Буксуване почти на всички предавки....>?
    От: Буксуване почти на всички предавки....>?
    това за "заблудата" беше в рамките на шегата... Но когато буксуват колелата, а не феродото, миризмата и звукът са по-различни...
      Даже и тръпката е друга
        Първоначално публикуван от n_marinov Преглед на мнение
        марка EXEDY лагера е SACHS
        Поздрави!
        Избора е добър .
          Здравейте,
          Витарата вече няколко дни е при майстора .Резултатите - закупих съединител EXEDY според каталог, оказа се че въобще този съединител неможе да пасне просто е различен, след това беше сменен с LUK съединителя е монтиран пасна, но след като качихме скоростната кутия съединителя не отцепва... помпата работи... Чудя се къде може да има проблем- дали е възможно въпреки че новия съединител пасна при монтажа да има някакви различни параметри, които да възпрепятстват отцепването. Да спомена че лагер помпата е добре- няма течове, помпата на съединителя също е добре.
          Поздрави!
            Надали някой ще ти каже от разстояние точно каква е причината. Казваш че колата я прави майстор, ако наистина е такъв той трябва да е наясно какъв съединител ти е необходим и ако е точно същия да намери причината на проблема. Ако майстора ще чака от форума да ти кажем решение, значи просто си сбъркал майстора. Може пък някой да се е срещал с подобен проблем и да знае решението, успех.
              Според мен,феродото е по дебело от колкото трябва. Виждал съм такъв проблем при паджеро и признаците са същите. Решението подмениха диска с нов малко по тънък,не си спомням дали беше друга марка. Успех.
                Привет колеги,
                Съединителя е такъв какъвто трябва да бъде, стария беше заминал нацяло вече с новия всичко е О.К не отцепи първоначално заради елементарен проблем -запушване на тръбичката на помпата - всичко е решено, колата работи перфектно. Темата е за ключ.
                Искам да използвам момента да благодаря на всички отзовали се колеги!
                Хубав и успешен ден на всички!
                Поздрави!
