Бавна раздатка за самурай.
    От: Бавна раздатка за самурай.
    Не, не си остават същите. Това не е витаровата конверсия.
    This kit provides a high range reduction of 12.2% and an awesome low range reduction of 83.6%.
      Първоначално публикуван от bobi8603 Преглед на мнение
      Не не съм ,но нали бързите си остават същите а те на 1000 кубиковите мотори не са подредени като хората
      Това не е Витара ... на Самурая се променят и бързите ! Щом не си карал с такава раздатка не подвеждай питащия !
      П.п. Вико ме е изпреварил с отговора
        Оф тая тема стана....
        От това което знам е че трябва РК от1.3 мотор за интервенцията с бавното колело.Банджо малко по нагоре е написал че след промяната бързите стават 1.58/1
        а на хиляда кубиковата бързите са си 1.58/1 демек без разлика. Ако става с РК от 1000 кубикова и се промени ПЧи на бързите е друга бира
        Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
          При 1.3 мотор не знам как е но на 1000 кубика 5 степенната кутия по удачно е да се сменят прасетата.Обяснявам-моя самураи беше с дифове 43/11 и с раздатка 1.56 на 2.56 ако не се бъркам беше хилядарковата.Гумите ми беха кобри 195р15 т.е 27-ци.Тоя мотор на пета се мъчеше ако не е в обороти и на малък баир.Голямото разочарование беше когато една зима ми се наложи да карам в 20 см сняг в продължение на 50 км. на бързите на двата моста.Е нема такъв цирк. Пета предавка си седеше само за спускания.После си взех 2 прасета от витара 5.125 и си ги пренаредих.Като отворих мостовете изникнаха лагери чистители на сфери и едни кръгли силикони за смяна.Оборотите след тази интервения спрямо преди на 5-та примерно с една и съща скорост се качиха с 1000 някъде но самурая пак можеше да си дигне 100км/ч и си имаше много прилична динамика и на бързите и на бавните сравнение с преди.Последва закупуване на доста по голями гуми и на тоя двигател вече не му беше там мястото.Сега съм с двигател и скорости от омега но с заводската раздатка.Самурая може да дигне 120км/ч и има ОГРОМНА динамика на вървене.Последните 2 седмици кат хода с него на лов си го карам на бързите само на заден мост без да търмоза двигателя а баири и изкачвания дал господ.
          Чакай малко, искаш да кажеш, че имаш двигател F10A на който е монтирана 5 степенна скоростна кутия. Това трябва да се види на живо. Пращай ми я тая кутия,купувам я веднага.
          Дий Снайдер
            Кутията е продадена и си е заводска т.е. за двигател ф10а
              Благодаря много за отговорите.И аз съм се насочил към раздатката.Работата е по малко и като пара ще легне по малко.Саморая се кара предимно по черен път много рядко по асвалт.
              Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
                Звънкаш на Миро и си готов с раздатката
                  Благодаря много
                    Ице, колко е последната цена на "колелета"?
                      Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
                      Трябва да питате Миро .Моята я правих преди две години .
                        Щеше ми се да имам такава. Сигурно е от F5A или от F6A а такива няма много. Този който я е купил дали я ползва?Тази кутия 5-speed MT 1ск-4.063:1, 2ск-2.361:1, 3ск-1.469:1, 4ск-1.000:1, 5ск-0.831:1 е съвсем друга работа.
                        Та за бавната раздатка за 4,16:1 бързите са като на SJ410 а бавните са като на SJ413 и в комбинация става нещо готино.
                        Последно редактирано от banjo; 31-12-13, 12:53.
                        Дий Снайдер
                          450лв беше като ги правих
                          Дий Снайдер
                            Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                            Да ползва я .Неговата беше 4 степенна и виеше много.Дадох му я кутията със феродов притискател и акс. лагер за бартер за 4 кубика дърва( той е горски)Наложи се да скъсява неговия кардан защото 5 степенната се оказа малко по дълга.Всичко друго си пасва директно.
                              Еми то тогава на мен ми е излезнало по евтино с мостовете преправката .Едното прасе 60лв другото 80 лв 15 лв за разговори по обяви сигурно 50 лв лагери отзад 5 лв силикон и 70 лв чистителите и силиконовите кръгчета. Всичко 270 лв и два дни мой труд,А и 20 лв дадох да ми резулират луфтовете на събраните касети
                                Къде тия прасета по 60лв? Това на килограм ли го прадават? .....
