Понижаващи предавки на Grand Vitara 2007,1.9ddis.
  • Понижаващи предавки на Grand Vitara 2007,1.9ddis.
    Здравейте! Имам въпрос относно понижаващите предавки на въпросния модел Suzuki. Почетох доста и стигнах до извода, че никак не е препоръчително да се използват бавните предавки на този джип с този двигател. С какво точно трябва да се внимава и при какви условия мога да използвам "4L"? Благодаря предварително на всички!
    От: Понижаващи предавки на Grand Vitara 2007,1.9ddis.
    Kогато попаднеш в подходящи условия,интуитивно ще включиш 4L, не се притеснявай не са китайски предавки , ще ти свършат работа.
      Ако терена не ти позволява да вдигнеш повече от 50км/ч, според мен по-добре на бавни.
      Освен, че се повишават оборотите на двигателя, за други съществени вреди не се сещам.
        Благодаря ви, засега съм доволен от проходимостта на джипчето, на блокаж ме е изкарвало от доста лоши ситуации, зимата обаче може и да ми влязат в употреба.
          Ако караш само по асфалтови пътища никога няма да ти влезнат в употреба. Освен ако не теглиш големи ремаркета, ама пък с тази кола едва ли
          Бавните ще ги потърсиш интуитивно, когато стъпиш на голям баир или пък на силно начупена местност - пазят съединителя и позволяват "пълзене".
          Зимата когато има сняг на асфалта(т.е. най-вероятно лед) по-скоро ще ти пречат
          Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
          Защо повишаването на оборотите на двигателя да е вреда? Аз съм на точно обратното мнение - с тях може да поддържаш мотора в оптимален режим на работа
          Пълен тормоз за мотора е карането на ниски обороти и голямо натоварване!
          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
            За асфалт знам, че не се ползват, дори да е покрит със сняг пак не е удачно. Запален скиор съм и понякога се качваме на стръмни места, където няма асфалт, там явно биха ми влезли в употреба.
              Нямат много приложение в ските.. дори и да дърпаш скиори, по скоро ще си на бързи..
              Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                Хаххаа, това беше добро, но идеята ми не е да дърпам скиори а да стигам до някои места леко извън пистите.
                  А някой туннг в стил Такси 3?
                    Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                    Повече триене, по-бързо износване.
                      По малко обороти не означава по нисък разход на гориво...
                      Явно словосъчетанието "оптимален режим на работа" не ти говори нищо.
                      Ама предлагам да не задълбаваме в темата, защото всеки си има правото да си кара колата както намери за добре
                        Първоначално публикуван от bantumi Преглед на мнение
                        Или не си разбрал правилно или са писали хора коита са на Вие с темата.Двигателя е F9Q може би най-използвания дзел в света.
                        При дизела имаш пълна сила от ниски обороти и + Тракшион Контрола намаля необходимоста от включването на бавните.Аз го включвам само при издърпване на лодката и то не винаги.
                        Внимавай с включването и изключването и при бавните внимавай колелата да са винаги в права посока и избягваи краините завивания.
                        Grand Vitra ddis 2008
                        SEAT Althea XL tsi 2010
                        Mitsubishi Canter
                          Ами тогава кога и как се кара икономично??????????????
                          Mitsubishi Canter
                            Явно не си запознат с темата Дизел и по-добре не подвеждаи колегата с некомпетентни изказвания.За дизела оборотите са до 3500 ,от там нататък е само разход и трошене на двигателя.Дизел се кара с оборотомер а не с километраж и ако се НАЛОЖИ и Разбраш и БЕЗ съединител -поради много прости причини!Именно тези причини намалят нуждата от бавните при дизела.Поздрав.
                            Mitsubishi Canter
                              Бвните скорости не бива да се използват на асфалт и бетон. Ако се налага да караш бавно по баир (например с 4-5кмч, ако има камъни или големи дупки и т.н.) вариантите са 2 - или ползваш бавните или палиш съединителя... В много дълбок сняг също ми се е налагало да ги включвам... При вадене и теглене нагоре по баира на лодка са направо задължителни! Неприятното е, че при навит волан гумите се опитват да приплъзнат и се товари трансмисията, но в режим "тръгни-спри" с ремаркето по баира, със сигурност са за предпочитане пред бързите!
                              Специално при 1.9ддис под 1500 оборота моторът започва да глъхне, ако си на бързите... Според мен, ако има положение на лоста, което не трябва да се използва, да не кажа, че е безполезно, това е 4H-Lock - хем мотора "бере душа", хем мъчиш трансмисията на всеки завой!
                              Моят опит сочи, че при заснежен път и скорост от поне 20кмч стандартното положение на лоста (4Н) върши перфектна работа... Наложи ли се да минаваш тежко препятствие с "лазеща" скорост, задължително отиваш на 4L...
                              "Врътката" за превключване може да ти скъса нервите и да те накара да мечтаеш за нормален "малък" лост - има някаква защита и понякога сама решава да не изпълнява командите - ти въртиш на всички положения, а тя си стои на N... "Спасението" е да загасиш мотора за 5-10 минути и пак да пробваш...
                              Не знам какво разбира под тежки ремаркета колегата, който беше написал, че "не става"... По талон й дават до 2000кг ремарке със спирачки.
