Въпрос за инсталацията/кабела на нивомера в резервоара
  • Въпрос за инсталацията/кабела на нивомера в резервоара
    Тъй като Витарата ми няма бензинов резервоар, а само газова бутилка съм тръгнал да правя една работа - да вържа нивомера на газовата към стрелката на таблото. Че така стрелката седи безполезна, а тая информация на таблото би вършила добра раобта.
    Нивомера на газовата ми бутилка е с 2 извода и вътре има 20-30 SMD резистора в резисторна стълбица (не съм сигурен дали това е правилното име). Та плана е следният - разбирам колко ома е съпротивлението на заводския нивомер, отварям сензора на бутилката и му подменям резисторите с подходящи. Смятам резисторите така, че съпротивлението на сензора да е линейно зависимо от количеството газ в бутилката (т.е. на 20% газ в бутилката да дава 20% съпротиление). Малък проблем е, че при пълна бутилка съпротивлението на сензора е максимално, а на заводския нивомер е минимално, но и това ще се реши - местя кабела от единият край на резисторната стълбица на другият край. И след това остава да вържа сензора на газовата бутилка към инсталацията за заводският нивомер.
    Има и друг вариант това да се реши - тъй като Витарата е стара най-вероятно всичко е аналогово. И вътре в таблото има един резистор с подходяща стойност дето да образува делител с този в нивомера в резервоара. Ако там се преправи малко платката на таблото (сменя се резистора с подходящ и се разменят местата на който са вързани кабелите за нивомера и този резистор) би трябвало да почне да работи с обърнатият сензор за нивомера без да иска промени по него. Ама първо ще пробвам със сензора на бутилката (щото е приложимо при всички коли) и ако не стане - ще направя решение дето да е лесно приложимо само при мен.
    Та имам два въпроса
    Първият е от къде минава кабела на заводския нивомер в двигателният отсек. Знам, че върви по шасито с горивопроводите, но при мен липсва в момента. Предполага, че като песъкоструехме шасито е бил откачен и сега се търкаля някъде в гаража. Ама нито кабела намирам, нито свободна букса за него в двигателния отсек. Та всякакви насоки как да открия тоя кабел биха били полезно. Примерно къде излиза от купето към двигателния отсек, в кой сноп кабели е, къде му е буксата...
    Вторият въпрос е свързан с нивомера - някой знае ли му съпротивлението? В нета попаднах на несигурна информация, че е 0-250 ома. Не че не мога да видя във какъв диапазон показва стрелката, но заводските данни също биха свършили работа.
    От: Въпрос за инсталацията/кабела на нивомера в резервоара
    Аз направих така с моето Мицу, на мястото на резервоара сложих газова бутилка и свързах кабела за уреда на таблото, и работи като "оргиналдЪ". Така че преди да преправяш "резисторни стълбици" (въобще не знам какво е туй), пробвай дали ще работи както си е. Дори да не е точно, с течение на времето ще му свикнеш на колко литра къде ти седи стрелката.
    Поздрави и Успех!
    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
    (А1+)
    О877ООО98О
      Кабела за нивомера имам някакви смътни спомени, че не върви по шасито(успоредно с бензинопроводите, които също нямаш), а е на едно с ел. инсталацията за задните светлини. Т.е. идва през купето и излиза отгоре на резервоара през една дупка(с гумена тапа) в гредичката под задната врата. Пада се горе долу под задната лява светлина.
      В купето предполагам върви над левия калник, оттам в прага на лявата врата и оттам към арматурното табло.
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
        А, интересно какво ли е било т'ва мойто тогава, щото 100% имаше кабел вървящ заедно с горивопроводите вързан със свински опашки . Но благодаря за насоките, ще погледна какво става под гредата на задната врата.
        Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
        Ами не искам . Иначе предположението е, че ще работи 2/5 от скалата и няма да работи линейно спрямо оставащото количество газ, а като е пълна/празна бутилката стрелката ще се движи бързо, а като е горе-долу към средата - бавно. Това заради начина по който работи нивомера - връща съпротивление линейно на нивото на газта. Ама по средата бутилката е доста по-широка .
          Стоян е прав - оригиналния кабел за помпата и нивомера със сигурност върви заедно с инсталацията на задните светлини и задната врата. Разклонението е зад оригиналното място на номера приблизително.
          Може да имаш допълнителен кабел заради клапана на евросондата. Ако няма бензин, оригиналния кабел на бензиновата помпа е много по-удобен за целта - хем сработва само когато трябва, хем си е готов прекаран, хем си е с бушоните.
          Нивомера ... виждал съм 5 резистора, може да има и с повече, не знам. На някои коли става директно да се върже за показалката в таблото. Най-вече провери кое накъде показва. В смисъл - някои се отклоняват на макс при отворена верига, други при късо на свободния извод към маса. За съжаление не помня на Витарата как е, а не толкова отдавна го мерих
          Помня само, че беше наобратно на Голфа на съседа.
          Ако не минава директно, измисли му някакъв инвертор, би трябвало да стане.
          А, и за всеки случай премери колко ток харчи уреда на таблото, че май не е много малко.
            Абе точно тоя дето е при мен е със 20-25 (може и повече) резистора, та играчка ще е, но пък ще работи плавно .
            Виж, ще премеря колко ток минава през тази верига (на нивомера) на късо, че да не вземе да изгори нещо покрай сензора.
