Възможна ли е размяна на всмукателните колектори?.Някои има ли схема и на двата колектора?
Всмукателен колектор от 16 клапанов на 8 клапанов мотор?
От: Всмукателен колектор от 16 клапанов на 8 клапанов мотор?
А къде ще иде термостата? На 16 клапана май термостата е извън колектора, а на 8 клапана е във него. Бях пускал една тема за по-читав колектор/глава за 8V мотора и май изводите бяха за глава от G13B, някакво сузуки суифт ГТИ (или нещо подобно). Много добра DOHC глава, обаче повечко занимавка от колкото ми се искаше за монтажа ... и се отказах.
Ама може и да греша и ще се радвам ако е така
. Иначе е достатъчно да погледнеш две гарнитури (за двата мотора, за всмукателните колектори) и ще разбереш дали стават като ги наложиш една върху друга.
Термостата ще му намерим място.Въпроса е дали ще паснат колекторите.Термостата на 16 клапановата пак е във всмукателяПоследно редактирано от Близнаците; 12-03-13, 19:55.Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
Ако са това гарнитурите ще е по-лесно да си направиш нов колектор
. Ама два - един за антифриза и термостата, и един за въздуха.
Интересно ми е как е отвътре 8V главата, щото видях разни хора да заваряват отворите за антифриза дето са между рънърите. Ама става сложно после, и термостата няма къде да сложиш ... Иначе беше на някакъв турбо проект на Vitara 1.6 8V (май) в нета. Ама нещо не мога да го намеря сега ...
Да това са гарнитурите и нямат нищо общо.На 8v водата е на 2 и 4 цилиндър, на 16v влиза до първи.Коренно различни са.Може би ще търсим цяла глава от 16v със всмукател хем повече ще се отвори мотора.По лесно и ефтино е ще да се вземе глава 16-ска и всмукателя със нея отколкото да се твори по тази.Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
Разрови се из старите теми, но имам спомени, че съм чел И.П. че 2те глави не са взаимозаменяеми!Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнениеДа това са гарнитурите и нямат нищо общо.На 8v водата е на 2 и 4 цилиндър, на 16v влиза до първи.Коренно различни са.Може би ще търсим цяла глава от 16v със всмукател хем повече ще се отвори мотора.По лесно и ефтино е ще да се вземе глава 16-ска и всмукателя със нея отколкото да се твори по тази.о 88 з 417 оо 4 - Стоян
А като сложиш глава от 16V на 8V каква става степента на сгъстяване? И сигурно ли е, че положението на колелото на разпределителния вал съвпада с това на 8V главата или се налага преправяне по всички колела на разпределителния вал?
След като блоковете са еднакви, не би трябвало да има разлика
Всичко е възможно, въпроса е дали си струва. Аз все се каня да сложа глава от GTI на 1.6 8v мотора, ама засега се разминавам, че незнам дали си струва. Май единствено си струва заради спорта. Иначе по-добрия вариянт ще да е някой V6 на самурая да му бодна.
Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
http://www.facebook.com/JeepBG
LZ1GGC
Първоначално публикуван от brum Преглед на мнениеА като сложиш глава от 16V на 8V каква става степента на сгъстяване?
Отива по дяволите,ще може да се кара със А86 или със по-ниско октаново число.Горивната камера на 16V главата е доста по-голяма заради четирите клапана,ще трябва да се сменят и бутала,което обезсмисля цялата галамация,по-добре е да се смени целият мотор.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Точно за това писах горе какво става - бяга съосието на ремъците. И от там или си правиш шайби за разпределителните валове, или подменяш всичко наред и остава накрая само блока с буталата. Иначе главата се оказа много добре измислена след бърз поглед. Много ми се ще да видя някой да го направи това на ВитараПървоначално публикуван от gogosi Преглед на мнениеСлед като блоковете са еднакви, не би трябвало да има разлика
