Сузуки Самурай-ладов карбуратор
  • Сузуки Самурай-ладов карбуратор
    Здравейте колеги,
    Комшията вчера си даде жигулата на вторични и му взех карбуратора.
    Карбуратора е ДААЗ 2105 "ОЗОНОВ"
    Самурайският карбуратор се скапа,на метан движи горе долу добре не отваря втората клапа
    а на бензин няма палене ако не го почерпиш.Доста си играх да го чистя и настройвам но без
    резултати.Стигнах до там че махнах всички вакуми и направих смукача ръчен но не става.
    Направя ли го да работи на бензин на метан гасне,оправя ли го да работи на метан на бензин
    държи 3000 оборота и леко да ги мръдна на долу и гасне.Е стига толкова време е за друг карбуратор!!!
    Тук ще споделя подробно как протича работата по присаждането на ладовият карбуратор.
    1-почистване на карбуратора:
    понеже това вече го свърших ще кажа накратко че го почистих външно и вътрешно издухах жигльорите и смених
    гарнитурите.За тези който се питата ремонтен комплект - 4лв.
    2-присъединителна(преходна)планка(плочка):
    след много умуване реших че най-добрият дизайн според мен е този-
    1, 2, 3 и 4 са отворите за ладовият карбуратор
    1 и 2 почти съвпадат с отворите на колектора на самурая 5 и 6 са другите два отвора в колектора
    7 е малката клапа на ладовият карбуратор и тя съвпада на 99% с тази на санурая
    8 е голямата клапа на ладовият карбуратор която за съжаление е по навън и не съвпада точно може би само 50%
    Изборът на матерял и дебелина за изработване на плочката е коментиран доста по други теми аз обаче
    ще използвам 5мм метална плочка пък ще видим.
    След взимането на точните размери следва въвеждането им в компа:
    и ето резултата
    Следва изрязването и на плазмената резачка(cnc plasma cutter):
    Следва продължение.....
    От: Сузуки Самурай-ладов карбуратор
    Трябва да приспособиш и държач за жилото на газта както и филтърната кутия другото що годе е разбираемо,отворите за болтовете малко ги пристъргвах както и единия от големите отвори за сместа
    vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
    Suzuki GSR600 98 hp
    Nissan Pathfinder 174 hp
    0878222 три 3 шест
      Да за жилото на газта съм измислил как ще стане без да режа или преправям оригиналното.
      А филтърът като гледам ще стане този от жигулата без проблем но ще видим само да резна планката и да монтирам карбуратора.
        Защо не потърсиш карбуратор от лада/жигула тип вебер , с механично задвижване на клапите , а не с вакум . Озона имаше екстра за принудителен празен ход с електрически клапан и вакум , плюс втора камера на вакум-не ме кефи. Основно ще си я караш и без друго на газ. Механиката си е друго. Минали са ми и двата вида през ръцете , знам за какво говоря. Ако е на газ - максимално просто. Освен това самурая не знам дали ще може да отваря вакумната клапа за втора камера, дали му стига разреждането. Още една идея , с механичния , ако искаш да върви , можеш да му направиш двете дроселни клапи да отварят едновременно или втора камера с леко закъснение. Ефект има, но и разхода се покачва леко, но не е кой знае кво. Вярвам знаеш къде се дупчи карбуратора и се слагат щуцери. Не слагай плочка, основата на карбуратора се измята и ще влезеш в големи филми.
        П.П , ако няма да караш на газ и няма да караш през реки и морета, можеш да отрежеш приферията на ламарината за филтъра. Идеята е по- голяма площ за засмукване на въздух, на газ няма да има ефект, но на бензин се усеща.
          Правилното решение е Жигулски карбуратор с механично отваряне на втората клапа!
          "Заваряваш" газта до пода и моментално и двете клапи са отворени без каквито и да било вакуумни зависимости.
          Ако карбуратора се присади заедно с ВАЗ-2106 /1.6/ мотора или още по-добре като характеристики за джип ВАЗ-21213 /1.7/ става съвсем голям кеф.Освен това на Самурая му държи и трансмисията,защото е доста преоразмерена за разлика от Нивовата,която 1.7 литровия мотор при яко каране я прави на салата.
          Двигателите /ВАЗ-класика/ са много яки,с двойноредова верига,изключително прости,държат на високи обороти,прегряване,чарковете около тях-/генератори,стартери/ ги има на всяка морга и са по 20-30лв.
          Последно редактирано от Янко Желязков; 14-01-14, 21:50.
            Младежи дръжте се малко , тука е сузуки под форум не е лада ,какви са тези ладови двигатели,след малко да няма,, Вай олеле майко ,кой ме караше да пиша ,,
              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
              Тоше-то Самураи с техните си мотори почти не останаха бе.
              Всеки,който дава сериозно газ слага или Ладов или Омегов мотор.
