Теглене на закъсал автомобил с гранд витара с автоматични скорости
    От: Теглене на закъсал автомобил с гранд витара с автоматични скорости
    А па на Сузуки Самурай (и като се замисля, на сума други машинки с един лост на РК) като сложиш РК на N остават твърдо зацепени предния към задния мост с всички проблеми на това на твърд терен, даже и при теглене. На УАЗ (и пак много други) РК изобщо няма устойчиво N положение. Наш Стефан, понеже е хитър, на сивия УАЗ си е сложил хъбове и на задния мост, за да си го откача при нужда. Ама не всички са толко хитри.
    Иначе въпросите за теглене на повреден автомобил се свеждат до два - да не трошиш трансмисията с паразитна мощност и да не въртиш детайли без смазка. Това второто е особено актуално при автоматите, но има и много ръчни скорости, които при теглене имат проблем с мазането. Едни направо си имат маслени помпи (ЛР, Фронтера) които се въртят от двигателя. Други (всъщност повечето класически ръчни скорости на задно-задвижвани коли) за мазането си разчитат да се върти междинния вал, който е и единственият, потопен в маслото и го вдига нагоре към другите въртящи се колела. Ако той е неподвижен, въртенето рано или късно изхвърля всичкото масло от иглените лагери на зъбните колела и от опорните лагери на валовете.
    При трансмисиите на предно-задвижваните коли (и родствените на тях РК на фултайм джипките) пък има обратния ефект - можеш да ги теглиш колкото си искаш защото мазането го осъществява короната на диференциала, но продължителна работа на празен ход може да ги убие (първичният вал се върти и никой не му носи масло).
      За предно-задвижваните си в грешка.Имат си предвидено мазане.
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        имат някои. знам за поне две които нямат.
          Напиши ги и ние да знаем.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            За едното знам от печален опит - убих скоростите на една Самара след като я оставих няколко часа да работи на място (трябваше ми ток). Поне още едно западно съм виждал от същата епоха и убито по същия начин.
