.Гумите ми са на 15 хил. км.Имам две нови с друга шарка. Има ли проблем , ако карам на 4х4 с 2 предни и 2 задни с различна шарка на грайфера?Имали някой такъв опит?/Спуканата гума е GOODRIDE SU307 AWD, P215/70R16 100H M+S/
    От: Проблем с гумите на Витара
    Мисля че няма да имаш проблеми. Аз карам с различни гуми и нямам. Стига да са с еднакви параметри.
      Каква е Витарата? Фул или парт-тайм? Ако е фул тайм би могло да има проблем.
        Витарата е 97г. 2.0TDI.Авт. хъбови, включва 4х4 ръчно от малкия лост./? парт, фул/
          А какво казват гумаджийте-могат ли да я залепят? Ако могат, слагай я отзад и карай спокойно. Различна шарка, при абсолютно еднакъв външен диаметър-никакъв проблем, даже и при фул-тайм.
          Теди
            Да външния диаметър е най-важно да е еднакъв ако е фул тайм. На теория би могло различната шарка да е проблем също, т.к. съпротивлението при търкаляне ще е различно и пак диференциала помежду ще компенсира. На практика не знам дали някой е успявал да пострада от това.
              Не е проблем, само да са еднакви размери, а и витарата не фултайм.
              СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
              ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
                при еднакъв външен диаметър, никакъв проблем.
                SUZUKI VITARA V6
                HONDA CBR 919RR
                MERCEDES ML
                MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                  Здравейте.Вчера видях една Витара бензинова, беше отпред двете гуми с еднаква шарка на грайфера/зимни/, а от зад двете бяха с различна шарка/M+S/.Размерите бяха еднакви, но шарките три.Значи може и така или е неподходящо?
                    То за можене , може и с четири различни шарки и марки гуми да караш .
                    Един размер гуми от различни марки няма как да са напълно еднакви .
                    Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