                Момчета какво да правя като жигулката на комши беше от последните и е с вакумен карбуратор,
                а и аз самурая си го карам градско и когато ходя на ски така че ще видя когато го сложа как върви
                и ако е слабичък не е проблем да взема механичен карбуратор по 25-30лв са.
                Иначе карбуратора си е с газова плочка над смукателните отвори(такава дето прилича на осмица),не ми харесва идеята да го дупча.
                А и по карбуратора няма никакви електрически гадости,много е странен няма дори и за излишното гориво.
                Утре сутрин ще изрежа плочката за присъединяване и ще пиша.
                Поздрави
                П.П.Когато взех самито преди 3-4 години и карбуратора самурайския си работеше перфектно обръщаше километража и си палеше гумите
                и не съм мислил за смяна на двигателя.един приятел имаше 1000 сс и 1300 сс и казваше че хилядато върви повече но съм сигурен че и неговият
                1300 не е отварял добре втората клапа.Така че само тестовете ще покажат дали вакумният е задоволителен.
                Последно редактирано от srmsvetli; 15-01-14, 00:50.
                  Темата периодично възниква при Сузукитата.
                  Според което знам за двигателя на Самурай 1.3 най-добре ще му пасне от ладовите карбуратори 2108 или 21083 - това е Лада Самара, съответно двигатели 1.3 и 1.5. Карбураторът сред лададжиите е известен като "Солекс". Солекси се поставят и на по-късните Ниви, но там са калибрирани другояче и на Самурая ще дойдат неудачни.
                  Всичките карбуратори от Жигули очакват под себе си един по-бавнооборотен двигател, освен това работят подчертано зле при наклон (това е проблем и в по-ранните Ниви със същите карбуратори). От Вебер и Озон лададжиите предпочитат Вебер, но не защото е по-добър изначално, а защото е по-прост и търпи колхозни настройки.
                    Сега като казваш се сетих че едно време като ходехме с жигулата на един приятел на риба и покрай реката при друсане и по остър наклон тя започваше да тресе.
                    Разгледах снимки на карбуратор 2108 и видях една драстична разлика-при моят поплавъкът е един и е изнесен от едната страна а при 2108 поплавъкът
                    е двоен и е поставен двустранно и с сигурност там е причината за лошата работа на 2105 в наклон.До сега бях готов да се примиря с всички проблеми около
                    карбуратора 2105 но не мога да се примиря с давенето в наклон.Ще си по играя малко с този карбуратор и после ще търся "СОЛЕКС".
                      Колега аз съм със самаров карбуратор и съм мн доволен от резултата. Гледам чертежа който си дал обаче нещо не ми се връзва ... плочката като размери ясно но отворите на колектора и тези на карбуратора се разминават и ще трябва да си поиграеш (тук малко пиша наизуст защото не знам как е жигуловия карбуратор). Качвам малко снимки за онагледяване:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5554488Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5554489Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5554490Натиснете снимката за да я уголемите
                        Първоначално публикуван от Pachopacho Преглед на мнение
                        ...отворите на колектора и тези на карбуратора се разминават и ще трябва да си поиграеш (тук малко пиша наизуст защото не знам как е жигуловия карбуратор).
                        Всички лади имат еднакъв фланец на карбуратора, което е улеснение.
                          Колеги ето и резултатите,
                          Колега Pachopacho да твоят вариант е правилният но аз не разполагам с фреза а само с цпу плазма и затова правя такава плочката тънка от метал пък е и значително по евтина
                          ето я и нея...
                          След малко пилене и шлайфане вече е готова и монтирана
                          От долу на колектора си беше залепнала оригиналната гарнитура и затова не съм я сменял а само я мазнах с гресчица.
                          За сега мисля че е добре ако е необходимо после ще я сменя.
                          Вижда се че е необходимо да се пили малко по колектора за да се получи варианта като на колегата Pachopacho за да не се получават пречки
                          и завихряне.Но за сега ще е така.
                          Нова гарнитура за ладовият карбуратор - 2лв.
                          Леко модифициране на болтовете за захващане
                          Прокарване на дупките на карбуратора с бургия 10-ка но само тези двете дето са за шпилките и готово
                          Готово даже го припалих,пална от раз и се реже здравата но май яде много бензин,понеже го палнах с шише и го смукна за секунди
                          Сега следва планката за жилото на газта-
                          Идеята е да прилича на тази от самурайският карбуратор.
                            Моята плочка е правена само на струг, от алуминий е както се вижда. Има един мн тънък момент, заради който плочката се налага да е по дебела - като се отвори дроселовата клапа става перпендикулярно на плочката, т.е. ако отвора под нея не е цилиндър достатъчно дълъг и с по голям радиус от дроселовата клапа, тя няма да може да се отвори! Т.е. ако на този карбуратор клапана се намира на големия отвор и при пълна газ е точно перпендикулярен, ще ти опира в колектора.
                              Схванах ти мисълта и оттичах да видя но не не опира и се отваря напълно
                              ето я затворена
                              ето я отворена