            Относно клапана на евросондата - премахнат е защото е безмислен в моя вариант. Системата на газовата е малко тунингована - има два изхода от бутилката. Един през входа за зареждане и един през нормалният изход. При много студено време се взема газ от входа за зареждане - тя е изпарена и не замръзва изпарителят .
              Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
              Не споря изобщо. Това, че на мен не ми е попадало, не значи, че няма
              Тук леко не те разбрах. Ако можеш да вземеш газ от входа, значи ти е прееб@на сондата. Второ, до -17 околна температура и не много некадърно монтирана газова, си пали на газ като пич, проверено многократно и на различни коли. На по-студено просто не ми се е налагало, не знам.
              Съседа (той си е и газаджия де ), си е вързал нивомера от бутилката директно на мястото на датчика на резервоара и на таблото си му показва 1:1. Но както казах и горе, това е някакъв Голф. Имам мътен спомен, че на Витарата беше с обратно действие, но ако си наистина решен да сменяш резисторите (което си е бааааааси задявката, честно!), просто може да ги наредиш на обратно и си ти.
              После се похвали какво е станало, че ми е любопитно, пък и не си единствения с липсващ резервоар
                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                Не е прееб@на, а хай-тек модифицирана .
                По принцип от 0 надолу като запалех и ако тръгнех без да чакам да се постопли ми замръзваше изпарителят. Оправя се със едно шише вряла вода върху него. А изпарителят е вързан на изходящата от мотора охладителна течност. Т.е. преди радиатора на парното. И въпреки това (и допълнителната рециркулационната помпа дето върти малкият кръг като е студено) пак замръзваше.
                Сега на таблото имам едно ключе с което казвам на каква газ да работи - течна или изпарена. Има всичко необходимо за да е обезопасена системата - клапан преди зареждачката за да не връща газ към нея и кранове на бутилката. И имам една бърза връзка на която мога да вържа външна бутилка ако случайно ми свърши газта.
                Като недостатък на схемата е това, че не ми работи клапата за 80% пълнене на бутилката. Та 50л бутилка събира 50л газ . Просто трябва да се зарежда с едно на ум в определени моменти.
                  Офтопик:
                  Изпитан съвет: разкарай изпарителя от парното, само си прецакваш топлото зимата. Двигателя си има място за тая работа и то е кръга на автоматичния смукач. Ако Витарника е моноинжекция де. Ако е "стерео", пак става, ама ... доста по-тегаво.
                  Другия тънък момент е да нямаш километрични маркучи. Мястото, където оригинално стои тъпата "тенджера" на вентилацията на резервоара е просто идеално за монтаж на изпарител ... ама предполагам, че за това и сам си се сетил.
                  От 15тина години каране на газ, само 2 пъти съм имал проблем с палене на студено (разбирай под -15 градуса) и двата пъти проблем с менте - антифриз, и в двата случая - готов за употреба. А не е като да спирам да карам, щото било малко захладняло И почти никога не паля на бензин, независимо от сезона.
                  П.П. лафа с високотехнологичното модифициране ми хареса Звучи почти толкова добре като оня за инженерното влакно (тоест тел)
                    Къде е тоя кърг на автоматичния смукач ? Иначе моноинжекция е и изпарителя е точно на мястото на тенджерата за парите от резервоара.
                    Че при мен старият изпарител беше вързан на доста странно място - нещо като байпас. Тръгва тънък маркуч от колектора, горе-долу под термостата и се връща пак с тънък маркуч точно на тръбата зад водната помпа. Да не би за това да говориш?
                      Сега като споменахте, май наистина го има това, с по-бързото спадане на стрелката в най-пълно и най-празно състояние на бутилката. Има ли решение на проблема?
                      (А1+)
                      О877ООО98О
                        С пренареждане на резисторите в сенозра .
                          То в най-пълно състояние е нормално да се движи по-слабо стрелката. На 60 литра, пука ти за литър-два напред-назад. Ама като останеш с 5, си е важно
                          Ако обаче и на празно се мотка, вече не е добре, че може да поизлъже кога най не трябва.
                          Точно за това говоря. Маркучлето изглежда леко смешно, но върши добра работа. Хем не пречи на парното, хем поддържа автоматичния смукач мъничко по-дълго, което понякога е полезно.
                          Всъщност .... ти с какъв антифриз караш, че ти замръзва изпарителя? Ако не си прекалявал с водата, не би трябвало да ти замръзва, независимо дали е вързан на парното или на смукача.
                          както и да е, не е по темата.
                          като се оправиш с показалката, похвали се как е станало!
                            Повечето нивомерни системи от 1960 насам са 90-омови. Първото, което трябва да се пробва е директно свързване.
                              И последно, за да съм сигурен - става дума за маркуча тръгващ от тук, нали?
                              При мен там беше вързан в началото и доста чудене беше докато разбера к'ва е идеята. Е не успях тогава .
                              А относно посоката на сензора за нивото - лесно се обръща се оказа . Има си готово място за целта, само един резистор се премества и почва да работи на обратно. Събота/неделя ще вържа един потенциометър на мястото на нивомера и ще видя на какво съпротивление къде ходи стрелката. Ако се окаже, че работи в диапазон от 90-100 ома няма да преправям почти нищо .
