Буксуване почти на всички предавки....>?
  • Буксуване почти на всички предавки....>?
    Здравейте колеги,
    От два дни без да е имало някаква причина от моя страна, автомобилът ми Сузуки Гранд Витара 2.0 - 2006 г. започна да прави много странен проблем:
    При поддаване на газ на всички предавки подчертавам без сериозно натискане на педала имам чувството, че постоянно задните колелета превъртат все едно карам по лед без да поднасям... иначе ускорението е нормално но около 100 км в час днес усетих миризма все едно някой току що е заварял нещо.
    Задните ми гуми за поизносени но все пак времето е топло, сухо е .. незнам, не чувам някакви нетипични шумове нямам идея къде може да е проблема.
    Иначе ускорението е добро оборотите на свободен ход са нормални единствено когато дойде този момент с преплъзването се покачат леко/нормално/ и като зацепи падат.... Започвам да се бия с акъл какъв може да е проблема - раздатка,верига....съединител не мисля нямам преплъзване или боксуване при сменяне на предавките.
    Благодарен съм за всички съвети.
    Поздрави!
    От: Буксуване почти на всички предавки....>?
    Мен ми "намирисва" на съединител.
    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
    (А1+)
    О877ООО98О
      Проблема вероятно е в съединителя. Направи си няколко опита да видиш при кое положение на педала зацепва и отцепва съединителя и дали не е с удар, при положение че плавно движиш педала. Ако не си наясно го води на майстор.
        Според описанието, проблема е в съединителя може и демпфера да е
          ТониМонтеро,
          Как да разбера дали е съединител? Пак казвам нямам буксуване при потеглене или на 5или4 да ми приплъзва, просто при нормално движение при малко по-рязко подаване на газ и започва да преплъзва все едно форсирам кола със задно на лед.
          поздрави!
            Колега направи един опит - дръпваш ръчната включваш трета и леко започваш да отпускаш съединителя в момента който започне да зацепва двигателя трябва да започне да заглъхва.
            0878 79 20 61 Борис
              Благодаря,
              Така изпробвано е вече съединителя отделя много горе на трета на ръчна двигателя като почне да заглъхва и почти угасва, без ръчна на трета направо си тръгва колата.
              След наистина компетентната намеса на всички ви, май наистина става въпрос за съединител. Сега - дали да го регулирам или направо нов? Знае ли цената някой на нов съединител?
              Благодаря още веднъж на всички ви!
              Поздрави!
              Последно редактирано от n_marinov; 08-05-13, 08:46.
                Щом отделя много горе, значи си е заминал и няма да изкара още много. Оправя се с нов. Успех
                  По добре сменяй че да не хвърлиш и маховик . Сменя се комплект за да няма болки в кръста ,а то е :- Притескателен диск ,феродов диск и аксиален лагер
                    За съединител ВАЛЕО, платих 350лв и около 100 лева за смяна.
                    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                    Стефан Арзатов
                      Буксува ти саединителя ,не гумите, при потегляне не буксува за6тото трябват обороти, и тогава прубуксува.Саединителя ти е за смяна.
                      SUZUKI VITARA V6
                      HONDA CBR 919RR
                      MERCEDES ML
                      MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                        eй, а аз чета заглавието и си викам "тоя пич е сложил някакъв тунингов мотор и сега не може да я вкара в пътя"
                          И мен ме заблуди.
                          (А1+)
                          О877ООО98О
                            Колегата явно няма много опит, щом не може да диагностицира такъв елементарен дефект като буксуване на съединителя.
                            Ма няма лошо де, сервизите и приемчиците също имат семейства за храненене.
                              Здравейте колеги!
                              Съжалявам, че по някакъв начин съм ви подвел със заглавието на темата... но наистина досега никога не ми се е случвало подобно нещо карам доста около 4-5 хил. км месечно но нови коли и досега никога не съм хвърлял съединител. За първи път имам за личен автомобил джип- още по-тъмна Индия за мен.
                              Благодарение обаче на форума научих доста и спестих средства за диагностициране...Сърдечно благодаря за което на всички включили се!
                              Съединителя е поръчан с комплект притискателен/феродов диск + хидро лагер. Цената е 590 лв. от Eуro07 марка EXEDY лагера е SACHS и смяната ще се извърши в събота- ще пиша отново за резултат.
                              Поздрави!
