Автоматичен смукач за Витара
    От: Автоматичен смукач за Витара
    Първоначално публикуван от Emil12 Преглед на мнение
    пробвах и развих тази гайка с трите болтчета но не успях да развия тая така наречена гайка
    Хихи, не бе човек! Това се върти на по четвърт оборот, за регулировка е. Сега я върни обратно където си е била и сутрин като палиш, според оборотите си я нагласи къде трябва да е. пробите на затворена капачка!
      Ако говорим за едно и също нещо, тази гайка за регулиране на оборотите на смукач, която е под капачето с 3те винтчета, Ще ти е трудно да въртиш. За целта ще трябва да си направиш ключе по отпечатъка на пъпките и'.Но този реглаж няма да помогне, ако термоампулата е сдала, и този конус който се вижда в центъра, не реагира при различна температура. На студено трябва да е навътре и да пропуска въздух около себе си. На топло трябва да е затворил напред. Ако стои само напред, ясна работата.
        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
        Значи откачени или разменени вакумни маркучи.
        Или неработещо клапанче което я командва.
        Или, или...
        По темата е писано няколко пъти. качвани са схеми, и в общи линии всичко е казано.
        Попрочетох стари теми.. май при мен има нещо "гнило".. след посещение в сервиз преди време.. вече нямам клапанчета /ако това което липсва при мен са клапанчета де /
        Ето снимка... пуснах тема в Купувам
        Николай
        VITARA 1.6, 93 къса кабр
        КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
          Брррррррррр. "Посещение на сервиз", "майсторчета". Ужас некъф, да знаеш.
          Закъсал си го.
          Мда, главите на клапанчетат ги няма, но все пак стои отдолу електричеката им част. Дали все пак успява да сработи нещо, е въпрос.
          Единия клапан до колкото помня командваше ЕГРа. Да речем хайде, може и без него.
          Но другия командва диафрагмата отзад на опората на лостовата с-ма. Някой да запали, а ти гледай дали диафрагмата ще се прибере като заработи двигателя.
          Но, както се разбрахме в другите теми, това не е смукач, а по скоро пусково устройство за спрял двигател. Все едно, в момента на палене си натиснал леко педала, и щом запали, го отпускаш. Един вид да улесни паленето.
          Последно редактирано от ctef; 03-09-14, 19:36.
            Първоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнение
            Като си загрее, оборотите са си ок, и на газ и на бензин. Но като паля е много досадно и неприятно...
            Николай
              Мда, просто се смесиха няколко питания и съм го пропуснал.
              Все пак погледни диафрагмата в какво положение е когато не работи двигателя. Нормално, трябва да е повдигнала леко дросела.
              после погледни има ли разлика в положението и' когато мотора работи.
                Нека намеря тези "клапанчета".. щом ги има, значи са нужни
                Но благодаря
                Николай
                  Но благодаря
                  Преди няколко месеца бях пускал в нечия тема схема на правилното свързване на маркучлетата и съответно кое къде отива, ако ти се рови - потърси я. Не си първия, пострадал от такова разбъркване.
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    Рових.. и търсачка пуснах, не намерих схема.
                    Дали не помниш някоя по-ключова дума?
                    Николай
                      За късмет си свалих и запазих Руския манюал за Vitara. Най-добрия който съм виждал! За съжаление не е пълен.
                      Качвм го пак.
                      Въпроса който те интересува е на 88стр.
                      На предните страници е и автоматичния смукач.
                      Успех!
                        Не помня, обаче като пита и се сетих, че картинката си стои
                          Благодаря!
                          Отивам да поразгледам, добре е че че чакам и клапаните
                          Николай
                            Поразгледах.. М му, двата маркуча от "червения" клапан бяха разменени.. А долния маркуч от "синия" клапан уж на място, ама позакъсан и хлабав!
                            След корекция, запали на секундата )) като едно време, голям кеф И то с тези клапани от снимката по-горе...
                            Благодаря пак за схемата!
                            А, между другото, нямам маркуч, който да отива към делкото.. и не виждам мембрана там?
                            Утре видя на по-студено как ще е
                            Николай
                              Има поне 2 вида "делака"! Схемата отговаря на това с 2те жици. Ако твоята е с повечко (3 или повече), няма мембрана, няма и вакум.
                                Явно е така.
                                Все пак, положението не е съвсем като преди.. Ще чакам клапаните
                                Николай
