двигател 1000 Самурай
    От: двигател 1000 Самурай
    Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнение
    Има впредвид, че заемеш ли се с мотора да сменяш не е само той от там се почва кардани мостове гуми голями поне 33-ки
    Ами или изброените железа или Самурая
    ТЛК-120 Николай Колев
    0898521295
      Не виждам смисъл от смяна на кардани и мостове при смяна на мотора
      Santa Fe 2.2, 155к.с., 2009г.
      Suzuki Samurai, 1.6, Silverstone 33x10.5x15
        Първоначално публикуван от monter_m Преглед на мнение
        Зависи какъв двг.ще сложи. На 100 коня карданите си отиват за норматив. Мостовете- малко след тях. Вижда се че колегата иска да върти по-големи гуми,а и да има мощност. Миро върти 34-ки но е с бавни дифове. И двата варианта са приложими, въпрос на избор, но и при двата варианта карданите се сменят.
          Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
          За двигател над 100 коня съм съгласен, но при смяна с Витаров, което е най-безболезнения вариант, мисля че няма да има проблеми за мостовете и карданите (при положение, че ресорите не са върху мостовете).
            Карданите си заминаха , и предния мост искривих,но си мисля че всичко дойде от ресорите дето са отгоре на моста. Съвсем на скоро писах / изкривен преден мост на Самурай/
            0898521295
              Първоначално публикуван от krasio46 Преглед на мнение
              Точно така е Ники-ако Саморая беше в стандартен вид и без фланци нямаше да имаш никакви ядове.
                Нито едното не е пряко следствие от качването на ресорите отгоре. Ако е направено както трябва разбира се. За карданите се правят фланци, компенсиращи увеличеното разстояние. Изкривяването на мостовете идва най-вече от задкормилното устройство.
                  Моста се криви и от поставянето на прекалено дебели фланци,съчетано с бързо каране по силно пресечен терен.За карданите си прав,но там пък има известно скъсяване на ресурса на каретата.След качването на ресорите на мостовете работния им ъгъл вече е далеч от стандартния.
                    Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                    Колко прекалено дебели? Аз го карах моя с 30мм. фланци и на 100% обърнати витарови джанти, със 115 кс. двигател 2 год., без да изкривя мост. Изкривих задният след отскачане на задницата около метър, след удар в камък, но това едва ли има връзка с качването на ресорите. Каретата си живеят дълго след правилно завъртане на моста, след качването на ресорите. Тя тази операция не се изчерпва със заварката на 4 планки отгоре, та затова и .." направено както трябва".
                      Да прав си-не е толкова проста операция качването на ресорите отгоре.
                        Колега при карданите със и без фланци ако нямаш централни помощни опори т.е. /щанги/ ги трошиш винаги. Никога не карам безразсъдно, фланците на колелата са ми по 75 мм което съвсем улеснява искривяването,при стандартно окачване си мисля че тези главоболия си ги спестяваш но пък не си проходим
                        0898521295
                          Е те това за "..централни помощни опори.." на карданите не го разбрах. Не знам и не съм виждал таквоз животно. Да не би нещо като опорен лагер да е ,ама щанги?????
                          Аз като сумирам моите 30мм. фланци + обърнатите джанти ми идват май повече от 75мм. И пак си живееха мостовете.
                            Става дума за допълнителния монтаж щанги на задния мост прядотвратяващи усукването му.
                            0898521295
                              Аз правих такава щанга но и тя не ме спаси,постоянно се късаха болтовете и се усукваха планки и какво ли не
                                Първоначално публикуван от eti Преглед на мнение
                                За това става дума
                                0898521295
