Витарата на Жоро Донев
  • Витарата на Жоро Донев
    Амиии... Жоро малко късно го е хванала офроуд манията, ама за сметка на това го тресе яко.
    Още повече го разтресе след първото място в Нови Пазар. Да вземеш първо място на първото си състезание е нещо наистина рядко.
    Още с купуването на витарата Жоро беше сигурен, че ще сменяме предния мост с такъв от УАЗ, ще се слага лебедка, ще се прави клетка, изобщо витарата трябва да стане сериозна машина за офроуд.
    Разбрахме се за това какво и как трябва да се направи, докарах витарата в Шумен, и започнах.
    Най-напред затваряне на кабриото. Ламарина 1 мм за тавана и задната стена.
Име:IMG_0352 (Medium).jpg
Име:IMG_0353 (Medium).jpg
    Жоро иска новите ламарини да са бели-ето ги бели.
    Вчера дойде лебедката-Warrior S9500. Начертах какво трябва да представлява плочата, поръчах я в една фирма да я изрежат на лазер, в друга я огънаха, и воала:
Име:IMG_0354 (Medium).jpg
    А така ще стои лебедката върху нея:
Име:IMG_0355 (Medium).jpg
    Плочата ще е сваляема. За рамата заварих два винкела 60х60х6, със съответните отвори, плочата се захваща към тях с 4 болта М12 с клас на якост 10.9.
    Боядисах, като изсъхна монтирах плочата към джипа, утре ще монтирам и лебедката, и ще ида на проба. Жоро извинявай за това, че ще обезчестя първи лебедката...
    Мостовете от УАЗ са в сервиза при Игнат да ги рециклира, и като са готови-ще ги монтирам към витарата.
    От: Витарата на Жоро Донев
    От днес витарата има и лебедка и нова броня.
Име:IMG_0359 (Medium).jpg
    Утре дригиден ще направя и задната, после клетката, чакам бавни зъбчатки за раздатката, и мостовете.
    За Добрич трябва да е готова за първия тест.
      Кольо, освен че работи бързо, рядко използва измервателни уреди. А когато ги ползва, си оставя допуски, които са съизмерими с тези в корабостроенето, в дължината на корпусите на презокеанските лайнери...
      Казвам го, в смисъл, че има точно око. Днес, докато заваряваше бронята, в един момент спря, снима кръстницата на сватбата в блока, където правим колата, спечели бърза усмивка от нея, и продължи невъзмутимо... Железен е!
      Не мога да насмогна да му подавам "материали", в скоро време очаквам да закъсаме за супорти и спирачни апарати от Витара... Пуснах тема в "купувам", нямам отговори. Може ли някой да помогне?Това долу са снимки на състоянието, което я взех: "На действителни 90 000 км, толкова нова, че не е за вярване..." Според обявата. И след "разсъбличането"...Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5514679Натиснете снимката за да я уголемите
      Георги Донев, 0889 437 687
      Nissan Patrol Y60
        Добра работа,Браво!
        Коле, качи снимката на кръстницата,щом си излязъл да я снимаш значи има какво да се види.
        ТЛК-120 Николай Колев
        0898521295
          Гниенето и пробега,не вървят ръка за ръка! Супер се заформя колицата. Важното е да не слушаш какво ти говори Кольо и ще я караш дълго.
            Първоначално публикуван от Николай Колев-64 Преглед на мнение
            Е, няма как. Първо-не снимах самата кръстница, че докато се сетя, че имам фото в гаража-сватбата тръгна, и второ-и снощи и сега се опитвах да кача снимката, ама редактора за качване ме псува. Ама и без това няма кой знае какво за гледане де, самата кръстница не се вижда. Пък и да се вижда-не е мой тип жена. Виж, Жоро я хареса
            Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
            Чшш... ей...
            По план график на Добричкото състезание трябва да съм на навигаторската седалка, тогава ще видим трябва ли да ме слуша, или не...
              Коле, радиатора ще го местите ли?
                Евалационе Коле!Кефиш братле!
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  Засега си остава на мястото.
                  На Жоро му се върти из устата някакъв двигател от БМВ, ма има време до него. Когато му дойде времето, ако трябва ще изместим и радиатора.
                  Днес направих и задната броня, Утре ще купя тръби за клетката, и за ден-два ще е готова.
                  Остава да дойдат мостовете, че там е по-сложната работа, но Игнат вижда зор с намирането на читави пиньони и корони. Има за смяна и зъбчатки в раздатката, слагане на витарски спираки на двата моста, ама това пак ще чака самите мостове...
                  Последно редактирано от Кольо; 01-09-13, 15:51. Причина: Изядена буквичка
                    Дано ви остане време да я тествате преди състезанието и да се напаснете към машината. Стискам ви палци.
                      За радиатора питах, щото ми се струва, че лебедката яко го закрива, ама може и снимките да ме подвеждат.
                        Абонирам се, че става интересно.
                        Успех!
                          Абе-баш си го закрива, ама и на други витари си ги закриват лебедките. То и маската да не би да не го закрива? Дали лебедка, или маска-има си достатъчно много дупки през които да минава въздуха. А и витарите, ако няма нещо напълно сбъгясано по системата нямат никакъв проблем с греенето. Моята успя да започне да грее след като питата беше се превърнала на кирпич. Отначало струята на водоструйката не можеше да пробие, та се наложи да чакаме да се разкисне. И при нормално каране пак не загряваше, само като започне да катери, или види някакъв зор.
                          Мостовете са почти готови, но сега съм се заел с клетката. Като я завърша-започвам мостовете.
                            Абе-баш си го закрива, ама и на други витари си ги закриват лебедките. То и маската ...
                            Ъхъ. Номера е, че на теб горе долу знам колко ти е акъла и къде и как се хвърляш, ама Жоро не го познавам. И ако си пада малко по-ралиджия ... то ще си каже
                            Чудя се и друго: колко време след монтирането на целите мостове, ще опрете до смяна или тунинг на двигателя
                            Първо предположение: две седмици до сваляне на оригиналния двигател
                              2 състезания
